Утепление бетонных плит холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем brainstorm, 27.11.17.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    А если
    200мм ЭППСа (не минваты!) тоже не хватит?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Об этом в предыдущем сообщении и писали, что утепляли перекрытие на холодном чердаке.
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    ЭППС и минвата имеют примерно одинаковое сопротивление теплопередаче, но по-моему, вата практичнее и дешевле.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    • По вате нельзя ходить.
    • Её нельзя герметично закрывать.
    • Она не дешевле. По крайней мере качественная, плотная.
    • Пылит при укладке.
    Разумеется, и у ЭППС минусов хватает.
    Мой выбор сейчас - ППС-16 или -20 - так как ещё дешевле, и не только.
    Но могу и передумать.
  5. giganpv
    giganpv
    giganpv
    Томск
    А как на счет эковаты? продается в брикетах, а задувается на крышу через трубу, заполняется пространство хорошо. Единственное что нужно защитить ее от приц, утаскивают гнезда делать. Её куб стоит с распылением 4500р. По теплохорактеристикам толщина 250мм ваты ровна 200 эппс.
  6. AlexGulin
    AlexGulin
    AlexGulin
    Вы ходили по утеплителю, он не прседает? восстанавливает форму? какая пленка сверху
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Пока не передумал. Вот только есть новая идея - вместо цементной стяжки по утеплителю (что потянет привоз или замес, плюс подъём и укладку 5 кубов раствора) уложить настил из листов фанеры - осталась около 20 листов б/у 18мм от различных опалубок. Почти хватает.
    Конечно, тоже надо поднимать, укладывать, но в 10 раз легче по массе, и точно будет быстрее. Теряется, впрочем, противопожарное свойство от стяжки. Так как совсем без щелей не уложить. Да и дырок в фанере немало (по 10-15 штук на лист 3кв.м).
    Но пол для чердака будет вполне годный.
    Как идея? Или лучше продать фанеру и...
  8. galkiv
    galkiv
    galkiv
    Доброго дня. Можно ли использовать каменную вату плотностью 35-45 для утепления холодного чердака, перекрытие жб плиты, толщина слоя 300? К местам куда надо ходить будут мостик.
  9. Starscream
    Starscream
    Starscream
    А почему нельзя-то? Она не горючая. Пароизоляция только нужна, чтобы не мокла.
  10. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    А если пенопласт пароизоляция нужна?
  11. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Тоже негодую. Слежу за темой. Может древесноцементнами плитами? Цемент похуже горит. Я только за безопасность от возгорания пенопласта волнуюсь.
    Help
  12. galkiv
    galkiv
    galkiv
    Не могу найти конкретного ответ ни где, можно ли использовать такую плотность при сплошном настиле без лаг или балок. В технических решениях от производителей каменной ваты такую плотность (35-40) рекомендуют в распор между лагами перекрытия, стропилами устанавливать. Для сплошного настила предлагают использовать вату от 80 кг/м.куб. ее цена от 10 тыс. руб. (мне надо 66 кубов), при такой цене уже проще купить ЭППС (7,5 тыс куб) или ППС (5 тыс. куб.) и деньги останутся на стяжку.
    К каменной вате 35 плотности только один вопрос не слежится ли она со временем при толщине слоя в 300 мм под собственном весом?
  13. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Да. Пеноплекс лучше в этом плане.
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    он горючий и паронепроницаемый (мокнуть под ним будет)
  15. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Картинку удалил, не правильно понял)
    Про сырость под ним это отдельный вопрос.
    При достаточной толщине, ее быть не должно.
    А пенопласт не горит разве?
