Система отопления с тепловым аккумулятором, не работает
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Pavel Z, 30.11.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Олег9293, Так к этим выводам и подключен ЭК!
    Он работает только на верхнюю часть ТА, в которой еще встроена емкость для ГВС, «бак в баке».
    Если бы я сейчас делал эту систему то не стал бы обратку с СО подключать вниз ТА, а подключил не ниже середины ТА. Так как сейчас при работе только от ЭК обратка из СО прогревает практически весь ТА, и когда стоят морозы и обратка из СО довольно высокой температуры, больше 50 градусов, и соответственно температура в ТА практически до врезки подачи с ЭК имеет температуру обратки с СО. На мой взгляд это не рационально. Есть только один плюс, это более быстрый выход ТТК на рабочий режим.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ого морозы, или радиаторы маленькие, что такая высокая t° на подаче нужна. В таком варианте согласен, что греть всю огромную нижнюю часть ТА до 50° не имеет смысла. Но этот вариант хорош только когда работает эл. котёл и постоянно, а я ещё рассматривал вариант с тт котлом. Там то зачем обратка из СО в серкдину ТА? У меня на радиаторы подача 50°.В морозы максимум 60°.Эл.тены в ТА работают только по ночному тарифу и ТА выстуживается до 30°,т.к при подаче на СО из полуостывшего ТА теплоносителя в 35°,дом практически не теряет набранную температуру. По этому обратка у меня при работе эл. тенов в среднем 35°-45°.А когда верх ТА остывает до 35°,то обратка вобще 25°-27°.И т. к эл. тены работают не постоянно и при этом должны греть весь объём ТА, то мне нет смысла запускать обратку из СО в середину ТА при этих всех условиях. Но полный круг из СО при работе тт котла у Вас в самый низ ТА, или всё же туда в середину?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Полный круг с СО в самый низ ТА идет. А морозы у нас могут за -30 месяц и более держаться, и -40 тоже может быть. И если подача в СО будет 70 градусов то обратка будет больше 50. Эта система смонтирована у заказчика и его полностью устраивает. Но на следующем подобном заказе я сделаю обратку с СО не ниже середины ТА.
  4. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Робята спасибо дошло ! У ТТК обратка вниз к ТА -максимальная зарядка ТА получается, у ЭК обратка ближе кверху в ТА-происходит прогревание верхней части ТА с меньшим расходом КВТ часов, нежели при обратке вниз ТА .
  5. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Делали вот так, и отлично работает ! на электро котле нет насоса. и стоит терморегулятор по воздуху обычный. Можно так же использовать схему обвязки первичных и вторичных колец
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот об этом и речь была.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На второй схеме я думаю циркуляция на БКН неправильно нарисовано. А вообще очень неплохая схема
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, это если не греть эл. котлом весь обьём ТА, то подача и обратка выше середины. Таким образом и мозги насосов всё отлично понимают и с гидравликой проблем нет. Если эл. котлом нужно греть весь ТА по ночному тарифу, то тогда обратку в самый низ. Оратку с колектора я бы всё равно делал с возможность работать на самый низ ТА.
  9. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Так по поводу откуда брать обратку, можно коммутировать кранами -один например в середину ТА, другой по ниже. Можно сделать несколько уровней по высоте 3 например. Подбирать как лучше .
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  12. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Всем здравствуйте! Большое всем спасибо за ответы и обсуждение. извините за молчание был не в сети, сейчас с телефона не очень удобно читать, вечером доберусь до компьютера ещё раз перечитаю и отпишусь. Кстати в пятницу приезжали мастера поставили на котел насос 25-80 отзвонились сказали все заработало проверяю только сегодня уже два часа туплю на подаче в буфер t 60 на подающий коллектор с буфера приходит только 40, и выше поднять не получается, короче не работает.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я об этом в сообщениях выше. Если они увеличили мощность насоса, то через ТТ котёл началась чрезмерная циркуляция по трубам с не хилым диаметром. Проще говоря перерасход циркуляции относительно мощности тт котла. У Вас термопатрон в трёхходовом на узле подмеса, на 60° и холодная обратка от ТА задавливает мощность котла и он не может разогнаться к примеру до 80°.До 60° котёл разгоняется нормально, а потом каждый градус даётся с очень большим трудом. Это лечится двумя способами. 1-й уменьшить мощность ц. насоса, но в Вашем случае начнётся перекачка из ТА ц. насосами потребителей и они из ТА будут выкачивать больше чем вкачивается в него от тт котла. Вам подойдёт второй вариант, про который я в сообщениях выше уже писал. Вам нужно в трёхходовом поменять термопатрон на 75° от ESBE или на 78° от ладдомата. Фирмы разные, но термопатроны одинаковые. Тогда у Вас тт котёл будет быстро выскакивать на 80°,а дальше на коллекторе сиграете на разнице t° и в ТА тогда будет вкачиваться достаточно тепла и насосы потребителей не будут его опусташать раньше, чем ТА будет успевать нагреть свою верхушку. А сейчас у Вас перерасход топлива и котёл сможет выходить на заданный режим в 80°,только когда из низа ТА пойдет теплоноситель хотя бы 50°.Кароче при двухкубовом ТА это долго прийдётся ждать. И третий вариант, поставить ТТ котёл на 70кВт и тогда он будет спокойно справляться с диаметрами труб и большой мощностью насоса.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Но Вы не забывайте, что при нынешней объвязке, ТТ котел не сможет работать напрямую на колектор в обход ТА. Насосы порвут друг друга, не насилуйте их!
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кстате, Ваши умельцы хоть установили на косвенник отдельный расширительный бачёк со своей группой безопастности?
