1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Cборно-монолитное перекрытие Rector. Опыт монтажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем alebur, 30.11.17.
  1. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Я не Геракл, но для меня оказалось их забросить с помощью Леруашной лебедки на раз, не спеша за пол дня. Можно и по двум брускам вдвоем двумя веревками. Не спорю, Марко легче и имеет свои преимущества. Но у меня в дело пошла готовая, фирменная балка с преднатянутой арматурой, изготовленная в заводских условиях... с фирменным клеймом:super:. Это тоже плюс. А так то, конечно, выбирать каждый сам должен, что ему выгоднее. Я не пожалел ни грамма, что Ректор смонтировал. В одиночку, достаточно быстро и технологично. И, главное, качественно. Сейчас уже стопилку делаю, на перекрытие не нарадуюсь. По поводу достаточности толщины в 150мм для пролета 5,2м...:|:? Чет как ни считал, маловато... И в МРП аналогично, такие пролеты, минимум 210 перекрывают. При этом плитная часть у меня всего 40мм.
  2. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Вот тут не понял: что значит бетонировать бетонные балки:aga:. И монтаж то у меня на порядок легче: кинуть эти балки вдвоем не дольше чем фермы Марко, а вот межбалочное заполнение ваще детская работа по сравнению с тасканием заполнения из ГБ:aga:
  3. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Может для "бригады" и не очень:mad: Циркулирующие рядом и мимо велосипедисты предложили 3 т. р. за переукладку 9 балок по месту... "дикие" люди:nono:... спрашиваю откуда такая расценка за неквалифицированную работу - грит, ну типа все ж так платят...хер поймешь, чем все это обосновано. Это не рынок, а дурь, не подтвержденная ни одним расчетом трудоемкости объема работ. Вот и Ваши "бригады" хотят не спеша поднять каркасы по 20 кг и снять за это денюшку... ну пусть...флаг в руки... мне, как самостройщику это не понять...:|:
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Во что "радость" по материалам обошлась?
    Только объективно, в пересчете на кв. метр.
    Какие показатели по звукоизоляции Вам гарантировали поставщики перекрытия при толщине бетонной мембраны в 40 мм?
    Здесь все даже хуже деревянных перекрытий получается. Или самостройщику и звукоизоляция не очень важна?
    По этой ссылке
    видео сравнения трудоемкости монтажа бетонных и профильных балок.
    Ваши бетонные балки тяжелее представленных на видео бетонных балок процентов на 30.
  5. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Комплект 150тр+бетон 50тр+арматура 30т.р=230/100=2300 руб за 1м2.
    Да я не спорю с Вами, (че Вы пристали:)]) что Марко (Колумб) хороша, особенно для подрядчиков (бригад)... я то самостройщик, одиночка и не рекламирую Ректор, просто сделал отчет. Вы то продвигаете технологию. Поэтому не могу с Вами спорить. Просто сделал и все. Отчет для тех, кто захочет в одиночку повторить или взять что то полезное...
    Не наблюдаю звука внизу. Вверху мне орут, я не слышу и наоборот. Если что то тяжелое кидать- то "бух" слышно;) А весь звук только через лестничный проем. И это без финишной стяжки и финишного покрытия...
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Эта статья <ссылка удалена модератором> поможет Вам понять, проблемы, с которыми Вы столкнетесь при эксплуатации перекрытий с толщиной бетонной мембраны 50 мм. Если я правильно понял, у Вас толщина мембраны не 40 мм, как рекомендуют авторы перекрытий, а 50 мм
    Прошу прощения, если мои вопросы Вас раздражают.
    Но, выходя на форум, нужно понимать, что участников ресурса интересуют прежде всего проблемы, которые возникают при использовании тех или иных конструкции. Сокрытие проблем на форуме - это своего рода информационное преступление.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вторая проблема, которая однозначно присутствует в Вашем перекрытии это "холодный шов" между "старым" бетоном балки и "новым" бетоном, который заливался на строительной площадке. Подробнее об этом можно почитать здесь "<ссылка удалена модератором>
    Насколько это критично сказать сложно. Но судя по всему производители балок учитывают этот неприятный момент в конструкции перекрытия.
  8. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Нддаа... грустно и печально... и страшно...
    гдет кувалда 6 го разряда завалялась и отбойник... пойду разломаю Ректор и смонтирую Марко\Колумб... и заодно удалюсь с Форумхауса:aga:
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    МАРКО не единственное профильное перекрытие на рынке. Есть еще, к примеру, перекрытия Домовладелец.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Эмоции не снимают вопросов.
    Обращаюсь уже не к автору темы, поскольку очень желательна объективная информация.
    Вопрос касается отделки потолков с перекрытиями РЕКТОР.
    Какие варианты здесь возможны?
  11. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Так я не вижу никаких вопросов то:).
    1. По шуму/батуту/зыбкости
    Недавно смонтировал чердачные балки 100х200 на пролет 5000мм через 600мм с поперечными перемычками. Попрыгал, сравнил с Ректором... ну что сказать... несравнимые вещи. Черновой Ректор на несколько порядков лучше чернового перекрытия по мощным деревянным балкам. Сходил к соседу (у него плиты ПК)... попрыгал, покидал "бухалки" - все также точно как и у меня, даже слышнее... Понятно, что перекрытие по балкам можно усилить, сплотить черновой и чистовой подшивкой/отделкой. Так и по Ректору так же пойдет плавающая выравнивающая стяжка по листовому шумостопу/шумонету (или 20-30 мм ЭППС) + чистовая отделка.
