Система отопления с тепловым аккумулятором, не работает
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Pavel Z, 30.11.17.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так он же у него потёк и Павел написал, что ремон ТА будет проводить летом. Вот я и сказал про гидрстрелку.
  2. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Сейчас заглянул в котел, просто в шоке:ogo:. Пятимиллимитровый слой конденсата на стенках, уголь мокрый слипся и не сгорел, осталось лягушкам завестись, ещё морозы жахнули как назло, даже и не знаю как греться теперь:flag:, может вместо ЭК, типа гидрострелки кусок трубы временно приколхозить, поможет, нет? А при открытом ЭК, насос ТТК, включать точно нельзя?
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Павел, единственный правильный выбор, это сейчас оставить ц. насос на радиаторы и греться либо от тт котла или эл. котла. Толко кранами всё отсечь. Конденсат, это эфект низкотемпературной обратки. Запускайте только радиаторы и топите тт котёл на 65°-70°.Или эл. котёл.Все эти трубы закольцовки коллектора, это притензия на гидро кольцо но без условия трёх диаметров. Этот принцип обязателен при работе гидрострелки. Она расчитывается из мощности потребителей. Уверен Касимов Вам про её работу больше пояснит чем я.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Очень часто подключаю котлы напольные без гидрострелки, в которых нет встроенного насоса и соответственно выводы не меньше Ду 32. Например вот так
    IMG_20170710_181925.jpg к этому коллектору справа подключен газовый напольник Бакси Слим 49 кВт. без котлового насоса, слева подключен ЭК Протерм скат 18 кВт с встроенным насосом, слева вверху подключена теплотрасса с отдельного помещения котельной с ТТ котлом Будерус чугунный. Сейчас основной котел газовый, все это работает без гидрострелки, и радиаторы и ТП.
  5. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Понятно, я правильно понимаю, что это при условии отсутствия, трехходового на обратке ТТК
  6. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Спасибо, представляю чтобы я сейчас без форума, понаделал бы с насосами
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Правильно понимаете. Вам ни кто не запрещает не включать котловой насос и открыть кран на байпасе этого насоса и все будет работать от насосов на коллекторе.
  8. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Юрген хотел вьехать как без гидрострелки подключить все контура. Смотрю перемычка на коллекторе между кранами -типа подводки и перемычка между трубами коллектора у правого контура кот вниз идет. В чем особенность ?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А не обратили внимание что краны закрыты? Эта перемычка нужна была для заполнения системы, и второе ее назначение при работе только от ЭК при полностью отключенном газовом напольнике.
    Не нужна гидрострелка и котловой насос напольнику если на коллекторе стоят свои насосы.
  10. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Так а как же разговор про влияние друг на друга -насосов с разными параметрами
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А не сгниёт у Павлика тт котёл от низкотемпературной обратки? Гидрострелка часично выполняет эту фунцию и позволяет котловой контур деражать на 80°,а потребителей на 40°-50°.Согласен,что без гидры проще, но как то не по фен-шуйски(
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это когда трёхходовой и ц. насос на котловом контуре работает одновременно с коллекторными насосами. Там дуристика начинается, а если открыть кран на байпасе, то на кой тогда тот трёхходовой и ц. насос нужен?
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если кран на байпасе закрыт, то трёхходовой полнлностью откроется когда в него обратка пойдёт 60°с котлового контура. А она в него не когда не пойдет! По этому насосы и сходят с ума, т. к трехходовой зажимает полноценный круг циркуляции для колекторных насосов
  14. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Во Олег стал вас понимать во как, спасибо. Натренировался. Вроде как будто язык изучил. А говорят что люди слышат, нифига, только знакомые слова, ловить посыл и суть фразы -вот такой афоризм родился. Да простят меня деловые люди форумичи .
  15. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Блин а почему не пойдет там что 60 не может быть, так ?
