Система отопления с тепловым аккумулятором, не работает
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Pavel Z, 30.11.17.
  1. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Ну вот подкорректировал схему для работы совместно с ТА, теперь по-моему получилась классическая схема подключения ТА, т. к ТА выполняет роль ГР то собственно сам ГР обходим и отсекаем его кранами, добавляем врезку в ТА (ШР6). У меня два основных вопроса:
    1) Нужно ли перекрывать ШР 5
    2) Самая главная проблема как подключить ЭК, чтобы избавится от паразитного подмеса через него (выделено фиолетовым),
    Очень жду советов т. к мастера приедут в субботу исправлять а я не уверен, что у них есть понимание правильного подключения.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Вернулись к варианту в #1
  3. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Мне кажется, что нет, в изначальном варианте у бочки три врезки, две сверху и одна снизу, при циркуляции коллекторного контура ему приходилось идти в противоход в нижней врезке, а сейчас у котла есть вход в бочку сверху и выход снизу, и у коллекторного контура вход снизу и выход сверху бочки, потоки разделены по-моему?
  4. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Вот еще увидел один момент ведь паразитный подмес может быть и через сам ГР, чет я совсем запутался
  5. Ksaxx
    Ksaxx
    Ksaxx
    Хабаровск
    1. Убрал бы ТК2, поставил бы насос на ветку электрокотла с управлением от электрокотла.
    2. Оставил бы на ТА один вход.
    3. На вход ТА поставил бы клапан с приводом.
    (для использования ТА и ночного тарифа)
  6. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    По моему мнению рискованно ставить на ТА клапан, по моей схеме котловой контур независим и может работать на ЕЦ при отключении Эл. энергии (при остановке котлового насоса открывается ОК2 на байпасе обратки и котел спокойно заряжает буфер), да и впихивать в систему еще один насос, уже не просто по деньгам не вывожу, думаю с насосами будет перебор и так шесть штук
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насосные группы, смонтировать на (от) ТА. Тогда режим для каждого контура будет свой.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы подключил СО и ЭК на 2 верхние врезки в ТА и убрал трехходовой из под ЭК. Также можно (и желательно) сделать байпасы и ЭК и ТА. Теплоноситель из СО попадает во вторую сверху врезку ТА а подача в СО и с ТТК подключается в верхнюю врезку ТА далее, после ТА, теплоноситель идет в ЭК и далее в коллектор. Контур ТТК и ТА можно оставить без изменений. При такой схеме и ТА выполняет свою функцию, являясь к тому же и гидроразделителем, и от ЭК греется в ТА только верхний сравнительно небольшой объем теплоносителя, в ручном режиме можно и отсечь полностью.
  9. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Юрген72 Спасибо за ответ, по описанию не совсем понял, не могли бы как нить черкануть схематично
  10. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Вот схема с существующими врезками, обозначил цифрами, если не получится нарисовать укажите какой ввод и вывод в какую цифру заводить, но лучше схематично
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нарисую вечером. А сейчас на словах: 1 выход - подача с ТТК, 2 (или 1) подача на вход в ЭК и после ЭК на коллектор, обратка с коллектора СО на выход 8, обратка в ТТК на выход 6.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Х. З. может топик как отсечной его пользует, а может просто капиталовложение... Я просто суть рисовал. Там охапка кранов еще запросится, и столько же выкинется. По фоткам топика, там великая битва предстоит. Сталь знатная! первым номером не отделаться...
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    :super:
    Наш народ не ищет лёгких путей. Поэтому он непобедим!
