Подогрев бассеина
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем serj004, 27.11.17.
  1. serj004
    serj004
    serj004
    Волгоград
    Подогрев бассеина
    Доброго времени суток. На участке ИЖС, имеется банный комплекс 110 кв. м. Собственно баня из сруба, бревно 240 мм и каркасной пристройки, где размещен углубленный чаша бассеина 6*3 и спортзала. На обогрев помещений (теплые полы и радиаторы отопления), подготовку ГВС задействован двухконтурный газовый котел Протерм Пантера 30 KTV, с погодозависимой автоматикой (Exacomtrol 7+внешний датчик температуры окружающей среды). Для подогрева бассеина используется помимо необходимой фильтровальной установки, термостат и теплообменник фирмы Phalen, мощностью 28 киловатт, электромагнитный клапан. Время работы фильтровальной установки за програмировано по системе 4\4 (4 часа работы, 4 часа отдыха). Теплообменник бассеина запитан от системы отопления комплекса. DSC_1056.jpg DSC_1350.jpg DSC_1351.jpg DSC_1352.jpg DSC_1353.jpg DSC_1354.jpg DSC_1355.jpg DSC_1356.jpg В настоящее время появилась задача снять сигнал с соленойда или термостата и отправить его на котел, чтобы тот включился при необходимости нагрева воды в бассеине. Ранее (летом, до установки погодозависимой автоматики) котел включался при падении температуры теплоносителя и грел бассеин до необходимых 30 градусов. Наступила зима, установлена погозависимая автоматика, сруб проконопачен, держит тепло отлично и котел не включается на обогрев помещений, в бассеине +23, для купания не совсем комфортно. Есть ли идеи как реализовать данную схему, чтобы оборудование бассеина и погодозависимая автоматика не конфликтовали между собой? Возможно ли отправить данный сигнал на Exacomtrol 7, чтобы тот смог запускать котел на нагрев?
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Скорее всего вам придется ставить сторонний контроллер, который будет управлять разнотемпературными контурами. И контуры работающие по погоде - переводить на насосно-смесительные группы. Высокотемпературные контуры останутся прямыми и будут работать по Т котловой воды. Ну и котел выставляете на постоянную Т, требуемую для самого высокотемпературного потребителя.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Или попытаться обмануть автоматику, а именно датчик наружного воздуха, чтобы термостат на теплообменнике бассейна подключал вместо штатного датчика другой датчик (или его заменитель) который будет выдавать сигнал, равноценный например -20°С и естественно включит котел. :)
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Тогда проще вообще отключить ПЗА и выставить нужную Т подачи. Но это все полная херня и колхоз... Если уж решать проблему, то цивилизованными методами и готовыми типовыми решениями... Тем более что и ситуация самая стандартная и типовая... Тут как в присказке: все давно придумано, наливай да пей :))
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    @serj004, В вашем случае я бы поставил контроллер погодозависимый с возможностью управления контурами и котлом, задать параметры температуры и условия работы для каждого контура. То что у вас на фотках обвязка котла это примитивщина
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пза отключать и грузить басик как радиатор, но это всё конечно порно. (ну в смысле тока обвязка)
    хотя об этом уже написали старшие товарищи.
    наверное денег было жалко :))
  7. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Кхм, кхм, вопрос - ? а бассейн-то где? :)
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    @andreysss, бассейн я так понял квадрат синий метр на метр
  9. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Vladimir36, да вроде 3*6 написано? :)
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @serj004, уберите погодную зависимость с котла и автоматизируйте РО и ТП. Котел на постоянную температуру.
  11. serj004
    serj004
    serj004
    Волгоград
  12. serj004
    serj004
    serj004
    Волгоград
    чисто теоретически возможно, температуру теплых полов и радиаторов ограничить имеющимися термоголовками, чтобы температура помещения не поднималась слишком высоко. НО возникает другая ситуация, время работы фильтровальной установки, как я уже и говорил выше 4 часа и 4 часа отдыха, если заставить котел постоянно получать сигнал о том, что постоянно - 20, соответственно он будет молотить постоянно, а это не к чему...
  13. serj004
    serj004
    serj004
    Волгоград
    Можно чуть больше информации о виде такого контролера, что за схема подключения?
  14. serj004
    serj004
    serj004
    Волгоград
    О каком контролере идет речь, можно пример? По поводу примитивщины, напоминаю это баня, и монтировать в нее, к примеру, лучевую систему с сервоприводами как сделано в доме не вижу смысла, эта примитивщина прекрасно справляется со своей задачей...
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Понятно, что это баня, а не замок для президента. Но если вы хотите реализовать свои запросы, вам все равно придется внести в систему существенные изменения. Как только вы создаете вторичные контуры (ТП, радиаторы, бойлер, ТО бассейна) вам сразу придется разделять их гидравлически с первичным (котловым) - это классика жанра. Соответственно предстоит установка гидрострелки, распределительной гребенки, насосных и насосно-смесительных групп... Для управления всем этим хозяйством вам и потребуется контроллер (какой именно - это зависит от того, кто будет монтировать и обслуживать). Мне например ZONTы нравятся, а кому-то KS больше... О прокладке лучевки и более глобальных изменениях вам вроде никто не и говорил пока.
