Натуральные масла, краски, антисептик и воски "Kreidezeit GmbH"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Kreidezeit, 28.11.17.
  1. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Добрый день, уважаемый @finno-ugor,
    Nadelholzlauge, щелочной раствор для хвойных пород древесины – ускоряет процесс так называемого «серебрения» дерева, который представляет собой естественное выщелачивание древесины за счет воздействия природных факторов (солнца, дождя). При этом происходит вымывание мягких гигроскопичных составляющих древесины (ксилозы – древесного сахара, белковых соединений, крахмала, лигнина), твердые, нерастворимые соединения остаются. Это приводит к тому, что исчезает питательная основа, позволяющая размножаться грибкам, плесени, насекомым- вредителям.
    Как вы правильно поняли, процесс "серебрения" (именно декоративный эффект) не будет происходить там, где нет солнца и дождя. Если на открытых участках весь процесс выщелачивания занимает 1-2 года, то в постоянной тени, или под свесами может происходить дольше 10 лет, а в течение этого времени цвет дерева практически не изменится.
    Однако стоит учитывать, что в течение всего периода действия раствора древесина будет защищена от грибка, плесени и насекомых (при условии своевременного обновления).
    Раствор для "серебрения" - идеальное недорогое решение для открытых деревянных стен, террас, заборов, пирсов и т. д., то есть тех участков, где максимально агрессивная внешняя среда. Поверхность, покрытую "Раствором" производитель рекомендует обновлять одним слоем 1 раз в 3-5 лет.
    После нанесения поверхность меняет цвет, становится темнее.
    На фото деревянные поверхности, обработанные Раствором для «серебрения».
    Раствор для серебрения 1.jpg Раствор для Серебрения Парк Горького.jpg Раствор для серебрения.jpg
  2. finno-ugor
    finno-ugor
    finno-ugor
    Благодарю!
    У меня забор покрыт эти раствором, процесс пошел уже - серебрится..)
    Вот думал дом обработать им же, но теперь в раздумьях. будет ли эффект и сколько ждать..(
  3. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Можете прислать фото забора? Думаю, что людям на форуме будет интересен ваш опыт использования.
  4. finno-ugor
    finno-ugor
    finno-ugor
    Хорошо, в выходные сделаю, пришлю.
  5. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Заранее большое спасибо:)
  6. finno-ugor
    finno-ugor
    finno-ugor
    Как и обещал, прошло три года почти, доска планкен лиственница, результатом доволен! Теперь осталось подобрать продукт для дома, что бы цвет такой же был, т. к. у Крайдецайта эта пропитка только для открытых поверхностей.
    Друзья, может есть еще у кого какие варианты и предложения..?)
  7. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Как правильно подобрать цвет краски?
    В этой статье речь пойдет не о сочетании цветов и колористке как таковой, а прежде всего о практической стороне вопроса – почему цвет на образце в магазине и у вас на стене или фасаде отличаются, и что нужно сделать, чтобы остаться довольным выбранным цветом и готовой текстурой покрытия. У каждого, кто сталкивался с покраской деревянных или минеральных поверхностей, наверняка, возникал подобный вопрос и трудности в его решении. Как же правильно подобрать цвет краски, чтобы он совпал с желаемым образцом, давайте пошагово разберёмся в этом вопросе,
    Сначала поговорим о покраске древесины. Допустим, вы выбрали прозрачную (лессирующую) с определенным цветом (оттенком) краску, так как хотите, чтобы был виден рисунок (текстура) древесины. Вам понравилась именно эта краска, как она выглядит, вас устраивает её цена и качество в целом.
    Пробник Лазурь по дереву.JPG Лазурь по дереву Крайдецайт Япония.JPG Детская площадка Лазурь по дереву Крайдецайт Россия.jpg
    Правильным шагом в этом случае будет покупка пробника нужного цвета и окрашивание именно вашей деревянной поверхности. Это поможет вам понять, какой будет конечный результат, и будет ли поверхность выглядеть, как вам хочется.
