Гостевой дом. СИП, каркас, брус или двойной минибрус?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем vampirochka, 28.11.17.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Нисколько. Нам считали варианта 3 ппанировки и разную толщину бруса. Дело-то было зимой :)
    Вряд ли Вы септик сделаете с лицевой стороны участка, скорее отодвинете вглубь. Может, дотянетесь до обоих строений? У меня к септику подключены два с/у, дальний 8-9 метров.
  2. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @SergeChe, септик будет с лицевой. У меня участок 10х50 метров. Сейчас дом стоит на расстоянии 3 метра от границы. Ставить будем чуть подальше - 5 метров.
    А гостевой домик будет стоять на другой стороне участка. Между ними сейчас - деревья, кусты и немного "огорода", поэтом там септик ставить не хотелось бы. Значит будет в начале участка.
  3. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    Мне еще вот такая планировка понравилась, но она типа под баню.
    Но только я бы из "помывочной" сделала тамбур, соответственно, дверь входную сделала бы в тамбур
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Почему бы и нет, если понравилась. Если будет только биотуалет, можно попробовать выгородить из тамбура маленький с/у.
  5. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    Ну как бы не то, чтоб сильно понравилось, но больше особо и не надо, хотя можно и 6 на 6. Но мне надо еще по участку померить, влезет ли по месту. Потому что там черноплодка и жимолость растут, я бы не хотела их вырубать. Это сливы и малиной не жалко. А жимолость с черноплодкой надо оставить.
    Еще бы хотела у вас проконсультироваться. Эта фирма, откуда планировка, предлагает 3 варианта мини-бруса: 45, 70 и 85.
    На 45 цена 175 (вместе с монтажом на участке)
    Двойного минибруса у них нет (
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А вопрос-то в чем?
  7. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @SergeChe, а...вопрос в толщине)
    Мне, честно говоря, с утеплением возиться неохота. Если пойдет 70 толщина без утепления для лета, то тогда возьму его
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Тут еще вопрос – а все ли 3 размера из массива, или 85 мм клееный?
    Обычно 85 мм из массива не делают, сушить слишком долго и дорого. Или не досушивают. ;)
    Есть деньги – делайте из 70 мм с утеплением. Деньги ограничены – лучше утеплить, чем увеличить толщину.
    Что даст замена 45 на 70 (85) мм:
    - выше тепловая инерция, дольше сохранится тепло или прохлада;
    - перегородки массивнее и лучше гасят звук
    - двери (в первую очередь входные) надежнее стоят, дом меньше трясется, если ими хлопать.
    Чего это не даст: не защитит от продувания углов, подтекания стен при косом дожде, жары и протечек со стороны потолка, холода и продувания со стороны пола.
    Может, и так все нормально будет, а может, и не повезет.
    Чтобы телефон не бился - не ломался, Вы что предпочтете: корпус из более толстой пластмассы, или толстый амортизирующий чехол?
    Утепление – это не только экономия при отоплении, но еще и тот самый защитный чехол вокруг дома. ;)
  9. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @SergeChe, 70 стоит на 20 тыс. дороже, так что в бюджет укладываюсь. 85 - клееный
    Но я пока что еще буду думать.
    Все-таки меня больше привлекает двойной уже с утеплителем.
    Я вообще сейчас думаю...может нам потренироваться к постройке основного дома и сделать из теплой керамики. Стропильная система меня беспокоит, конечно, но можно сделать что-то попроще - односкатную крышу, как на бытовках
  10. Тахирхасанович
    Тахирхасанович
    Тахирхасанович
    Если основной будет в стиле фахверк, почему бы гостевой не сделать в том же стиле, но каркасник? я планирую такой самостоятельно строить, снаружи цсп или фиброцементные плиты (сейчас начали делать недорого). Внутри-пока думаю, сначала хотел тоже цсп, сейчас к вагонке склоняюсь по эстетическим соображениям.
