Помогите объединить две половины дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем doctorbobaru, 30.11.17.
  1. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    1. Тамбур-коридор - минимум места для верхней одежды, хотя вдоль стены с кухней можно выкроить место под полноценный шкаф.
    2. Чулан - дверь сместить ближе к внешней стене, опять же добавится глубина полок или что там вас будет
    3. Туалет-постирочная - явный косяк с лестницей на чердак (или это в подвал? впрочем разница не велика) - на саму лестницу в каком-нибудь раздвижном варианте место есть, но как вы к ней протиснетесь, когда она в разложенном состоняии будет? Даже с пустыми руками это будет сложно, а если с каким грузом - совсем беда. Решается перестановкой сантехники.
    4. Проход в спальню из топочной - без комментариев.
    Вообще тут напрашивается вариант, когда подсобные помещения выстраиваются справа налево так: топочная, чулан, тамбур, санузел. Ботшой санузел меняется местами с коридором, адверь в кухну перемещается в гостиную. Из минусов получаем долгий путь в кухню от входной двери. Хотя тут как раз можно добавить альтернативный путь через чулан, если он у вас под хранение хозяейственной утвари и припасов задуман. Тогда с большими сумками из супермаркета дорога как раз туда, а оттуда на кухню.
  2. doctorbobaru
    doctorbobaru
    doctorbobaru
    г.Таганрог, Ростовская обл.
    Справа от входа в дом нужно оставить место для обуви. Т. е. дверь в чулан не может быть к внешней стене ближе, чем 50-60см. Сама дверь с обналичкой 100 см. (80- полотно + 2х10 обналичка). На глубину шкафа вдоль стены с кухней остается 40см. (даже,если вешать не поперек, а вдоль),это маловато.
    Хотя такой вариант я рассматриваю. Тогда и в чулане нужно делать неглубокий шкаф по стене с кухней.
    В этом помещении - вход в подвал, который будет использоваться 1 раз в год.
    Второй вход (действующий) будет под лестницей в чулане. Отказаться от входа в подвал в туалете не могу. В подвале проходят все коммуникации. А проделывать проход между подвалами путем проема в фундаменте - крайне не желательно.
    Место установки газовых котлов - больная тема. Их НЕЛЬЗЯ устанавливать в помещениях, где есть вход в подвал. Остается только тамбур и коридор 1. (именно здесь они сейчас и стоят) Но котлы настенные 2-х контурные и много места не съедают, тем более, что их можно прикрыть "ширмой" (с доступом воздуха снизу и без крыши).
    2 котла планирую оставить по следующим причинам:
    - они уже есть, но оставить только один - он будет работать на пределе (на весь дом)
    - котлам уже лет по 8, поэтому просто предусмотрю возможность объединения системы на время ремонта одного из них.
    - появляется возможность разнести горячую воду в кухне и ванной по 2 разным котлам.
    Хотя, если появится вариант сделать отопление по другому - рассмотрю.
    Про вход на кухню из тамбура - был такой вариант. Только не через чулан, а напрямую (там где шкаф собираемся ставить), но жене нравится, когда кухня расположена на всю длину той стены. Этот тоже обсуждаемо, но пока я не могу предложить ей альтернативу.
    Для организации мокрого помещения в большом санузле буду демонтировать деревянные полы на лагах и делать бетонное перекрытие. Повторять такую же процедуру для гостевого санузла не хочу, поэтому в гостевом санузле влаги будет по минимуму. (без душа и ванной)
    Я сам понимаю, что планировка далека от совершенства, но... все, что могу. :)
    Понимаю, что хожу по кругу.
  3. unsealed
    unsealed
    unsealed
    Я бы себе такую планировку не делал. Не удобны проходы и расположения многих комнат. Может стоит чем-то жертвовать ради удобство на многие года дальнейшей жизни?
    Мансарду вы решили оставлять? Что-то там планируется? Если да, то что?
  4. unsealed
    unsealed
    unsealed
    2 с\у обязательны?
  5. doctorbobaru
    doctorbobaru
    doctorbobaru
    2 санузла обязательны. Привыкли уже к такому, даже живя вдвоем.
    Мансарда (неотапливаемая) будет служить хранилищем хлама. При достаточной площади на 1 этаже не вижу смысла ПОКА обживать мансарду. Она задумывалась, когда семья состояла из 5 человек. Но до ума не доведена.
    В принципе, все тоже самое, но центральную стену не трогаем и увеличиваем размер гостинной
  6. doctorbobaru
    doctorbobaru
    doctorbobaru
    Определен финальный вариант планировки. Спасибо всем, кто критиковал, советовал и помогал. Тема закрыта.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    зря
    вариант вот этот
    гораздо лучше и рациональней
    четко отделены спальная зона и гостиная. в гостиной отсутствуют скрытые коридоры... это лучшее что можно выжать из вашей ситуации
  8. doctorbobaru
    doctorbobaru
    doctorbobaru
    Жена категорически против проходной кухни.
    Плюс проход тамбур-кухня-гостиная дублирует такой же проход через коридор. Каким проходом будут в основном пользоваться? Правильно через кухню. Так ближе и удобнее.
  9. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    То есть вы сознательно выбираете менее удобный вариант? :) Другое дело, что это удобнее только для одного маршрута - вход-гостиная.
  10. doctorbobaru
    doctorbobaru
    doctorbobaru
    Насчет "менее удобный" это смотря для кого :)
    Жене, а кухня - это ее "рабочее место", нравится именно последний вариант, а это, согласитесь не мало. (я не подкаблучник :), но с ней согласен. Мне тоже так удобнее.
    Понятие "удобно" - очень субъективное понятие. Вот и надо отталкиваться от мнения субъектов. У предыдущего варианта есть еще недостаток: кабинет является частью коридора, т. е. коридор им заканчивается. В последнем варианте кабинет становится гардеробной за одно мгновение без дополнительных стен и дверей.
  11. doctorbobaru
    doctorbobaru
    doctorbobaru
    Только не смейтесь. Ремонт уже идет полным ходом, но планировку решили изменить.
    Логику искать не нужно, просто так захотелось. Всем добра :)
  12. Zohan2025
    Zohan2025
    Zohan2025
    Доброго времени суток.
    Что скажете на счет вот такого дуплекса? Как можно его объеденить? Screenshot_2025-03-13-20-34-06-479_com.miui.gallery.jpg
  13. Zohan2025
    Zohan2025
    Zohan2025
    Дом был построен давно и из чего было...
  14. doctorbobaru
    doctorbobaru
    doctorbobaru
    Это то, что получилось у меня... Но идея, я думаю, понятна.
  15. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Мне нравится) И дом снаружи такой, интересный. Есть свежие фото, что в итоге получилось?
