Счётчик сошёл с ума
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем HopeZ, 29.11.17.
  1. HopeZ
    HopeZ
    HopeZ
    Наш инженер поселка, после того как электрик проверил, что счетчик не мотает при выключенном автомате, сказал ищите причину в доме.
    В энергосбыте сказали, что должен сотрудник их присутствовать при этом, а у них очередь на вызовы, ждите ответа
    Так вот бы и хотелось понять, что и где пока ждем поверки, искать в доме или может в подводке к щитку может быть проблема
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Это должен делать квалифицированный электрик... судя по вашему описанию местные спецы не сильно горят желанием решать проблему... очень сомнительно, что самостоятельно вы сможете разобраться... заочно через интернет тоже весьма непросто проконсультировать по всем нюансам, к сожалению...:(
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @HopeZ, Вариантов у вас немного.
    1) Все работает штатно, это реальные показания.
    2) Проблемы с счетчиком. Проверяется нагрузкой, скажем проверенным киловаттным нагревателем.
    3) Проблема с проводкой и утечка. УЗО при подобной проблеме отключило бы линию, но у вас его нет, увы.
    4) Что-то сломалось и стало потреблять больше. Но не заметить лишний нагреватель на 2+ квт в доме проблематично.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Понятно. В общем, шлите всех на, и делайте то, что нужно.
    Это NP73L.1-8-1, судя по фото.
    Хитрый счетчик.
    Меряет как активную, так и пассивную составляющую.
    Дистанционно конфигурируется. У него есть 6 тарифов, так вот, их можно дистанционно переключать без вашего ведома.
    А что хуже всего - имеет реле для дистанционного же отключения вас. Если что.
    Так что, возможно, дело и не в счетчике. Или не только в счетчике.
  5. HopeZ
    HopeZ
    HopeZ
    А в чем тогда, подскажите, пожалуйста, хотим разобраться
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Это уже теория заговора. Раз счетчик можно удаленно программировать, значит можно что угодно делать и тырить народные деньги в свой карман.
    Правда еще ни одного подтвержденного случая нет. Но теоретически...
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну вам же сказали, в самом начале - вскройте щиток, сравните для начала показания счетчика с теми цифрами, что в присланной вам бумажке. Задача №2 - проверьте сам счетчик не снимая.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Я вот не верю в чудеса. И что счетчик ВНЕЗАПНО начал считать втрое больше, и не в пользу клиаента.
    А вы, как я понимаю, верите?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если токи по фазному и нулевому проводу разные то некоторые счетчики включают режим "воруют электричество" и считают в разы больше просто
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не угадали. Счетчик не считает "в разы больше". Счетчик NP73L.1-8-1 имеет датчик дифтока, но об обнаруженном дифтоке он просто сообщает в центр АСКУЭ. Либо - в зависимости от конфигурирования - просто отключает клиента.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А вот увидел фото счетчика, такой действительно не увеличивает
    Тогда просто под замену :)
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Эти Матрицы - они, во первых, дорогие очень. Такого типа трехфазник стоит порядка 13-15 тыс. сейчас. А во вторых не проверял же никто. Неизвестно, может он исправен совершенно.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    импульсы посчитать под нагрузкой точно известной не долго, час работы на всю проверку
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Это да. Но прикол не в том. ТС говорит что даже не может просто открыть щит учета, чтобы сверить показания. Она платит по бумажкам, которые ей присылают, а не по счетчику.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А что делать, если ничего не понятно. Все проверяется элементарно, но нужен доступ к счетчику. Если его нет, о чем говорить?