    И, наверняка, окрашенное бревно или доска будут отличаться от рекламных образцов. Ведь каждое дерево имеет индивидуальный рисунок, цвет, разную шероховатость, влажность и способность впитывать. Это все равно как на поверхности, изначально отличающиеся по цвету или оттенку, наложить цветную пленку. Поверхность как бы «окрасится» под этой пленкой, но, естественно, по-разному. Вот и с лессирующей краской получается аналогичный эффект.
    Еще один плюс пробного окрашивания в том, что можно оценить качество подготовки поверхности. Если шлифовка была проведена некачественно, или не сделана вовсе, то на поверхности будут участки с разной шероховатостью, и поверхность окрасится пятнами с разной интенсивностью цвета. Так вы сможете уже на этом этапе принять меры и не тратиться потом на дорогостоящую переделку всего объема работ.
    Освещение! Оно играет очень важную роль при восприятии цвета. Разные цвета в различное время суток или при разном типе освещения (лампы накаливания или люминесцентное освещение) могут восприниматься по-разному. И если Вы видели образец краски в магазине под софитами, а дома у Вас мягкое приглушенное освещение, то, конечно, цвет покажется вам другим. Обязательно учитывайте освещение при выборе цвета краски!
    А как выбрать цвет для стен в квартире или офисе? Вроде ситуация проще – ведь краска будет скорее всего не прозрачной (лессирующей), а матовой и без отсвета. Но, во-первых, все цвета на большой площади будут выглядеть интенсивнее, и это надо учитывать! А во-вторых, на большой ровной поверхности (стены и потолок), огрехи подготовки поверхностей могут привести к полосам или пятнам после покраски. Причем видно это будет только после нанесения второго слоя краски. Поэтому важным шагом является контроль качества подготовки поверхностей для покраски, их геометрии и однородности черновых материалов. Т. е. от качества подготовки поверхности будет зависеть итоговый равномерный цвет.
    Есть и еще один немаловажный аспект: для достижения правильного ожидаемого результата нужен квалифицированный мастер! Может ли нанятый вами специалист произвести работы правильно и умеет ли он наносить выбранный вами состав или краску? Вот в чем вопрос! Но это, как говорится, уже совсем другая история, и о ней мы вам расскажем в другой статье!
    Известковая краска Германия.JPG Известковая краска.jpg Казеиновая краска с Лазурью для стен Германия.jpg
  8. aspov
    aspov
    aspov
    Замечательная и полезная тема, жалко недавно появилась. В прошлом сезоне случайно наткнулся в сети на описание, понравилось и покрыл разные вещи лазурью Крайдецайт, очень доволен результатом. На доме наличники и брусы струганные были пропитаны какой-то пропиткой цвета тик, подновил их. Как оказалось лучше всего подошло бесцветное масло (база), так как цвет сохраняется и если пленки не сохранилось, то в этих местах здорово темнеет. Подшлифовал и покрыл лазурью цвета тик садовую скамью из лиственницы, шикарно получилось, скамья заиграла. Подновил пол из лиственницы в открытых лоджиях, покрытым раньше маслом Лобо, той же лазурью цвета тик, очень хорошо легло, был приятно удивлен. Сейчас после зимы всё выглядит практически как только что покрашенное!
    Цены конечно элитные, но того стоят ;)
  9. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    @aspov, большое спасибо за ваш отзыв, нам очень приятно получать обратную связь от наших клиентов (особенно положительную:)) Уверен, что все поверхности, окрашенные продуктами Крайдецайт будут и дальше радовать вас отличным внешним видом, главное не забывайте периодически ухаживать за ними;)
    P. S. Если не сложно, разместите фото покрашенных Лазурью по дереву мест и изделий, заранее спасибо:hello:
  10. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
  11. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Еще раз про марокканскую штукатурку Таделакт ... Часть 2
    Прежде чем принять решение об использовании марокканской штукатурки Таделакт, необходимо тщательно изучить все технические нюансы ее нанесения. Таделакт, безусловно, имеет множество положительных качеств и тысячелетнюю историю, о них мы говорили в прошлой части статьи. Мы считаем своим долгом рассказать о порядке проведения работ, чтобы у вас было полное понимание всего цикла, которое позволит избежать самых распространённых ошибок, и полученный результат радовал вас долгие годы.
