Последовательность монтажа теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем opanferov, 28.11.17.
  1. opanferov
    opanferov
    opanferov
    Демонтирована стяжка от застройщика. Остается плита перекрытия, первый этаж, планируется монтаж водяного теплого пола на маты с бобышками, а также, электрика по полу и будут проходить трубы к радиаторам.
    Как понял, если на маты, то сетка не нужна будет, а в стяжку добавить фиброволокно?
    Перечитал все статьи, но так и не нашел ответа, в спальне теплый пол будет по всей площади, следовательно, маты на всю площадь комнаты, а вот в гостинной только на пол комнаты, так как на другой половине будет мебель - в этом случае маты можно расстелить на пол комнаты, а что на остальную половину? или так же, на всю площадь комнаты маты расстелить, или обычной пенополистирол? В санузле тоже половина.
    Что сначала лучше делать, электрику по полу с трубами на плиту, в матах канавки проделать и укладывать теплый пол? Или теплый пол, а поверх электрика с трубами?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Теплоизоляцию и паробарьер.
    Электрику, разводку к радиаторам, а потом трубы ТП.
  3. opanferov
    opanferov
    opanferov
    Т. е. можно просто пенополистирол!
    Разводку к радиаторам можно пересечением на электрику? И поверх всего этого маты, прорезав канавки под электрику!
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не советую. Желательно не допускать контакта электропроводки с элементами СО.
  5. opanferov
    opanferov
    opanferov
    Да, понятно, что нежелательно, но как быть в том случае, когда не удастся избежать пересечений...обычной гофры достаточно будет? 1-2 пересечения будет
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, нет. Желательно дополнительно применить термоизоляцию между проводкой и трубами.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Маты с бобышками, особенно дешёвые отвратительно ложатся на всё кроме идеально ровного пола.
    так что воду и провода лучше вести по периметру.
    а про пересечения, элпектрики обычно не парятся, провода иногда теплей чем труба тп.
  8. opanferov
    opanferov
    opanferov
    Правильный ли будет такой порядок?
    Электрику крепим на плиту, потом между проводкой покладывается эппс 20мм, стыки между плитами, там где проводка проходит, заливаем жидким пеноизолом, сверху в канавки утапливаются трубы отопления для радиаторов. Следующий слой эппс 30мм с разбежкой швов, сверху пленка, сетка, теплый пол укладываем, стяжка, покрытие.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Жидкое по желанию, всё остальное гут.
  10. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Доброго времени всем! С праздниками!
    А можно еще раз про последовательность?
    Есть залитая плита на полу и голые кирпичные стены. (ну и деревянный потолок).
    Планируется теплый пол.
    Нужно определиться с последовательностью работ:
    Электрика, штукатурка, теплый пол.
    (Провода для розеток вроде бы правильно класть на пол в стяжку? Или под стяжку. Кстати, гофра должна быть серая или черная?).
    Подрозетники вроде бы лучше устанавливать после штукатурки - ровнее получается.
    Но тогда штукатурка должна быть первая. Или все же штукатура после ТП?
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Штукатурку лучше первой, с теплым полом и демпферной лентой будет проще и ровнее и правильнее. А то иной раз у штукатурки слои бывают до 3 см и более в зависимости от кривизны стен.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Можно и сетку поверх труб положить. А в раствор и пластификатор можно добавить.
    А можно и без матов, тем более если они условно дешевые и ровно всеравно не ложатся.
