Подогрев бассеина
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем serj004, 27.11.17.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Двухконтурник ещё стартует по гвс.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот если его заставить стартануть но не переключить клапан на ГВС, было бы неплохо. Только маленькая особенность, у некоторых моделей котлов ограничено время работы на ГВС 30 минутами непрерывно.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С помощью реле (обмотка которого подключена параллельно обмотке соленоида), контакты которого будут в нужный момент "подкидывать мозгам котла" вместо штатного датчика температуры его имитатор (сопротивление, соответствующее мЕньшей температуре).
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Как я и писал, обмануть автоматику:) Только вот наверное придется два датчика температуры обманывать, в этом котле по моему еще и на обратке стоит датчик.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Юрген72, хоть десять (стандартно, широкораспространенные реле имеют 1, 2 или 4 группы переключающих контактов).
    Имитаторы потребуются для датчика Т наружного воздуха и Т помещения.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @DiJo, Да я думаю дело не в количестве датчиков а в том что они между собой связаны, и изменение параметров на одном датчике должно сопровождаться изменением параметров на другом датчике, через некоторое время, вроде бы через одну секунду. Хотя наверное это решается элементарно закреплением дубликатов в примерно том же месте но через какую то теплоизолирующую прокладку.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Юрген72, "имитатор" - не датчик, а просто сопротивление, имеющее номинал, соответствующий определенной температуре (берется из таблицы НСХ датчика).
    Например, - можно подобрать сопротивление для имитатора датчика Тулицы, соответствующее сопротивлению датчика при -50С, - и ПЗА задаст уставку по Ттеплоносителя, считая, что на улице -50С.
    Для имитатора датчика Тпомещ, подо́брать сопротивление, соответствующее +10С, и котел будет греть теплоноситель, "пытаясь нагреть внезапно остывшее помещение". Но не сможет его нагрет, поскольку сопротивление не изменится. И будет работать котел до тех пор, пока реле не перекинет линии связи с "имитаторов" обратно на датчики.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это понятно что вместо датчика применить его аналог в виде сопротивления:hndshk:
  9. serj004
    serj004
    serj004
    Волгоград
    Это решается элементарно-на котеле выставляется режим "только отопление" (режим нагрева ГВС не включен)
  10. serj004
    serj004
    serj004
    Волгоград
    Уже вот месяц как наслаждаюсь температурой +30 в бассеине. все оказалось элементарно, реализовано при помощи комнатного термостата!
  11. Andrei65
    Andrei65
    Andrei65
    Волжский
    Можно по подробней.
  12. serj004
    serj004
    serj004
    Волгоград
    конечно можно. комнатный термостат запрограмирован на 7 дней. с пятницы по субботу на тремостате выставлена повышеннная температура помещения, но чтобы она не росла теплый пол и батареи отсечены термоголовками, соответственно весь теплоноситель идет прямо на теплообменник бассеина, начинается его подогрев! вуа ля...Летом котел будет включаться по таймеру розетки, греть только бассеин...смысл городить непонятно что как советовали нынешние "умельцы" (купи второй котел, переделай полностью схему)
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну собственно это вам и советовали в первую очередь, считать то баса за радиатор :))
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Собираюсь реализовать данную схему. Есть пара вопросов к практикам:
    1. По уму надо БКН. Как эффективнее - напрямую от котла через трехходовой, чтобы всю мощу отбирать и реализовывать приоритет или еще одним контуром на стрелке, чтобы автоматика не спорила и каждый контур работал по своему алгоритму?
    2. Ситуация. котел врубает приоритет ГВС минут на 20-30 с максимальной температурой подачи? Тем временем насосы на контурах продолжают молотить остужая теплоноситель, особенно когда работает ТО бассейна. БКН нагрелся. Сработал трехходовой, и в очень горячий (только отработал приоритет гвс), резко поступает очень холодный теплоноситель со стрелки и так регулярно. Какие последствия для котла и рекомендации по его выбору для такой схемы?
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    контуром отдельным на бкн вы не получите максимальной мощности в режиме нагрева, получится не туда не сюда, лучше делать с приоритетом ГВС с котлом не чего не будет не переживайте