    Очень часто люди спрашивают, смогут ли они сами нанести Таделакт. И вот вам интересный факт, большая часть клиентов, приобретавших Таделакт, наносили его сами, или с помощью не профильных специалистов. Одна из лучших работ по качеству была выполнена электриком, поэтому не стоит опасаться трудностей, а нужно лишь точно следовать рекомендованной технологии.
    Подготовка:
    Именно на этапе подготовки происходит 99 % ошибок. Основание под Таделакт должно быть прочным, не осыпающимся и самое важное – статичным! Идеально, если у вас поверхности, предназначенные для покрытия Таделактом, выполнены из кирпича или бетона (эти типы оснований назовём тип А, для упрощения дальнейшего повествования). Но и у этих, идеальных для Таделакта основаниях, есть важный нюанс, на который надо обратить внимание - это глубина закладки электро-кабелей, или труб с горячей и холодной водой в стене. Недостаточная глубина закладки этих инженерных коммуникаций может привести к ровным трещинам на штукатурке, как продольным, так и поперечным именно в этих местах.
    Другими популярными основаниями (далее тип В) могут являться гипсокартонные и гипсоволокнистые листы (ГКЛ и ГВЛ) или панели из вспененного полистирола (в основном используются для формирования конструкции хамамов). В этих случаях, вся конструкция должна быть максимально прочной. Шаг и между стойками и креплениями должен быть минимальный, так как любые движения листов или панелей относительно друг друга вызовут все те же повреждения последующих слоев, и в Таделакте появятся ровные трещины. На основание типа А (на кирпичную кладку или бетон) наносится «черновая» цементно- песчаная, известковая, гипсовая штукатурка и фактически поверхность готова к нанесению Таделакта. Для основания типа В технология иная! На сформированное основание наносится выравнивающая штукатурка или гидроизоляция, зависит от основания (проконсультируйтесь у менеджеров в Крайдецайт). Далее на всю площадь основания, обязательно необходимо проклеить армирующую сетку для дополнительной прочности, между слоями штукатурки. В случае с плитами из полистирола на гидроизоляцию необходимо нанести не штукатурку, а плиточный клей на цементной основе (рекомендуемые марки штукатурок и плиточного клея можно уточнить в Крайдецайт), минимум в 2 слоя, так же с армирующей сеткой.
    Требования по усиленному конструктиву под Таделакт исходят прежде всего из веса штукатурки. Полный вес декоративной штукатурки составляет от 4.5 кг на квадратный метр, с учетом всех слоев. Толщина штукатурки 3-5 мм.
    Белый Таделакт столешница.jpg Полка Таделакт красный.jpg Таделакт Англия.jpg
    Нанесение Таделакта:
    После тщательной подготовки производится нанесение материалов Крайдецайт:
    1) Казеиновая грунтовка. Ее цель усилить адгезию (сцепление), снизить впитываемость, обеспылить поверхность. Впрочем, как и любой другой грунтовки. Но разница в том, что казеиновая грунтовка обладает очень высокой клеящей способностью для последующего слоя из Известковой крупнозернистой штукатурки. Грунтовать поверхность обязательно кистью, крестообразными движениями, избегая подтеков и если это стена, то идти снизу вверх к потолку.
    2) Известковая крупнозернистая штукатурка создает адгезионный и демпфирующий (смягчающий, принимающий на себя часть влаги и давления) слой, при уплотнении и полировке 2-го слоя Таделакта. Крупнозернистая штукатурка имеет размер зерна до 1.4 мм, после ее нанесения остается ровная зернистая поверхность, которая прекрасно удерживает последующие слои тяжелого Таделакта, а также возьмет на себя часть влаги в момент уплотнения Таделакта. Крупнозернистую известковую штукатурку разравнивают кельмой или шпателем. Для основания типа В производитель рекомендует наносить два слоя!
