Синий Камин
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Alexi_f, 30.11.17.
  1. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Продолжайте писать.
    а какая футеровка у топки?
  2. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Страшное слово ФУТЕРОВКА спугнула топикстартера
  3. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    Слово страшное. :). Футеровку не помню нужно смотреть на сайте ютул по модели топки.
  4. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    Сегодня поставил два вентилятора внизу под топкой и подключил к терморегулятору с выносным датчиком до 99 градусов. Итог. Эксперимент оказался крайне удачным.
  5. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    1. Обычный терморегулятор для Теплого пола. (НЗ для ТП дома - запасной). Решил чего валяется, дай использую. Совет если будете брать на Али смотрите что бы было два выхода нормально замкнутый и открытый. Иначе промежуточное реле нужно ставить.
  6. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    2. Наружний датчик заводите внутрь короба каминной топки. Так вы будете знать температуру нагрева воздуха внутри короба над топкой. Переводите терморегулятор на работу только от этого датчика. Как показала практика у меня температура не превышает 60 градусов топил часа 4.
  7. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    3. нужно два, а лучше 4 вентилятора. Вентиляторы стоечные (те что используются в компьютерных стойках серверного оборудования. На 220 вольт. Если не найдете на 220 то нужно использовать понижающий блок питания например от ПК. Я использовал на 220
  8. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    4. важно! Чтобы было не слышно звук от работающих вентиляторов и для увеличения их ресурса подключаем их последовательно! парами. Тем самым напряжение на них становится 110 в. Каждая двойка вентиляторов отдельно. Скорость вращения соответственно снижается и они не гудят но продолжают усиленно гнать воздух.
  9. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    5. Монтируем каждую пару слева и справа от топки под топкой. У меня в 20 см от пола и примерно в 20 см под топкой. Место монтажа таким образом чтобы вентиляторы гнали воздух в щель между топкой и стальной боковой крышкой слева и справа от топки
  10. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    Логика работы. Вы затопили камин и вначале работы пока топка нагревается - и не будет достаточно сильного перепада температуры ковекция не происходит. Теплый воздух не идёт в комнату. Те настроив терморегулятор на 30 градусов. Мы запускаем искусственно конвекцию воздуха. По времени это примерно через пол часа начала работы камина. Увеличив скорость потока воздуха вдоль стенок каминамы увеличиваем теплосъем с его трубы конвекцией. Короче КПД возрастает. Прогрев комнаты также раза в два быстрее. Вентиляторы не слышно. Как только топка остыла до тех же 30 вентиляторы отключается.
  11. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    Итого нужно в идеале 4 вентилятора на 220. Немного ваго для соединения электрики. Терморегулятор. Гипсокартон ный профиль для каркаса под вентиляторы. Саморезы и час времени чтобы все это собрать. В итоге экономия денег (на спец высокотемпературных вентиляторах они просто безбожно дороги) и дров за счёт увеличения КПД. А также автоматизация нагрева комнаты бесшумно! :). Если взять терморегулятор с wifi то можно и к умному дому подключить.
  12. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    Фотку с телефона не удалось загрузить. Так что если кто захочет реализовать пишите в личку
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам штукатуров- декораторов, а не специалистов по каминам нужно.
    Для поиска исполнителя следует писать заявку на Бирже
  14. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    А кто сказал что я ищу штукатуров? Тема не для этого создана.