    2. По трудоемкости монтажа
    Я в одиночку, в самых неблагоприятных условиях (ветер, дождь, снег, заморозки) смонтировал балки, межбалочное заполнение и монтажные опоры (подпорки) за 5 дней. Остальное время ушло на вязку и монтаж армокаркасов армопояса, горождение опалубки вокруг лестничного проема, монтаж дополнительной балки для опоры лестничного пролета бетонной лестницы и всякие мелкие работы и "косяки", которые присущи для работающих в одиночку самостройщиков. В четыре же руки, без дождя монтаж можно сделать и за 2 дня.
    3. Стоимость перекрытия ~ 2300р за м2 сравнима со стоимостью других перекрытий...
    4. Качество, правильность конструктивных решений (типа сцепление нового бетона и балки) проверены временем... в других странах... я лично нагрузил перекрытие нагрузкой, превышающей паспортную ориентировочно в 1.5 раза, установив на ограниченную площадь перекрытия поддоны массой 1.8тн, с грузовой площадью 1.1.м2, аж 15 штук. Никаких отрицательных нюансов не увидел.
    5. Отделка потолка как у всех по желанию. Натяжной, подвесной, алюминиевый, медный, железный, деревянный:). Я лично при монтаже натыкал шпилек М8 (выпуски из бетона вниз) для крепления (подвески) всего (трубы отопления, подвеска чернового потолка и пр.). Хотя можно спокойно на дюбели ф6-8мм в межбалочное крепление все, что душа пожелает крепить. Даже просто 2-3 самореза длиной 10мм в прессованный картон межбалочной опалубки спокойно вкручиваются и всякую мелочь держат мертво (не говоря уже по дюбеля).
    Перекрытие существует и я вполне им доволен. Так же живут и думают "дураки" французы (ну и поляки, конечно), которые используют его (перекрытие) не один десяток лет.
    Я Вас, как представителя конкурирующей технологии, конечно, понимаю. Но Вы же тоже должны понимать: если Вы настойчиво критикуете эту технологию, значит она действительно конкурентноспособна...(Вас как представителя тревожит) иначе Вы бы и начхали б на нее и на мой отчет...
    А так то, если есть желание - приезжайте (Рузский рн, Дорохово), посмотрим вместе, обсудим, попрыгаем, постучим, покричим, сравним с плитами у соседа;)
    Ну и если есть желание критиковать конкурирующую технологию целесообразнее создать отдельную тему, типа: "Преимущества и недостатки различных сборно монолитных перекрытий"... и бейтесь там на здоровье:)] с представителями конкурентов. А мы, пользователи бум наблюдать и делать выводы с кем жить (или нет) :aga:. Вы ж за нас, пользователей/потребителей должны биться;)
    Только вот сдается мне, что лучшего игрока в этом споре не будет. Все имеют плюсы и минусы. Дураков нет: любая технология, поставленная в широкое производство и опробированная несколькими десятками лет однозначно, как минимум, будет соответствовать всем требованиям надежности, безопасности, комфорта, технологичнолсти, монтажепригодности пр и пр. Конечно, повторюсь, у каждой есть +/-... и в этом то и счастье наше:super:: кому то одна технология подходит, кому то другая, кому то третья...
    :hello:
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Прошу прощения. Я не прав.
    Надеялся, что Ваши усилия по объективному информированию интернет-общественности заметят в компании РЕКТОР.
    Не замели, или не хотят замечать.
    Или уклоняются от прямого диалога на самом посещаемом строительном форуме России.
    Это тоже позиция, с которой посетители форума вынуждены согласиться.
    Но согласитесь и Вы, что для солидной компании уход от прямого диалога со своими потенциальными покупателями выглядит по крайней мере странно.
    Отдельную тему, которую Вы предлагаете создать, РЕКТОР тоже не заметит. Какой тогда в ней смысл?
    Нельзя не заметить и тот факт, что от диалога уклоняется не только РЕКТОР. Молчит и питерская ТЕРИВА, молчит ДОМОВЛАДЕЛЕЦ.
    Замолчал после безрассудного поста на 149 странице темы "автор" всех перекрытий МАРКО. Вчера правда грозился наш сайт закрыть. Денег не пожалею, говорит, но закрою.
    Я дергаю соплеменников по сборно-монолитным перекрытиям за усы не только здесь. Терпят. Интересно насколько терпения хватит.
    Вашим предложением о встрече на объекте готов воспользоваться, но прошу разрешения приехать с видеокамерой. Мы готовимся к зимнему монтажу и Ваш опыт для нас крайне важен.
  13. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Ну к видеокамере не готов, у меня бардак страшный:|: Да и каждая минута на счету. Фото то пожалуйста, а на видео надо какой то процесс снимать. Если соберетесь - в личку скину адрес...
  14. VYUG
    VYUG
    VYUG
    Фрязино
    Обращался в Ректор по поводу поставки сборно-монолитного перекрытия в Крым или Краснодар. Получил ответ, что с этими регионами они не работают. На этом наш диалог закончился.
  15. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Так уточните у них (или сами поищите): в РБ есть Ректор. Давно работающий. Возможно они смогут поставить.
