1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Cборно-монолитное перекрытие Rector. Опыт монтажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем alebur, 30.11.17.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В продолжение предыдущего поста встретил на просторах сети фотографию с перекрытиями РЕКТОР для разъяснения особенностей которых нужен автор. Но он предпочитает здесь не появляться.
    Обратите внимание на число балок в этом перекрытии.
    Создается впечатление, что балками здесь компенсируют некратность потолочных элементов, которые пилить поперек неудобно
  2. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    :hello:
    Возможно... при больших промышленных объемах...может проще балки оплатить и кинуть, чем вручную пилить. Хотя пилить что вдоль, что поперек очень просто. Даже ручной циркуляркой сразу по 2-3 листа. Или, возможно, балки добавлены по расчету, для реализации проекта... может там сверху распределенная/сосредоточенная нагрузка будет... ИМХО.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мы можем с Вами выдвигать самые разные предположения, но, согласитесь, выглядит такая концентрация балок весьма странно. И такая "раскладка" присутствует не только на этом объекте. Вот еще одна фотография уже с другого объекта. Картина не такая "насыщенная балками", но все же.
    Это перекрытие в доме автора этой темы.
    Нагрузка обычная жилая, никаких сосредоточенных нагрузок нет, а балки почти все сдвоенные.
    В результате и стоимость почти сдвоенная. Или уважаемый RECTOR две балки продает по цене одной?
    Резать вдоль удобно, но как такую половинку потолочного элемента монтировать на балку?
    Весь бетон в месте монтажа через щели вытечет.
    В свое время такая же проблема возникала с пустотными блоками, которые мы производили для перекрытий МАРКО-СТАНДАРТ. На картинке часть разрезанного блока, с которой при монтаже на бетонные балки приходилось мучиться основательно. И не только в части попадания в блок бетона, но и с результатами резкого снижения прочности такого блока.
  4. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    Когда на вашем сайте (http://marko.ltd/kak_zakazat_perekritie_marko/) заработает калькулятор оценки стоимости перекрытия? 2 раза посылыл на сайт вопрос о стоимости, но так и не получил ответа...При наличии калькулятора у многих клиентов (потенциальных) не было бы вопросов о стоимости и сотрудники не отвлекались бы на такие мелочи.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Спасибо за сообщение. Сейчас посмотрю, что с калькулятором.
    Проверил - все работает. Попробуйте еще раз.
    Если не получается, напишите конкретно что.
    Похоже, мне нужно подготовить отдельную страницу с инструкцией по использованию калькулятора.
  6. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    Да, с инструкцией будет гораздо лучше, сейчас вновь попробовал, но результаты удивляют, мягко сказать...
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Присылайте Ваши исходные данные.
    Если удивляют, готов прокомментировать. Дело в том, что в результате работы калькулятора Вы получаете от одного до трех вариантов конструкции перекрытия. Среди них обязательно есть вариант с жестким защемление балок в монолитом поясе. При защемлении изгибающие моменты в балке уменьшаются в три раза в сравнении со свободным опиранием балки. Почти пропорционально моментам меняется и армирование. Калькулятор рассчитан на подготовленных пользователей.
    Еще раз - присылайте исходные данные. На сайте есть почта
  8. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    Спасибо!
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У Вас толщина все стен 500 мм?
  10. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    Нет. Стены из газобетона 400мм.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Ваша монтажная схема в приложенном файле
  12. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    Спасибо! И ответ получил на сайте.
    Вопрос...
    Если я положу 2 слоя сетки 100*100*5 (между ними проложу трубы теплого пола) при условии, что в предлагаемом перекрытии блоки 600*250*100 толщина плиты получится 150 мм, потом по плите сделаю выравнивающую стяжку 20 мм можно будет прямо на этой плите поставить перегородки из 100 мм газобетонного блока как вдоль балок так и поперек? Или при устройстве ленты все же лучше сразу устанавливать ленту под эти перегородки? https://good-family-house.com/projects/article/1/1/22 по этому проекту буду строить. Или дешевле будет толщину перекрытия сделать не 150, а 200мм и поверх блоков перед укладкой сетки положить 50 мм пенополистирола? Даже без подсчетов (мне так кажется) вроде будет дешевле толщину плиты увеличить, чем строить дополнительные ленточные перегородки. Тем более, что саму ленту хочу делать не монолитную, а сборную из ФБС. Спасибо!
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Под перегородки, которые вдоль плиты, нужно подвести сдвоенную балку, а может даже РИГЕЛЬ АТЛАНТ (картинку прилагаю)
    150 или 200 ? Двести чуть дороже - газобетона больше расходуется. Но только чуть -
    в 150 на больших пролетах появляется дополнительная арматура. Она поднимает стоимость перекрытия.
  14. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
  15. Мария_СПб
    Мария_СПб
    Мария_СПб
    СПб
    ["kolumb, post: 23387661, member: 152359"]
    Выбираю перекрытие, зашла на ваш сайтМарко.
    Работает коряво, страницы с ошибками.
    Это не серьёзно.
    Сайт куда уж проще. Вы точно делаете перекрытия не кустарные?
