Система отопления с тепловым аккумулятором, не работает
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Pavel Z, 30.11.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. Ksaxx
    Ksaxx
    Ksaxx
    Хабаровск
    Клапан можно использовать с самовозвратным приводом.
  3. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Pavel Z опишите что получилось, жутко интересно прям собраться и разобрать все бы это, но все участники далеко, можно бы и по скайп .
  4. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Ещеесть схема Алексея 18 18 которую он собрал, можете ее посмотреть, на мой взгляд нужно найти самый простой вариант потом его усложнять повышая сервис, найти суть где работает потом приплюсовывать детали и узлы. Например схема Касимов 2 посмотрите -Главное она рабочая -со слов его. Запустить так чтоб работала ваша по его простой схеме как первый шаг .
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А как будет тогда работать ТТ котёл если отключить ТА? Опять на коллектор нужна гидрострелка. Вариант с подачей от ТТ котла сразу на коллектор не получится, т. к будет сбой из-за того что на котле и коллекторе устанвленные трёхходовые,режим работы их разный и насосы тоже не подружаться между собой. И вопрос к ТС. Не пойму зачем на узле подмеса ТТ котла два обратных клапана?
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не спешите со схемой Алексея. Не в обиду ему, он пишет много, но недостатки вылезут позже, когда все связующие начнут работать в разных режимах. В варианте с нашим ТС, тут полный звиздец в изначальной схеме! Как эти мастера решили, что ТТ котёл сможет работать сразу на коллектор минуя ТА, я до сих пор не могу понять!
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У ТС слишком много пожеланий для работы всей схемы, но когда говорят, что нужно ставить гидрострелку и +насос,то оказывается, что это лишние расходы и давайте из того что есть. А из того что есть, все желания не испольнить, при условии, что всё должно работать правильно и не расбалонсировано. Должно дружить не только гидроразделение, а ещё и автоматика которая будет управлять всей системой. То есть все должно работать синхронно при разных включеных узлах.
  8. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Общая картина понятна, все режимы должгы работать -все должно быть согласовано, это теоретически понятно, конкретный шаг -запустить схему по простому варианту и добиться чтоб она работала ! как у Касимова 2 например. исключить ЭК
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    20171201_113327.jpg Так как много желаний, по этому много труб нарисовано
  10. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Здесь все усложняется, все тоже самое это убрать гидрострелку, отсечь ЭК, ТА эта та же гидрострелка с обьемом. Что по сути измененно в вашей схеме ?
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, ТА та же гидрострелка, но без ТА, ТТ котёл не сможет работать на прямую на колектор на котором не установленна гидрострелка. А это желание ТС, т. к с ТА могут возникнуть проблемы и его нужно будет отсечь от работы.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По схеме что я намалювал, может работать и эл. котёл и ТТ котёл как с участием ТА, так и без него. И тут ещё нужно будет поиграться с термопатронами на узле подмеса тт котла, т. к в режиме с ТА и без него из-за избыточной мощности ц. насоса в первом случае тт котёл с термопатроном на 60°,хрен выйдет на заданную t° в 80°.А при работе на гидрострелку без ТА, нужно ставить термопатрон наоборот с минимальной t° его открытия, что б пропустить больший поток между тт котлом и гидрострелкой. Если вобще не прийдется просто выдернуть термопатрон при режиме работы тт котла без ТА. Не всегда любит гидрострелка узел подмеса на тт котле.
  13. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Сейчас самая простая схема, без усложнений, просто проверить работает ? Если работает, дальше сколько угодно усложнять и модернизировать. в общем всякие запасные варианты
    , пока оставить. Мое мнение, как Pavel Z решит -его дело .
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Простая, это какая? Тут просто столько раз уже выкладывали именённые схемы, то я уже запутался какая из них простая)
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если простая эта схема, то опять таки, как будет работать эл. котёл на тот же колектор, когда у него свой ц. насос, а на коллекторе куча другиг и с разной мощностью. Там насосы с ума сойдут и гидроразделение между контуром эл. котла и колекторным контуром, будет не какое(.ТС по такому же принципу пытался запустить тт котёл без ТА и оно не работало и не будет работать. Screenshot_20171201-123635.png