    3) Таделакт наносится в два слоя, второй наносится на подсыхающий (но ещё влажный) первый слой. Разравнивается кельмой или шпателем, и затем затирается специальным полировочным камнем. Это самый ответственный этап, на котором тоже часто возникают ошибки. Наносить Таделакт нужно от угла до угла, но в тоже время только такой участок, который может быть обработан качественно и в технологический период! Если недостаточно затереть – поверхность будет пористой, сильно впитывающей, отсутствовать характерный рисунок Таделакта. Если переусердствовать с затиркой камнем – возникают трещинки в виде паутинки, и возможное отслоение от слоя известковой крупнозернистой штукатурки. Нужно отметить, что уплотнение Таделакта и есть самый тяжелый участок работ. Он не трудный с физической точки зрения, но он утомителен по процедуре. И бывает, что у непрофессионалов не хватает терпения качественно провести этот этап. В среднем, человек может качественно «закрутить» не более 3 – 5 м2 Таделакта в день.
    4) После полировки второго слоя Таделакта, в течение 20-30 минут его необходимо в этой же технике заполировать с полировочным мылом, которое вступает в химическую реакцию с Таделактом и образует на поверхности не растворимое соединение. Мыльный раствор наносят кистью, без подтеков, после нанесения снова затирают полировочным камнем. Полировочное мыло придаст поверхности небольшой глянец и грязе – водоотталкивающие свойства. В местах наиболее частого попадания воды рекомендуется через 2-3 дня дополнительно обработать поверхность мылом и заполировать.
    Дополнительные сведения:
    Даже после обработки Полировочным мылом Таделакт является впитывающей поверхностью, но не разрушаемой. И не надо пугаться что штукатурка темнеет от воды, когда она высохнет, никаких разводов не останется.
    Уход за поверхностью достаточно прост, места с прямым попаданием воды и брызг (не конденсат) после использования протереть сухой ветошью или губкой. Один раз в 6-12 месяцев рекомендуется обновлять слой Полировочного мыла.
    Если вы планируете нанесение на раковины, столешницы и т. д. то вместо подготовительной штукатурки можно использовать ГекккоЗоль краску-грунт. Это специально разработанный специалистами Kreidezeit крупнозернистый состав, на основе жидкого стекла, который способен к прочному сцеплению даже с керамикой!
    Таделакт душевая.jpg Таделакт Сафран 1.jpg Таделакт Сафран 3.jpg Чаша золотая из Таделакта в турецкой бане.jpg
    Итог
    Теперь, когда у вас есть понимание о том, что такое Таделакт, как его наносить, вы можете принять взвешенное решение по его использованию. Плюсы вы могли посмотреть в прошлой части статьи, из минусов стоит отметить относительно высокую цену материала (сравнимую, впрочем, с качественной европейской мозаикой или плиткой) и стоимость работ (если нанимать квалифицированных специалистов с гарантией).
    В России марокканская штукатурка Таделакт успешно используется с 2004 года и проявила себя только с лучшей стороны. Ежегодно количество клиентов, использующих Таделакт растет, и он становится очень популярным в России.
    Начните и вы применять эту замечательную продукцию!
  12. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Порекомендуйте вашу продукцию чтобы добиться подобных оттенков основной части дома и окон
  13. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    @Vadimboldyrev, Добрый день, для достижения данного декоративного эффекта лучше всего подойдет:
    - фасад: Лазурь по дереву 2 слоя, цвет Скандинавский Н 1.832 (для наружных работ) или Молочная карамель Н 3.773. Скандинавский имеет холодный оттенок, Молочная карамель - теплый;
    - ставни и наличники: Лазурь по дереву 2 слоя, цвет Сосна Н 3.15.
  14. Sumbaru
    Sumbaru
    Sumbaru
    Добрый день. Хочу поблагодарить за замечательный продукт. Работать одно удовольствие. Была возможность сравнить с другим маслом, нанесение, запах, цвет. Мой выбор - масло для пола и стен Крайдецайт. Легко наносится, впитывается, чувствуешь себя художником, а не маляром. Солнечная комната2017.jpg
  15. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    @Sumbaru, Спасибо за отзыв и фото! У вас очень интересно получилось, видна рука творческого человека :super:
