Гигиенический душ и душ-биде, как выбрать и смонтировать
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем лучок, 21.09.09.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Подниму тему. Здравствуйте.
    Все устанавливают и лейку и смеситель на одной стенке. Насколько удобно поворачиваться и тянуться обеими руками к такой конструкции? А если смеситель поставить, например, слева от унитаза, а лейку повесить справа? Какие минусы?
    И выше спрашивали, после того как закончил процедуры и повесил лейку, наверняка остаточные капли в большей или меньшей степени, попадают на пол. Сужу по обычному душу в ванной. Перекрыл, повесил, а из него еще прилично так капает. Или это решается наличием кнопки?
  2. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Нет минусов.
    Кнопкой от части решается. Но полностью не предотвращает. Незначительно.
    Поосторожней с кнопкой. Она очень опасна.
    Некоторые с ней забывают, или игнорируют перекрывать смеситель. За ночь обычно накапывает для залития соседей. Из практики.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ясно. Спасибо. Может тогда вообще без кнопки, чтобы не забыть. надо подумать
  4. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня без смесителя)
    Просто кран шаровый и кнопка, к тёплой воде подключен. И шланг ещё)
    Кстати, не капает совсем
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Наверное речь про частный дом? Хотя у меня ГВС в доме может обжечь, без смешивания с ХВС лучше не рисковать. К тому же, котёл время от времени включает режим антилегионелла и греет воду в бойлере до 80гр по-моему.
    Ну а в квартире без смешивания никак не обойтись
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Да. ГВС выставлено чуть больше 40 градусов, даже в ванной и душе, как правило, не приходится подмешивать. Бойлера нет.
    Поэтому решили, что для гигиенического душа смеситель точно не нужен. При этом очень компактно получилось.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    На счет компактности, да, спору нет. У себя в квартире так бы тоже хотел, но вот приходится искать компромисс, между "с кнопкой и без", чтобы не натворить дел с протечкой. Делать ремонт соседям не хочется. Раковина в гигдушиком, при всей своей суете, вроде как идеальный вариант. Но ставить некуда в туалете ее.
    А еще, может быть, на пол датчик протечки с сигнализацией. На всякий случай. Ну это когда кнопка отжата, а смеситель не закрыт и шланг под давлением. О5 же, суета, особенно когда малые дети будут в доме.
    Надо подумать.
    На время ремонта снимаем квартиру, т. к. в своей жить нереально. Тут вот есть маленькая раковина в одном из туалетов. 20211229_095428.jpg Но даже такая будет большеватой для моего с/у. По сути, нужна только для того, чтобы смеситель открыть и отрегулировать воду, нажать кнопку и в конце все это закрыть.
  9. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Ваши страхи преувеличены. Конечно лейка должна быть с кнопкой. Просто знать что кнопка служит для удобства, а не перекрытия потока.
    Ведь утюг вы не забываете выключать.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну я не забываю. Пока...а там кто знает. Да и утюги сейчас умные, несколько минут не пошевелишь его, он отключается.
  11. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Полный аналог с кнопкой. Кнопка тоже перекроет. А окончив процесс (ну вы поняли) глажки вы всё равно вытащите вилку из розетки.
    Если вы не опасаетесь ожогов, не бойтесь и кнопки.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Еще немного поспрашиваю про гиг душ.
    Решено, с кнопкой. Вопрос про лейку, ее длину и место установки кнопки.
    Ну, есть типа таких леек Буфер обмена1.jpg Кнопка прям на душике, ручка короткая вроде как. Ну, как себе представляю, придется довольно далеко просовывать руку, чтобы сделать процедуры.
    Есть вот такие лейки Буфер обмена11.jpg Кнопка на ручке, сама ручка ..нуу...длиннее чем на первом рисунке вроде как...На мой взгляд, удобство пользования выше. Или все равно?
    Жаль в теме нет женщин, чтобы рассказали про особенности леек.
  13. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Часто именно женщины при выборе и спрашивают, ЧТО именно удобнее. В итоге по спросу удобнее клавиша внутри ручки, чем сверху.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Простите, кнопка сверху ручки делает гигдуш похожим на садовый поливатель)
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Наработка на отказ показала что кнопка на ручке менее надежна, чем сверху
