Система отопления с тепловым аккумулятором, не работает
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Pavel Z, 30.11.17.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Гиблое дело крутить в ручную краны. Рано или поздно к аварии приведет.
  2. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Учтите при более мощном насосе -меняется проток (увеличивается) и уменьшается Т теплоносителя при этом в СО отправляется таже мощность. По формуле.
    Предложения для пишущих, употреблять одинаковые термины Было ТА писать и дальше ТА, но не буфер .
  3. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    С помощью ШР1, я перенаправлял теплоноситель от ТТК в обход ТА, выделил разными цветами пути движения
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    :faq: Не придумывайте. Горение топлива, зависит только от количества подаваемого в топку воздуха. Температура и расход теплоносителя через котёл, ему "по барабану". Сколько топлива сгорело и с каким качеством горения, вот что влияет на количество тепловой энергии выработанной котлом. Всё.
  5. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Один клапан на байпасе обратки, я просил поставить, чтобы при отключении электричества ТТК работал на ТА в режиме ЕЦ, но при работе коллекторных насосов он начал пропускать и поэтому пришлось поставить перед ним кран, а вот зачем второй не знаю
  6. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Не совсем так, если возникнет необходимость, то конечно я готов понести дополнительные затраты
  7. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    У меня ЭК без своего насоса
  8. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    К сожаления не получится конвектора эти внутрипольные, я их уже в подоконники замонолитил
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Судя по вашему выражению, работать они будут при любой температуре теплоносителя. Конструктив выложите, для заключения.
  10. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Завод изготовитель указывает 4 варианта температуры 60;70;80;90 градусов
    Немного не верно описал логику, при достаточной температуре в ТА, разбор идёт с него, после того как температура в ТА снизилась и недостаточна для отопления и ТТК потух, подключается ЭК, а отсеч ТА и ТТК от ЭК мне нужно для того чтобы я не грел им две тонны воды
  11. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Если нужна еще какая то информация, готов предоставить
  12. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    БКН пока отсутствует
  13. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    В таблице прикрепленного файла, мои конвектора выделены красным
  14. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Мне понравилась схема Юрген72, пока склоняюсь к ней
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Pavel Z, А попробуйте открыть все краны (на фото на ТА кран закрыт, и поставить трехходовой по ЭК в положение закрывающее вход в ЭК (пока ЭК не работает) или в среднее. И напишите какой будет результат при работе ТТК.
