Каркасный дом по проекту КД-67 Дарина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ОдинДом, 27.11.17.
  1. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Присоединяюсь, интересно посмотреть расценки.
  2. Maestrosw
    Maestrosw
    Maestrosw
    Новосибирск, Красноярск, Зеленогорск
    И внутряночку плиз автор не забудь, когда бы это не было) хотл через год)
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Да ничем это не поможет... только автору лишнего гемороя добавиться... Как обычно прибежит 297. ч и скажет что ты лошара, все можно было сделать за три копейки, а ты три раза переплатил...
    и вообще за 1,000,000 можно было построить дом в два раза больше... просто утеплитель у сторожа покупать надо было, строить из сырого леса, и т. д и т. п.
    Как вон есть известный проект Ямуга. сто с лишним метров, 9х9.
    уш и те кто строил и остальные пятнадцать раз сказали ребята это под 2,0,
    если с работой то под три. так нет через раз темы появляются и "сметчики"
    "-я посчитал все сделаю за 1,5 а вы лохи"... только опосля, либо пропадают,
    либо пишут "-не подрасчитал маленько, немного больше на мильон получилось"
  4. ОдинДом
    ОдинДом
    ОдинДом
    Чехов
    Всем добрый день! Планировки и фото комнат скоро добавлю, сейчас делаем отделку и мешают сделать информативные фото леса, подмостя и листы ГВЛ, ГКЛ и т. д. Расходы укажу вместе с работой, но надо понимать, что часть работы делали сами. Итого: дом с фундаментом (+террасы, ливневка, дренаж) - 1 500тр (лес сухой строганный, утепление 200мм ватой, окна 70мм), коммуникации (скважина, септик, разводка воды и канализации по дому, электрика скрытая) - 400тр, забор, ворота - 250тр.
  5. Ishutk
    Ishutk
    Ishutk
    Доброго день.
    Не подскажете сколько ушло гвоздей и каких?
    Заранее спасибо.
  6. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Не понятно, 1500 тр это все или плюс 400 разводка итого дом получается 1900?
  7. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    МОжете написать сколько именно дом вышел. Имею ввиду дом со светом и трубами в доме.
    Септик, скважину, забор не считайте.
  8. ОдинДом
    ОдинДом
    ОдинДом
    Чехов
    Дом - 1 500тр, если добавить коммуникации без септика и скважины, то примерно 1 650тр.
  9. ОдинДом
    ОдинДом
    ОдинДом
    Чехов
    Гвозди не считал ни в пачках ни в кг, даже не вспомню сейчас. Собирали на простые строительные гвозди 50-70мм.
  10. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    @ОдинДом, подскажите, как (на что) опирали столбы веранды? И еще вопрос - ширина лаг у Вас 200? В теме был комментарий, что на 3-х метрах пол батутит, как по факту?
  11. ОдинДом
    ОдинДом
    ОдинДом
    Чехов
    Столбы веранды опирал на обвязку террасы, сверху кинули перемычки и все стало достаточно устойчиво. Лаги перекрытий пола 1 этажа - 150мм, хотя надо было конечно 200мм делать. По поводу батутности - ощущается несущественно и не раздражает, потому что черновой пол сделали в 2 слоя - фанера 15мм и сверху шпунтованная ДСП квик-дек на саморезы и столярный клей. В ванной, коридоре и на кухне использовали вместо ДСП ГВЛ и керамогранит как финишная отделка - получилось очень монолитно, почти без вибраций.
  12. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    @ОдинДом, а обвязка веранды у Вас на что опирается? У Вас ведь МЗЛФ сделан только по периметру основного строения? Интересуюсь, так как сам веранду обдумываю, а фундамент у меня МЗЛФ только под основное строение, под веранду пока ничего не делал. .
  13. ОдинДом
    ОдинДом
    ОдинДом
    Чехов
    Обвязка террасы опирается на свайный фундамент из труб пластиковых полипропиленовых диаметром вроде 100мм с заполнением бетоном, глубина 1,5м. Сейчас нет фото, если на выходных со старого телефона перенесу, то выложу фотки.
  14. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Спасибо. Наверно так же сделаю, хороший вариант. Только думаю 150 диаметр трубы взять. Армирование бетона в трубе не делали?
  15. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    @ОдинДом, еще вопрос - утепление отмостки делали?
