Вопросы по монтажу внутренних откосов
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем s m c, 27.11.17.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Прошу специалистов ответить:
    1. Прикручивание стартового профиля под откос в раму - это колхоз или допустимый вариант? Или сэндвич нужно обязательно заводить сбоку от рамы в пенный шов?
    2. Как правильно соединять вертикальные откосы с верхним горизонтальным - с помощью соединительного профиля или просто в стык с герметиком/жидким пластиком и соответственно откосов и подоконника - нужен стартовый профиль или опять же герметиком?
    3. Какова примерная стоимость погонного метра специального защелкивающего наружного угла с направляющей (который прикрывает соединение откоса и стены)?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-допустимо,не колхоз, но не красиво.
    2-кто стартовую крутит, но лучше без него с помощью герметика.
    3- наличник типа Вента недорогие.
  3. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    А стартовый, который в профиль рамы защелкивается для каждого профиля свой?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ножки рамы в которые он защёлкивается у разных систем похожи группами, подбирать надо. самые известные века и Монблан.
  5. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Века и Монблан, кстати, и подойдут. А вообще посмотрите всю откосную систему вента или Монблан, там и стартовые и наличник про который Вы спрашивали
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Есть родной для него.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Саморезами можно любой стартовый прикрутить с торца.
    Используйте фиксатор Хаба, как вариант. Вместо стартового.
  9. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    окна установлены, уже не выйдет прикрутить
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Профиль прикрученный к раме.
    Часто так делают. Смотриться вполне нормально. Но конечно уменьшается видимая часть рамы.
  11. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    @Джипер, это F-профиль?
    ...понял, это просто штапик широкий...
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если не завести откос за раму.
    Можно поставить откос "на винтики".
    Берем винтики с буром. Со шляпкой при этом 8 мм или около того.
    Подходят к примеру "металл металл" черные.
    Вырезаем панель таким образом что бы ровный край (т. е заводской рез или край листа) шел к раме. Прикладываем к раме.
    Карандашом проводим линию на раме по краю откоса.
    Потом панель убираем и смещая к стене от лини 5 мм крутим саморезы так что бы шляпки торчали на мм 6-8 т. е не до конца закручиваем. С шагом 15-20 см. После этого панель приставляем торцом (так где пенка) к этим саморезам. И давим на панель что бы пенка села на саморезы. Приклеиваем панель как надо к стене. Стык панели с рамой проходим белым акрилом.
    Получается красиво. Главное пену взять с низким расширением что бы панель не сорвало с головок винтов.
  13. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Какой все-таки способ монтажа сэндвич-откосов выбрать при том, что окна уже установлены, швы запенены и откосы узкие (прим. 150-160мм):
    1. стартовый в лицевую плоскость рамы прикрутить или защелкивающийся искать - действительно, некрасиво будет - угол еще часть откоса закроет...
    2. фиксаторы Хаба, скорее всего уже не получится установить, пенный шов 20-25мм
    3. можно попробовать чуть проколупать канавку в пене и просто вдавить откос в шов вплотную к профилю - новой пеной прижмет его к раме?
    4. или все-таки как в предыдущем посте "на винтики" насаживать?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    3.- сами ответили на свой вопрос в этом пункте.
  15. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Вот еще на один вариант наткнулся - использовать вместо стартового раскладку для плитки
