Ребристые плиты между этажами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Persil, 20.09.09.
  1. Persil
    Persil
    Persil
    Планирую строительство дома в 2 этажа. Фундамент и цоколь почти готовы. Планирую стены из газосиликата и декоративная наружная кирпичная кладка. Прикупил по случаю б/у плиты ПГ 6*1.5 состояние их нормальное. Можно ли их использовать в качестве перекрытий между 1 и 2 этажом. Прошу помочь, т.к. вопрос чрезвычайно актуален для меня. Заранее спасибо кто откликнется.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Неудобные они,но в ,принципе, можно
  3. Persil
    Persil
    Persil
    Узнавал у проектников, сказали от 450кг/м нагрузка. Какое то чуство настороженности присутствует, а есть опыт применения?
    Ну неудобные то да, хотя меня это не пугает, сделаю потолок из гипсокартона еще и ровней будет).
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    По моим сведениям они в большинстве своем равны по допустимой нагрузке обычным пустоткам.
    Как правило 800 кг/м
    Какие конкретно Ваши-я,разумеется, не в курсе.
    В этом проблемм не вижу.
    Неудобные они и в укладке и в опирании и в заделке последущей.
    Плюс толще.
    Армопояс под них нужен 100%,даже на кирпич,чтоб ребрами точечную нагрузку не дали.
    Но нахаляву...
  5. Persil
    Persil
    Persil
    Это уже конкретней. Спасибо Планирую по ним еще стяжку бетонную. Вот, как думаете сколько толщиной ее сделать и армировать, как правильно?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Стяжка не "плюсуются" к несущей способности плиты,как распределящая вес конструкция,а "вычитается" из нее,как нагрузка.
    Не бетонная,а пескобетонная или пескоцементная (самая крупная фракция до 5-7мм)
    Марка М300
    Толщиной,чтоб выровнять все возможные перепады и при этом 35 мм в самом тонком месте было.
    Армировать полипропиленовой фиброй
  7. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Можно, даже не вопрос.
  8. mercuriy230
    mercuriy230
    mercuriy230
    Ярославль
    Ну напиши же что из этого вышло.
    А если цоколь перекрыть?
