Система отопления с тепловым аккумулятором, не работает
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Pavel Z, 30.11.17.
  1. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    У Олег9293, тоже интересная, но на ГР если буду переделывать, то только летом сейчас реальнее, завести обратку с СО в ТА, во вторую врезку сверху
  2. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Сейчас все краны открыты, котел горит, на подаче в ТА от ТТК температура на 30 градусов выше, чем приходит с ТА на подающий коллектор, Трехходовой в положении закрыто на ЭК
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Pavel Z, А обратный клапан на байпасе котлового насоса правильно установлен? И фильтр перед ним чистый? Просто у вас сейчас получается расход в контуре ТТК +ТА ниже чем ТА+СО, и соответственно происходит подмес обрати в подачу и похоже именно из ТА.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не чего удевительного в этом нет, тоже самое мне твердили все мастера по обвязкам на форуме и так же пользователи ТА у котрых были эти проблемы. Потом когда разобрались с этой ситуацией, то все успакоились, а то чуть ли не до ругани доходило. Так что Ваш ответ нового не чего не внёс.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Про первый, он просто не обходим как Вы написали для ЕЦ, а второй который возле ц. насоса, он там даром не нужен.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мне на оборот. Подключение обратки колектора в контур обратки в котел у меня так же выполнено и если насосы на коллекторе работают в режиме вк/выкл,то тт котёл начинает тупить в своей работе, т. к постоянно меняется t° обратки на трехходовой подмеса. В итоге я переключил всю обратку с коллектора только в ТА. 20171203_191055.jpg
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Красная стрелка, кран всегда перекрыт, а не открыт как на фото, и обратка с колектора идёт толькл в ТА.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, единственный плюс когда обратка с колектора сразу на обратку в котёл,то это когда прогреется обратка со всех потребителей, тт котлу будет легче набирать t° температуру. Просто эта обратка с коллектора, будет на порядок теплей той, что в низу ТА. Это опять к ответу форумчанину Ренае, про барабан входящего теплоносителя на трёхходовой узел подмеса.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот эта обратка с колектора входит в низ ТА.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А разве на моем рисунке обратка с коллектора идет на прямую в котел? Обратка с коллектора идет в верхнюю часть ТА, немного ниже подачи с котла. Но если надо то можно открыв кран отправить обратку с коллектора и в низ ТА и в котел.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, она в той схеме идёт в верх ТА и как Вы сказали в низ ТА, и на обратку котла одновременно. У меня так же возможно переключить обратку с колектора на обратку тт котла и ТА одновременно, но после нескольких эксперементов я у себя это одновременно, переключил на постоянку только ТА.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Но только на ТА в низ, а не в верхнюю часть ТА, я уже объяснял для чего мне важно иметь возможность для подключения обратки с коллектора именно верхнюю часть ТА. А вообще подобное подключение позволяет, если возникнет такая необходимость, полностью исключить ТА из работы.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я помню Ваше пояснение по поводу верхнего подключения колектора в ТА. У меня только низ и по другому я всё равно не вижу смысла. Не чё личного, давайте просто останемся каждый при своём мнении, а кому как удобно, пусть сами решают куда подключать. Я лишь могу высказать свои мысли по этому поводу, если Вы не против и честно не хочу и не люблю когда простая дисскусия, перерастает в злобный спор. По этому и не люблю встрявать в разные обсуждения. Они ток настроение портят(
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
