Железная коробка-утеплить бы
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Гёмбёц, 30.11.17.
  1. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    Всем привет. :)
    Есть нечто ... ,металический карка из кв. трубы 25х25.Обшит оцинковкой.
    Вопрос, как правильно, но бюджетно, утеплить, что бы можно было в нём пожить?
    Дабы не ржавела из нутри оцинковка. И не скапливалась влага в трубах и они шибко быстро не сгнили.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Изнутри по трубам вертикально прикрепляете брусок 50х50, по этому каркасу бъете ветрозащиту, або фанерой там или осб какой зашиваете, потом бъете горизонтальный брусок с шагом под утеплитель, забиваете утеплителем, еще раз перекрестно брусок и утеплитель. Толстую полиэтиленовую пленку, рейку и фанерой.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Может лучше снаружи? И зачем ветрозащита снутри?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ветрозащита защищает утеплител от выветривания сквознячком в вентзазоре.
    Можно и снаружи: оцинковку проклеиваете скотчем по стыкам, бъете бруски, утеплитель, перекрестно бруски, еще раз утеплитель, осб, покрасить.
  5. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    А что с зазором между оцинковкой и ветрозащитой ?
    Оцинковк приклёпана к трубам. Через них внутрь трубы попадает влага. Заделывать их герметиком занятие бесполезное.
    Нужна ли по стенкам вентиляция ?
    И какой стороной приделывать ветрозащиту. Рисунком внутрь или к металлу ?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Так вы определитесь изнутри или снаружи утеплять.
    При утеплении снаружи никакой ветрозащиты и зазора у оцинковки не надо. Стыки проклеить скотчем, в том числе и крепеж. Можно герметиком замазать. И вплотную к оцинковке утеплитель. Чем плотнее, тем лучше. В идеале напыление ППУ.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  8. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    Понятно всё не просто. И снаружи не вариант. Т. к. это не стационарный сарайчик, а спальня на колёсах.Этакий съёмный модуль для прицепа.
    Вот фотка. Это не мой, у меня будет меньше. Но принцип тот же.
    Каркас обшивается. Как утеплить. дабы всё не сгноить?
    Зимой использоваться не будет. Май - Сентябрь. В общем утепление без фанатизма, но по уму.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Всю жизнь пенопластом будки утепляли.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я уже написал как, ничего другого вы не выдумаете.
    С поправкой на то, что вижу: обшивается металлом изнутри, стыки металла и крепеж герметезируются, снаружи нашивается брусок 30-50 мм, напыляете ППУ по уровню бруска, наружная обшивка из фанеры, окраска. 50 мм ППУ вам хватит за глаза. Нет ППУ уложите хоть минвату, главное обеспечить герметизацию изнутри, а наружу влага уйдет.
  11. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    Такое я видел. Сначала изнутри нашивали фанеру. К ней клеили пенопласт. Потом зашивали металлом.
    С учётом толщины моей трубы. Пенопласт 2 см. И 0.5 см. зазор до оцинковки.
    "Хозяин дивана" металл снаружи !
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А хоть бы и пенопласт.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Зазор то зачем?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Зачем вам зазор до оцинковки при утеплении снаружи? Толку от него ноль.
  15. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    Зазор? Я же не смогу сделать монолитный сендвич ? Значит оцинковка начнёт гнить.
