Домик-мечта с правильной крышей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Таяна, 28.11.17.
  1. Таяна
    Таяна
    Таяна
    Здравствуйте! Обращаюсь к знатокам с просьбой. Как правильно спроектировать и построить крышу в маленьком каркасном домике. Размер домика 6х4. Высота 4 м до конька, без второго этажа. Задачка не простая: как правильно установить стропила, чтобы на уровне верхнего стыка стен с потолком не было поперечных балок. Т. е. чтобы вся высота не пересекалась балками. Возможна ли такая конструкция, чтобы не разъехались стены?.Очень надеюсь на дельные советы или направьте где можно прочитать об этом
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вам необходимо сделать наслонные стропила с опорой верхних концов на коньковый прогон.
    В такой схеме нет распирания стен, нагрузка только вертикальная.
    Но, коньковый прогон несет практически половину нагрузки, поэтому должен быть достаточно массивным.
    На пролёт 6 м. Сечение конька примерно 200х150 или 250х100. Т. е. три доски по 200, или две по 250.
    П. с. скачайте бесплатно программу скетчап, она простая на русском. На ютубе пару уроков и можете моделировать
    Еще посмотрите там же Ларри Хон эффективный плотник.
    Будут вопросы - обязательно поможем. :)
  3. Таяна
    Таяна
    Таяна
    E1g1o,спасибо за отклик и разъяснение. Хорошо что про Ларри напомнили, где то о нём слышала.
    Под коньком стропила стягиваются доской? А нижняя часть наклонных стропил каким образом должна опираться внизу на обвязку? Там же выпилы должны быть ? Какого размера они должны быть ?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Никакой доски под конёк не надо. Можно стянуть каждую пару стропил над коньком перфорированной стальной пластиной или накладкой из фанеры/ОСП.
    Вырезы сверху и снизу - полка опоры 50 мм достаточно.
    Стропила к балкам крепятся гвоздями вкосую.
    Тут конёк со средней опорой, потому такой хилый.
  5. Таяна
    Таяна
    Таяна
    E1g1o,благодарю.Отлично ,то что нужно!
