Буржуйка - как повысить КПД?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ELITE83, 30.11.17.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    В общем суть вопроса - максимальный теплосъем с буржуйки при минимальных вложениях.
    Что есть (эскизы)
    (прошу прощения за пайнт)
    итак есть буржуйка из боченка высотой 50 см и 40 диаметром (сталь 2мм)
    прорезал дверци, приварил трубу (90е колено в бок)
    Но так всё тепло прямиком в трубу улетает, ну и естественно обогрева нет вообще!
    теперь решил увеличить теплосьем
    прорезал в боковых стенках пазы и вварить туда пластины шириной 8см (4см внутрь и 4 снаружи остаток) с шагом 5 см
    А чтобы повысить эффертивность - над топкой, но ниже трубы поставить экран (заварить) - так, чтобы огонь и жар поднимался вдоль стенок по каналам, образованным ребрами
    (со стороны дверци обрезать экран, дабы дым и огонь меньше грели перед печки и дым не выходил при закладке дров).
    снаружи думаю сделать экран из жести по ребрам - дабы создать конвекцию берез них.
    тест с экраном уже провел - он не мешает горению, но нагрев печи стал быстрее и выше, а трубы ниже, а вот ребра еще недоварил все
    так вот, как поднять еще больше теплоотдачу от самой печи и снизить выброс тепла через трубу?
    я думаю на первый метр трубы тоже надо ребра делать (снаружи) а внутри пару лепестков наварить в виде винта, дабы создать закручивание потока газов, снизив их скорость и время прохождения - а значит и увеличить теплосъем с них
    что еще можно сделать? (вентилятор на обдув не предлагать - рассматриваю пассивные конструктивные решения
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    На первый метр трубы лучше поставить экономайзер, для защиты от излучения и аккумуляции тепла в камнях. Пластины на первом модуле дымохода кмк не особо повлияют на конвективный нагрев т. к. на них все равно будет попадать уже довольно таки горячий воздух от самой печки и все равно они будут работать больше как излучающая, а не конвекционная поверхность.
    Попробуйте добиться герметичности дверки и зольника с возможность топить печь в режиме длительного горения.
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    А да, дом примерно 200м2 (2 этажа без перекрытия + чердак без перекрытия)
    задача буржуйки - создать комфортные условия для зимней работы в доме по выходным - тоесть от уличных -10 (ниже не вижу смысла сопли морозить) поднять до +2+5 за 2-3 часа и поддерживать такой режим (выше хорошо, но не стоит, тк при +5 уже работать хорошо, а временно сильно греть дом - не самое хорошее для дома...)
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Вот это сообщение уже меняет подход к поставленному вопросу, я думал это для более постоянного поддержания температуры.
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    что за экономайзер?
    и да, проблем с дровами у меня нет, а точнее есть обилие гнилой сухой березы - она горит не очень активно, но вот тлеет огого как - жар прям пышит
    вперемешку с сухими сосновыми досками (много обрезков от крыши) жара много идет - хочется его максимально снимать еще с печи, и минимизировать уход в трубу...
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Экономайзер - сетка на трубу закладываемая камнями: во первых аккумулирует тепло, во вторых конвекция через камни дополнительная.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @ELITE83, А сложно будет экран вот так сварить? Примерно так экран в булерьянах сделан. бурж.png
  8. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @ELITE83, Вот такого типа можно сделать часть дымохода
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Кстати как вариант по наружней стороне печи наварить спиралью трубы это будет ближе к булерьяну. Или положить вашу бочку на бок и сделать так
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @ELITE83, Внутрь нужно каким нибудь макаром трубы для дожига вторичных газов ввести. То есть подача воздуха из вне. Не большого внутреннего диаметра, что бы только чуток подавалось. Вот, щёлкнул ща свою печку, примерно так... IMG_20171130_143658.jpg
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    толку нету - диаметр маленький слишком, и ребра не дадут прижать его к стенкам уже, а в середине от этого толку нет, что он плоский, что галочкой...
    нету труб - покупать выйдет еще порядка 2000р...
    положить уже не выйдет, а трубу покупать + стоимость её загиба - золотая буржуйка выйдет...
    это можно сделать, даже не сложно, но вот эффективность в моеё конструкции весьма сомнительна, тк как таковой камеры дожига и нету - маловаты размеры всей буржуйки...
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Gippen, еще раз - у меня тепла много - задача это тепло в помещение отдать, а не в трубу выкинуть
    поэтому в целом дожиг газом и медленное горение не столь нужны
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот именно по этому я Вам и намекнул на дожиг газов. Суть вот в чем. Начинаешь топить и печка нагревается градусов до 150 сначала. Уже чувствуется от неё тепло. Но как только внутри температура повышается до 200 гр. начинается воспламенение газов. Даже на слух слышно как печка ухать начинает где то раз в пять секунд. НО! При этом отдача печи сразу возрастает раза в два! К примеру, когда мой булерьян тлеет, он даёт где то киловатта два, не больше, но как только в режим газификации переходит (тупо поддувало снизу приоткрыть на пять минут) и от неё прёт тепло киловатта на четыре...Моментально в помещении жарко становится...
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Извините, но Вы на столько бедный человек, что не можете за 12-15 рублей купить заводскую печку и не заниматься откровенной Хе-Й? Раз варить умеете, найдите работу, заработаете денег и снимите проблему, побомбите на машине наконец.
    Сильно (до 20-25 гр) греть дом никак ему не повредит, а вот прогрев с минуса до плюса регулярно как раз и приводит к проблемам.
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Gippen, попробую трубку довварю в верхнюю камеру - это не сложно
    @Fire Place, я понимаю, что в москве давно зажрались и деньгами принято раскидываться по пусту - но вот за мкадом средняя зп 20000р, а 40000р уже считается хорошей, если у вас есть 12-15кр на то, чтобы ОДНУ зиму потопить дом раз 10 всего - молодец, я же лучше эти деньги в более полезное пущу дело.
    И да, подогреть воздух в доме и разогреть сам дом - это разные вещи!, при +2+5, дом просто физически за пол дня не разогреется, а вот если +25 дать - то стены начнут разогреваться - а это уже плохо!
