Прошу помощи. Профнастил для кровли
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем oskam, 28.11.17.
  1. oskam
    oskam
    oskam
    Срочно нужно заказать материал для кровли.
    Требования
    Цвет красный, не малиновый именно красный, можно чуть в коричневый
    профиль 20 или 21
    Хотелось бы не глянец. Или матовый или текстурированный
    Цена до 400 за м2
    Посоветуйте пожалуйста что и у кого посмотреть
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    От ГЛ посмотрите в покрытии драп- по бюджету то самое, велюр по дороже, но есть по цвету выбор
    Отредактировано
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Красный - это RAL3011 или RR29, можно еще RAL3003 поискать, но сейчас редко встречается.
    В ваш бюджет (400 р\м2) поместиться вполне себе приличный материал.
    Смотрите у всех крупных производителей.
  4. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    Прошу совета. Планируется кровля, двухскатная, угол 17 градусов, скаты 6 и 8 метров, соответственно 2 и 3 листа. Нахлёст 20 см. Рассматриваю профиль НС 35, 0,5 мм., от 140 г/ м2. Нужно мнение знающих людей по жизнеспособности данной крыши.
  5. nataevs
    nataevs
    nataevs
  6. nataevs
    nataevs
    nataevs
    Подскажите с выбором "профлиста" или "профнастил"? Как правильно? Крыша двухскатная 6 метров. Хочу чёрный проф ист, но на вашем языке (ГЛ, МП ПП и т. д.) я ничего не понимаю)
    Бюджет 500 -600. Дом сруб, сверху мансарда отапливаемая. Нужно определиться с выбором покрытия. Мне говорят купи рядом на рынке то же самое, на форуме прочитала, что брать надо на заказ в магазине. Вообщем путаница одна.
    Скажите какой он должен быть С или Н? Н- больше нравится волна такая крупная, надёжная
    Дом строится в Ярославле. Живём в Москве.
    Спасибо.
  7. nataevs
    nataevs
    nataevs
    Вот такой примерно нравится
  8. Severstal
    Severstal
    Severstal
    Череповец
    Здравствуйте, Nataevs! Профлист (профилированный лист) и профнастил (профилированный настил) в нашем случае одно и то же. Если хотите черный, спрашивайте цвет 9005 (интенсивный черный). Есть в линейке у многих производителей.
    ГЛ - это Grandline, МП - Компания Металл Профиль - крупные и уважаемые производители металлочерепицы, профнастила и других видов изделий из металла.
    Профнастилы Н и С различаются назначением (на забор, на кровлю, на несущие перекрытия). Важна высота гофры (чем выше, тем надежнее и жестче. Но надо знать предел. 153-157 Вам явно не нужен.).
    Как представитель "Северстали" не могу не похвастать, что в черном цвете есть и "Стальной бархат" (смотрите текстуру на фото), и "Стальной шелк". Наш дилер в Ярославле - компания СК "Профиль", которая из нашего металла производит большой ассортимент кровельных материалов.
  9. nataevs
    nataevs
    nataevs
    Спасибо за ответ. Сейчас посмотрю на сайте. H-60 Это нормально для крыши? И подскажите, что дополнительно берут кроме конька) То что обязательно. Например под будущию трубу, стек?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это НЕ НУЖНО для крыши. Экономически оправданный максимум это С-44.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Слышал мнение, что профлист в принципе не нужен для крыши. Интересует ваше мнение по этому вопросу. Хотя, я подозреваю, что Вы скажете, что и МЧ не нужна для крыши... ;)
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А это смотря какие крыши. Например на бюджетную муниципальную вполне себе пойдет (опять таки нет никакого смысла лепить туда группу "Н", тем более выше 35, край 44), а вот на частный дом... хм... ну может в стиле хайтек, или мелкопрофильный какой это наверное может быть и приемлемо для простой двускатки на невзыскательный вкус.
  13. nataevs
    nataevs
    nataevs
    Дом будет использоватья
    Каждый выходной, за исключением болезни или дней рождений и т. д. тут живём в квартире. И хочется пространства. Чего то нового, современного. Но делать будем все сами, своими руками. На протяжении 2-3 лет. Так как ограниченны в бюджете. Есть родительский дом с газом рядом. А это для себя. Отопление свет. Газ рядом в поселке. Мы булем в деревне. Прикреплю фотку. То что мне понравилось как концепт)
    Очень нравится современный фальц, но когда смотрю на соседей. Вижу столько неровностей и косяков которых не исправить. И сами боюсь не справимся и дороже. Профлист нравится своей простотой и прямыми линиями. Подскажите оптимальный фирму, параметр и чтоб не выцвел. Все таки черный цвет или темный.
  14. nataevs
    nataevs
    nataevs
    Дом такой и будет 6 на 11 с двусторонней крышей
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Тогда ваш выбор это защелочный фальц. Проблем как монтажных, так и эксплуатационных с ним будет гораздо меньше, чем с самым распрекрасным профлистом, если все делать с соблюдением некоторых, не сильно обременительных правил.
