Помогите решить проблему с реставрацией фасада
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Никита_Андр, 27.11.17.
  1. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
    Добрый день. Необходимо обновить козырек фасада здания. Козырек состоит из бетонных плит 3600*3200мм. Хотелось бы видеть его как ровные плиты, как навесная система панелей из фиброцемента или композита...
    Но хочется сделать это штукатуркой, сохраняя при этом имеющиеся швы...
    Какие материалы или технологию посоветуете для достижения такого эффекта.
    Как вы относитесь к фасадным силиконовым штукатуркам?
  2. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
    Выбор состоит из:
    1 реставрировать с помощью сетки и штукатурки, русты сформировать с помощью протяжки рейки.
    2. с помощью штукатурки и сетки, руст сформировать с помощью рустовочного профиля.
    3 закрыть всё экструзией, нарезать в ней русты и закрыть декоративной штукатуркой.
  3. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
    Теперь вопрос в надежности.
    Мнение расходится.
    Штукатурка под сетку надежно и проверенно временем, но вопрос сколько простоит внешнее покрытие, а так же ценник.
    Экструзия хороша, но является подвижной основой. Наверное менее затратный вариант, но она является подвижным основанием и через какое время на ней начнет трескаться краска или декор. штукатурка?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    @Никита_Андр,
    Вижу вариант решения такой:
    Если требуется "выравнивание / изменение" плоскости перепад более 2 см использовать фасадный утеплитель (как подложка в технологии). На фото похоже что не потребуется.
    Далее базовый слой с сеткой (как в СФТК)
    Грунт
    Финишный слой
    два варианта
    - минеральная штукатурка с последующим окрашиванием
    - полимерная штукатурка
    мин + краска более бюджетный (можно применить краску STO Lotusan - не дёшево, но результат качественный)
    полимерная штукатурка подороже (акрил самый простой вариант, не вижу смысла в силиконовой штукатурке, за исключением если есть риск возникноваения грибка)
    Русты - от толщины зависит 1 см (в наличии нет или сложно купить) 2, 3 и 5 см в продаже. И это более качественный вариант их применения.
    Больше беспокоит поверхность с отрицательным углом (вода как по ней стекает? на фото не видно)
    горизонтальную кромку может капельником закончить. А может и Lotusan справиться.
    ЭППС - не нужен тут вообще (никакую задачу не решает)
    По такой схеме простые заборы делали стоит отлично (даже штукатурку не рвёт, без трещин)
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Варианты:
    1. Зачистить до бетона, произвести ремонт
    2. Композитные панели
    3. Фибробетонные панели
  6. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
    Понял.
    Воды быть не должно, если сверху сделать хорошие отливы.
    По поводу силиконовой штукатурки. Здание находиться рядом с рекой, постоянная влажность.
    Единственное что еще интересует, если сделать монолитом, без рустов, не начнет ли рвать?
    Фото крепления плит прилагаю.
    И какой в среднем будет срок эксплуатации.
    Поставлена задача, не менее 10 лет без ремонта)
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Вода
    - косой дождь всё равно будет попадать на плоскость
    - если река близко и есть риск появления грибка, то 1) краска силиконовая (они почти все с фунгицидными добавками) Лотусан рекомендованная 2) силиконовая или силоксановая штукатурка
    Руст - декоративный элемент. (в вашем варианте может сработать как деформационный элемент, но точно не подскажу)
    Деформационный профиль - это как раз то что применяют для того что бы снять нагрузку (но это большие плоскости по вертикали метров от 15 по горизонтали метров от 30)
    Если без нарушения технологии сделать (подготовка поверхности + базовый слой + финишный слой) должно (предполагают 25 лет и более) колеровка (стойкость цвета) это отдельная статья. Но у вас белый похоже.
    Балки
    не конструктор - лучше к ним обратиться
  8. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
    Да. Про деформационный профиль читал, он же рустовочный, тут снизим нагрузку и облагородим руст.
    А вариант сплошной штукатурки без рустов? Сомнительно, что в местах стыков не порвет?
    Кстати про Лотусан тоже читал- хорошая вещь.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    @Никита_Андр,
    Подробнее!
    Необходимо точно понимать узел.
    Лотусан - сам "шарики воды катал по поверхности" впечатлило. Но знаю объект где даже он не справился.
    - не верно разные профили! С визуальной стороны скорее он (деформационный) даже очень не красивый, на мой взгляд на штукатурном фасаде на клинкерном почти не видно.
  10. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
    Вот эти стыки плит если всплошную заштукатурить под сетку, Порвет? Если да то каким образом можно достигнуть сплошного монолитного фасада? Только навесные, типа вент фасадов или фидроцемента?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    @Никита_Андр,
    Что там? раствор или герметик?
    если раствор есть трещины?
    если материал работал как компенсационный - необходимо понять какая предположительная деформация возможна.
    Если она присутствует скорее всего понадобится профиль деформационный, если трещина до 1 мм (заделать на этапе подготовки поверхности далее базовый слой)
  12. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
    Между плитами с 80 годов раствор с камушками, цементный.
    Начал высыпаться...
    Расстояние между плитами порядка 3см.
    Предположить какая деформация возможна, сложно...
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Если раствор начал сыпаться - скорее всего деформация минимальная и почти 40 лет простоял
    - швы заделать шпаклёвкой фасадной с эффектом флекс тянется с фиброволокном
    - базовый слой + финишный слой минеральный + лотусан / силиконовая
  14. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
    Если дрючить строителей за соблюдение данной технологии сколько простоит сей пакет?)
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Пока только есть наблюдения с середины 90х
    с краской лотусан меньше (и только фасад, заборы не красили ей)
