Система отопления с тепловым аккумулятором, не работает
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Pavel Z, 30.11.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Насос на котле должен включаться не по температуре теплоносителя а по температуре дымогазов в трубе на выходе из котла. Только затопили котел дымоход стал прогреваться и тогда должен включиться насос и через трехходовой пускать циркуляцию по малому кругу. Можно и на постоянку включить как советовали выше.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это правильный вариант. Есть одна белка в этом деле и её косяк исправляет дублирующая терморелюха по воде, которая подключена в цепь в пару терморелюхе по дымогазам. По релюхе ТУХ насос запускается, а выключается уже по воде. Иначе когда ТА полностью прогрет и угля в топке ещё достаточно, то поддувало начинает прикрываться. Релюха по дымогазам думает, что топливо закончилось и отключает ц. насос, но тут включается инерция угля, т. к котёл не может резко сбрасивать t°.Она продавливается конечно за счёт ЕЦ, но уголь то не догорел. И там вобще начинается откр/закр поддувала, но оно не успевает за t° воды. Вобщем разбалтывается система. А вот когда эти две релюхи в паре, то релюха по воде, продолжает крутить ц. насос и остатки угля нормально дожигаются. А релюха по дымогазам не даёт в начальном этапе разгона котла, клацать релюхе по воде пока котёл не выйдет на заданный режим. Вобщем как то так)
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По поводу термоголовок и трехходового на коллекторе, то сервоприводы трёхходовых сразу на половину прикроют отбор из ТА, а с термоголовками ц. насосы будут качать на полную ту-же t°,что и в верху ТА, пока не нагреются комнаты и толко потом прикроются. По этому с ними сразу из ТА выгребается всё тепло если дом чуток подостыл.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тоесть если на коллекторе стоят два насоса которые качают по два куб/ч.То сервоприводы после их включения зажмутся на половину и два насоса будут качать уже не 4куба,а два. Если не так, то поправте меня. Думаю этот нюанс тоже может быть в проблеме Павла.
  7. Греенб
    Греенб
    Греенб
    А что есть такие сервоприводы кот могут зажаться ровно на половину ?
    Насколько я понимаю, что столько манипуляций с ТА, что задача ставиться чтобы система работала автоматически. По прочитанному понимаю что нужна правильная последовательность 1 -нагрев ТА (отсекая потребителей -СО ,ТП ,БКК) 2- включение потребителей, 3-автоматический режим.
    В противном случае человек должен бегать нагреть ТА, не нагревается отсечь потребителей, включить одну систему - в общем наблюдать за ТА. Спрашивается, что он должен ночевать с этим ТА поддерживая его режим. Где то неувязка, ведь все должно работать само. Кроме засыпки котла углем и поджига. Вот для меня вопрос как это сделать ?
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Странный вопрос. Природа давно "позаботилась" сохранив энергию в топливе. В данном случае в угле. Зачем устраивать ещё один аккумулятор? Тепловая энергия вырабатывается по потребности.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Главное не так как у ТС, тогда всё будет работать отлично и Вы будите только 1 или 2 раза в сутки загружать тт котел углём или дровами. Если Вы на выходе из ТА подаёте 90°,а на радиаторы нужно 45°,то естественно сервопривод трёхходового прикроет его на половину. Вот в обвязке на радиаторном контуре работет сервопривод с трёхходовым.С ТА на него заходит 75°,а на радиаторы он уже подаёт 45°.Обратка с радиаторов 35°Трехходовой почти закрыт на половину. На фото всё видно и не каких танцев с бубнами. Все насосы включаются и выключаются автоматикой на нужной температуре. За температурой в доме следит комнатный термостат. Чуть позже доустановлю погоду и всуну в тт котел пилетную горелку.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если ТА заводской, то нет смысла делать паутину из дополнительных труб в обход него. Крякнет что угодно, но в самом ТА или ему ломаться нечему. Если самодельный, то есть вероятность протеканий, раздутий и т. д. И если будите варить ТА, то не забудьте во внутрь него установить направляющие фланцы. Для ясности посмотрите картинки в разрезе ТА Дражице или их аналоги.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А пелетную горелку зачем, если всё так замечательно?
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я понимаю Вашу иронию, но был бы уголь антрацит (именно антрацит, а не ДГ) как ранше и всегда, я бы даже не заморачивался с ночным тарифом, эл. отоплением и планами на пилетную горелку. Топить дом почти 300квм дровами, это если они на шару и нужно иметь огромный ТА и место для хранения этого запаса. Вобщем в моём случае они меня спасали лишь в межсезонье в первые пару месяцев. Так вот, топить углём который в 1.5 раза дороже ночного тарифа, нет смысла. Остаются пилеты и то из лузги подсолнечника, купленные в не сезон. Сейчас пол дома отключено от отопления, за не надобностью и хватает эл. тенов с ТА. Прийдут сильные морозы, может прийдется дотапливать тт котлом и уже брикетами из лузги подсолнечника. С углём ДГ даже не хочу связываться. Еще прошлый год брал его на шару, но ну его нафиг! Даже с ТА этот уголь пока разгорается, то забивает сажей за два часа весь теплообменник и котёл нужно останавливать и чистить. Вещь не радостная после запуска котла. Уголь марки Д, а не ДГ, в наши края не возят. У нас добывают угли ДГ и ДГЖ, что вобще звиздец. Вобщем хоть пол дома на половину сейчас отключёно,это не совсем удобно, а на полное его отопление ТА на куб на день не хватит. Упалить на комплек горелки около 2тыс$ жалковато, но шож робыты? Два раза в сутки я не хочу растапливать котёл.Согласен максимум на один раз, но с кубовым ТА это не вариант при сильных морозах и моей полной площади не возможен.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кстате, у нас сейчас стоимость газа за 1кВт,чуть-чуть дороже чем мой ночной тариф. Хотя у меня еще дорогой ночной тариф, не тариф эл. отопление, который в два раза дешевле моего. А мой ночной в два раза дешевле обычного дневного тарифа. Вот такая картинка.
  14. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Участвующие здесь, Ranae, предлагаю не хаить и предлагать купить или заменить, давать предложения по схеме и модернизации того что есть у Павла 7.
    Про приводы все понятно, как они работают, я писал про ТА, что очень много внимания ему и времени, это должен быть алгоритм работы для того чтобы оборудование после поджига работало само. А в тексте пока не увидел этого, кроме как прогревать ТА закрывая потребителей. Или я понимаю так что поставив сервоприводы с термрстатами комнатными все наладится, не надо будет бегать к ТА и подогревать его разными методами ?
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Во-первых я ничего не хаял, во-вторых не предлагал купить. В-третьих модернизировать, то что сделано у автора темы, так чтобы всё работало как вы написали
    невозможно.
    Во всяком случае, на большинстве углей, продающихся населению в России. Котёл Зота Карбон при работе в номинальном режиме, будет требовать бегать к нему каждые 2-3 часа, "пошевелить ручку". Плюс частые зависания из-за неудачной формы бункера. Увы, но это практика. Как бы вам не хотелось по-другому. Проверено не на одном котле. Во всяком случае на углях продающихся у нас.
