РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день или вечер. Всегда находила ответы на этом форуме, а сейчас не могу разобраться, поэтому прошу совета. Исходные данные: стали счастливыми обладателями кусочка земли в Подмосковье, и соответственно встал вопрос относительно водоснабжения. На участке возле дома торчат 2 трубы, все что известно, что это скважины: одна глубиной 6 м, вторая 60. Не пользовались ими года 4, а возможно и больше. Теперь вопросы: Что с этим добром теперь делать? Возможно ли их реанимировать и какой в этом случае порядок действий? Или дешевле все закопать и делать заново? Спасибо.
Изучить и определить пригодность к водоснабжению. Можно это сделать самостоятельно, а можно с привлечением специалистов. Если в скважине есть вода и дебит скважины подходит для водоснабжения, то считайте скважину реанимированной. Для начала грузик на верёвочке опустите и определите наличие/отсутствие воды и её уровень (столб). Потом качните насосом и определите производительность/дебит скважины и качество воды. Если всё сделаете по описанному плану, то сами и ответите на этот вопрос. Поскольку ответ будет очевиден.
Либо можно опустить камеру и провести видеодиагностику скважины и понять что в них и как. Так как грузик не всегда может дать точных данных.
Подскажите, пожалуйста, т. е. я сейчас жду до весны и там начинаю разбираться? Если скважина все же непригодна, насколько необходима её правильно ликвидировать и каковы последствия?
Самый простой вариант. Приобрести насос Водолей-3, 25 м поливочного шланга и с их помощью самостоятельно провести диагностику скважин. Если есть скважина 6 м, то значит уровень воды не глубоко. С неё и начните. Будет воды хватать на непрерывную работу насоса-отлично. Нет,- к спецам.
Ждать весны не обязательно. Если скважина не глубокая (не на напорный артезианский горизонт), то исследовать её правильно при не высоком УГВ. Конечно, тампонаж негодной скважины это правильный вариант. Обычно, просто забрасывают и забивают глиной. Чтобы организовать правильный тампонаж лучше обратиться к Профи.
Выяснила у бывшего хозяина - там просто 1 труба с фильтром - вот теперь думаю, есть ли смысл это восстанавливать? И начинаю думать - а может колодец? Но если колодец, какая нужна глубина, чтобы исключить верховодку?
А почему бы и нет? Или как вариант артезианскую скважину. У всех колодцы разные. Стройте колодец тогда, когда верховодки нет и при минимальном УГВ. Например в конце зимы, в сухую осень или в конце засушливого лета. А первый водонос, он же верхний уровень грунтовых вод, так это не верховодка.
А что попробовать? В конце зимы - это примерно когда? Как определить когда не поздно? Вот с этим никак не могу разобраться, разве по принципу сообщающихся сосудов одно с другим не смешивается?
По погоде. Главное до таяния (паводка) успеть построить. Но сейчас, погода выдаёт такие сюрпризы, что конкретные даты не посоветуешь. Водоносы разделяются водоупорными слоями (глинами). Для колодцев используют верхний (верхние).
Пробовать для начала понять, что со скважиной, есть ли вода или нет? Каков бюджет на восстановление, каков бюджет на копку колодца? И определить для себя, что более приемлемое.
