Система отопления с тепловым аккумулятором, не работает
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Pavel Z, 30.11.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Практически так же, кроме подключения ЭК:), и еще одного нюанса, диаметры труб и не мешает трехходовой.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    С гаражным нужно покумекать, но вешать на пару радиаторов отдельный насос, это не выход.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На насосах на т. пол то я промазал, виноват! Это не они, а какие то вентили. У меня просто нет т. полов, что б сильно умничать, но регулировка по t° там должна быть отднозначно.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А что сейчас мешает заварить ТА? Пусть себе котёл работает, а сварщик делает своё дело. Какое давление было в СО на этих температурах?
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Что б коллектор нормально работал без ТА, нужна гидрострелка! Как раз тот мощный насос, что на котле, в таком варианте в самую масть!
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ток гидрострелку тоже нужно расчитать. Работа коллектора со всеми насосами напрямую на котел, тоже не лучший вариант.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Там алюминий и с водой (даже с парами воды) заварить будет очень непросто.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зачем там гидрострелка? И ТТ котел, и ТА сами как гидрострелка, вот только диаметры несколько малы, и трехходовой мешает.
  9. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Согласен. И у меня при работе по этой схеме шел вот такой подмес (на фото во вложении), и пока верх ТА был холодным теплоноситель с подачи приходил на коллектор холоднее на 30 гр, т. е. верх ТА должен быть теплым постоянно, у Вас Юрген72, так же происходит циркуляция?
  10. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Давление при нагреве начало подниматься к 2,3 я сбросил до двух, пока отсутствовал минут 30, ну максимум поднялось до 2,1-2,2. Там, чтобы снять аллюминий облицовку нужно снимать коллектор, а там еще и соединения не разборные есть, короче куча делов, раз коллектор разбирать тогда сразу и все доработки внедрять, а с ними нужно доразобраться и утвердить
  11. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Понимаю, вот этим и планирую заняться одновременно с ремонтом бочки
  12. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Чем это чревато, насосы могут из строя выйти?
  13. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Воду слил уже, в приямок сливал, оттуда дренажным откачивал, две тонны, под конец от пара, как ёжик в тумане по цоколю ходил:)]
  14. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    При работе через ТА согласен не нужна, а вот сейчас, когда он отключен, была бы кстати.
  15. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    У меня сейчас не задействованы врезки в коллектор для БКН, вот думал, если их соединить временно перемычкой, поможет это в данный момент, может и котловой насос запустить в этом случае, или может на ЭК открыть, через него будет циркуляция?
