Скоропарка и Аква. Щиток и иные модернизации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 30.08.17.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Зачем?
    Вот подтверждение того, что и так было понятно) :hello:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20419113/
    Удачи
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    АПФ без штатного первого элемента труба (экономайзер, регистр, бак, каменка и тд) тоже будет с ярко красной трубой. Конструкция расчитана для работы в паре с Лейденфростом или даже с конвектором следом. В приведенным вами примером установили, как показал опыт, "фукалку" вместо каменки, теплосъем которой с дымовой трубы явно ниже нужного.
  3. Влад611
    Влад611
    Влад611
    Барнаул АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
  4. Влад611
    Влад611
    Влад611
    У меня Скоропарка2014, четвертый год полет нормальный, кто парился все в восторге от печки, буду переделовать щиток -сделал из огнеупорного кирпича, долго нагревается.
  5. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Как будете делать новый, и какие ошибки в старом (как он сделан)?
  6. Влад611
    Влад611
    Влад611
  7. Влад611
    Влад611
    Влад611
  8. Влад611
    Влад611
    Влад611
    С щитком тяга хуже- поддымлевает когда дверку открываешь, а летом прямоход-гудит .Строим дочери баню -будем брать Скоропарку, у товарища в Бийске Гейзер, попарился у меня -расстроился,что поспешил сГейзером, здесь идет все автоматом, а если мало в каменку поддать можно.
  9. Влад611
    Влад611
    Влад611
    Щиток- 2х канальный 1й канал пламя идет вниз, по 2у поднимается, буду делать из красного кирпич-у него теплоотдача выше, со щетком комфортно -тепло в предбаннике. Комнату отдыха отапливаю газовым ик обогревателем.
  10. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Странно, что щиток на ребро плохо греется. Здесь уверяли что из шамотного кирпича греется быстрее.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У шамота выше
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Может есть какой-то жаростойкий материал типа ЦСП, из которого можно быстрогреющийся щиток соорудить?
  13. Влад611
    Влад611
    Влад611
    Все печи делают из красного кирпича, а топку из шамотного-почему?
  14. Влад611
    Влад611
    Влад611
    На шамотный позарился из-за геометрии ровный гладкий, а красный что у нас продают рассыпается в руках .
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну топку понятно, потому что красный не способен работать при таких Т-рах.
    Обкладка, по нескольким причинам.
    1 Стоимость дешевого кирпича
    2 Наоборот, красота дорого отделочного
    3 Основная, это низкая (относительно) теплопроводность, что бы печь не перегревала ПО
    4 Шамот, на мой взгляд, не очень приятный материал, пусть лежит внутри:)]
