Утепление бетонных плит холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем brainstorm, 27.11.17.
  1. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    А внутри межкомнатных деревянных перегородок обшитых гипсокартоном?
    К примеру деревянные стойки 100 мм. Внутри пеноплекс 5 листов по 20 мм. потом кравтовая бумага или пароизоляция незнаю что лучше и обшить гипсокартон и его зашпаклевать и покрасить.
    На счёт холодного чердака, а что если на плиты просто постелить пароизоляцию. Потом поставить 2-3 листа по 20 мм. Плотно без щелей. а с верху присыпать 15 см керамзитом. Делать там стяжку не хочется. Т к в этих местах никто ходить не будет. там просто будет лежать хлам. Это место за жилым помещением на мансардном чердаке
  2. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
  3. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Такое утепление по нормам не проходит https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=662&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2200&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=600&le1=1&lt1=0&mm1=597&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=381
    Если, конечно на газе или электричестве не экономить. Тогда какой смысл экономить на утеплении, применяя кривые решения?
  4. Tolado
    Tolado
    Tolado
    Здравствуйте. Имеется дом 2 этажа с жилым цоколем. Стены в 2 красных кирпича плюс облицовка кирпич без доп утепления. Перекрытия монолитные.
    Отопление газ 65квт. Урал. Мощности отопления хватает, чтобы в минус 30 в помещениях было 23 градуса. Но стены полностью не прогреваются, не очень комфортно.
    Задумался об утеплении. Стены переделать нереально. Но поглядел чердачное перекрытие. Там оказалось утеплено всего 25см керамзитобетона.
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=253&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-25&hi=55&ho=85&ld0=1000&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=2500&le2=1&lt2=0&mm2=382
    То есть монолитная плита, какая то пленка и керамзитобетон.
    Сейчас думаю, что надо положить дополнительный слой утепления.
    Доступ на крышу только через люк.
    Вообще я бы еще 25см керамзита добавил. Но это придется разбирать крышу.
    Потом подумал про пенопласт, но стяжку на площадь 14 на 12 метров выйдет тоже только краном поднимать, через люк не вариант.
    Итого из негорючего остается мин вата.
    Нужно ли делать лаги на керамзитобетонное основание или достаточно будет раскатать рулоны чего то типа Изовер Профи внахлёст?
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Почему? Какой у Вас вылет карниза? Если полметра, то наружное утепление пенопластом под короедом - самое то.
    Керамзит с его лямбдой 0,08 (в лучшем случае) это вообще никакое утепление. Соответственно
    самый худший из доступных сегодня вариантов, только опилки с известкой поганее будут.
    Слова не мальчика, но мужа: 24 см стелите и будет Вам счастье.
  6. Tolado
    Tolado
    Tolado
    Потому что закрывать красивый декоративный кирпич пенопластом и штукатуркой накладно и главное внешний вид
    будет уже совсем не тот.
    И все-таки, чем плох вариант раскатать два слоя минваты без лаг? С учетом, что на чердак ходить никто не будет. Для чего вообще лаги, если не надо настилать пол.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Бери минвату. Плотность 130-140, чтобы ходить по ней.
    У себя я тоже утеплил базальтовой ватой.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25310356/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25318356/
  8. 03TechnoBes
    03TechnoBes
    03TechnoBes
    Добрый день знатоки. Строю дом 160 кв. м, получилась холодная мансарда, плита перекрытия облегченная пб 1.6, прочёл форум, что лучше в нахлест положить каменную вату.
    Живу в Белгородской области, какой толщины положить каменную вату в 2а слоя?
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    там же не только вату сверху бросить. нужны какие-то мембраны по полу (а может и не нужны)
    части стропильной системы крыши на плитах же есть наверное (а как их ватой обходить и и что с ними (деревом) делать)
    чем вату сверху закрывать (ветер вынесет это достаточно опасную ватную пыль к вам на участок и в дом)
    неужто на них ответы тоже получили? напишите, а то у меня (прочтя эту тему) ничего не срослось в голове
  10. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Не совсем понял вопрос. Холодная мансарда жилая будет в летний период например или там никто ходить не будет? если никто ходить не будет как у меня. я положил 10 см каменной ваты по 5 см и каждый слой перекрывает стыки нижнего
    И с верху положил Изоспан ам. жолтой стороной вверх. Дышащая мембрана. У меня плита перекрытия обычная пустотная.
    А в других местах я хочу положить Пеноплекс 40 мм и с верху прикрыть его озб например 6 мм. И с верху можно ставить всякий хлам. Т к Пеноплекс если открытый опасный. горит как бензин
  11. 03TechnoBes
    03TechnoBes
    03TechnoBes
    В летний период будет использоваться частично 40% (ходить будем), остальные 60% не используется.
  12. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Тогда на мой взгляд пеноплекс 40 мм и озб 12 и можно спокойно ходить. но надо послушать остальных экспертов)
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как по мне, после ввода дома в эксплуатацию, года через два Вы приподнимите ОСЬ, и удивитесь как он выглядит с нижней стороны.
    На холодном чердаке если есть желание делать настил, то но должен быть с зазором от утеплителя и никаких плитных материалов. Только доска разряженная IMG20250603084000.jpg
    Ну обязательно- хорошая вентиляция холодного чердака.
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Ели пеноплекс, то ничего не будет. Он паронепроницаем.
    Вопрос в другом: 40 мм, 100 мм, это не то утепление, которое должно использоваться для кровли, или чердака. Вне зависимости от региона. Т. к. если зимы теплые, то тогда лето жаркое. Утепление кровли необходимо не только для защиты от холода зимой, но и от тепла летом.
    ПС
    У меня на холодном чердаке лежит 200 мм ваты. Этого мало летом, на 2 этаже очень жарко. Зимой же СО справляется, причем с большим запасом.
  15. 03TechnoBes
    03TechnoBes
    03TechnoBes
    Хочу положить на плиты перекрытия, не утеплять саму крышу.
