Помогите разобраться ! не греют радиаторы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем iildaric2004, 29.11.17.
  1. iildaric2004
    iildaric2004
    iildaric2004
    Помогите плиз! дом 2х этажный, в самой дальней комнате радиатор почти холодный - обратка точно холодная. Местные кулибины (сантехники) в данную мою схему отопления что то промямлили про гидрострелку и доп. насос на отопление, или как вариант байпас с клапаном и насос. может поможете советом, комната ледяная, попробывал немного поджать в других комнатах (их еще 2) толку нет. как вариант немного сейчас поджал подачу на теплый пол. и еще один вопрос - на 1 этаже стоит программируемый термостат с 7 утра до 6 вечера там стоит +19, и естественно котел (baxi 24f) выключен, а в это время насос на тп все равно работает. может его на программируемую розетку подсоединить? насосу при выключенном котле ничего не будет если он работает в холостую?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Схему то кто составлял и монтировал? Кстати, где она схема то? Фотографии ни о чем...
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вполне возможно, что надо было "много". Но, без схемы нет смысла что-либо обсуждать
  4. iildaric2004
    iildaric2004
    iildaric2004
    Все что есть - это фото, делалось "спецами" к которым уже и не хочется обращаться(, это подвал, котел находится на 1 этаже, если есть желание помочь, я отвечу на вопросы! спасибо!
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уже два(!) возможных помощника запросили схему системы!:hello:
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это как понимать? :faq:
    В третий раз спросить, схема где?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, четыре!
    Это уже ваши проблемы.
  8. iildaric2004
    iildaric2004
    iildaric2004
    Прошу у всех прощения! Но рисовать я не мастер (на фото же видно - 2 контура, верхний это тп, нижний соответственно Радиаторы, на тп установлен доп насос. вы тут спецы, я же простой обыватель, зачем вы так сразу тапками кидаться?
  9. iildaric2004
    iildaric2004
    iildaric2004
    Хоть без схемы помогите тогда советом о насосе! Выключать его?
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Просто без схемы отопления не разобраться по какой причине циркуляции в одном из радиаторов нет. Возможные причины:
    1) по каким-либо причинам перекрыто (или почти перекрыто) движение теплоносителя в радиаторе (бракованный кран, инородные предметы перекрывшие поток типа окалины внутри батареи, случайно заужен внутренний диаметр трубы при сварке (либо намеренно заужен! Сантехник, монтировавший мне отопление, рассказал, что есть у них такой способ "наказать" заказчика), ну и всё тому подобное)
    2) при подключении радиатора перепутана подача с обраткой
    3) сам "дальний" радиатор смонтирован так, что теплоноситель циркулирует мимо него по наиболее удобному для него пути
    и это не все, а только наиболее вероятное
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    У вас сколько циркуляционных насосов в системе?
    По этому их "мямленью" подозреваю, что сама система смонтирована так, что в каком-то месте насосы мешают другу, качая навстречу, что препятствует циркуляции тепла через тот радиатор. В этом случае обратный клапан либо дополнительный насос в самом деле мог бы помочь.
  12. iildaric2004
    iildaric2004
    iildaric2004
    Я склонен к тому что система выбрала наиболее удобный путь для потока горячей воды и это оказался тп так как на не. Стоит доп насос, а с дальним радиатором система просто не справляется. Все Радиаторы у меня подведены так что они не зависят друг от друга в плане того что идёт основная Труба (магистраль) тройниками подняты трубы на каждый Радиатор (обратка и подача) то есть радиаторы не последовательны
  13. iildaric2004
    iildaric2004
    iildaric2004
    Основной в котле и перед коллектором тп
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Без схемы системы отопления это не понять.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @urail,
    Фото разводки системы!
    Аналогично могу сказать я не Павел Глоба, чтобы на расстоянии увидеть, что у вас наверчено, учитывая ваши "сложные" взаимоотношения с монтажниками. Перечислять названое @urail, нет смысла.
    На радиаторном контуре, стоят коллектора для ТП, попробуйте увеличить расход в проблемном контуре, а затем перекрыв греющие радиаторы добиться прогрева проблемного.
