Proterm 25KTV ГВС проблема
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dipkd, 27.11.17.
  1. dipkd
    dipkd
    dipkd
    В технических характеристиках на данный котел указано, что данная модель готовит 11,4 литров горячей воды с дельтой в 30 градусов и что это достаточно для использовании в 2х точках разбора.
    Имеем новый котел, на входе на ГВС- подача 26 литров в минуту, на выходе 8,5 литров (хватает только на одну точку). Трубы все проверены, фильтры новые и чистые. В чем может быть проблема? Или проблемы нет, потери на прохождении в теплообменнике почти в 3 раза это норма?
  2. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    Как замеряли расход воды? В меню котла можно посмотреть реальный расход воды через котел. Параметр D36
  3. dipkd
    dipkd
    dipkd
    Замерял при помощи мерной емкости и секундомера. На входе, открутив трубу от входного штуцера (26 литров) и на выходе, на выходном штуцере ГВС (8,5 литров).
  4. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    Похоже у Вас стоит ограничитель потока на входе в котел. Можно его удалить, но наличие горячей воды при этом не гарантируется. Будет идти чуть теплая.
    Запустите ГВС из котла через буферную емкость и не будет проблем. В качестве емкости можно использовать эл. водонагреватель.
