Гараж в полкирпича с трещинами
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем simrent, 27.11.17.
  1. simrent
    simrent
    simrent
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста. Купил дом с отдельным гаражом. Гараж из силикатного кирпича, стены в половину кирпича, фундамент на бетонных блоках. В местах стыка блоков по стенам есть трещины - около 3-4 шт.
    Очень не хотелось бы сейчас тратиться на постройку нового гаража, как думаете можно ли его укрепить? Думаю, обшить снаружи брусом 50х50х6000 продольно, проложить утеплитель, пленку, обрешетку и сайдинг, например. Укрепит ли гараж 50й брус? Или какие другие варианты можете подсказать?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Замечательное решение - обшить и не видеть трещин. Обычно потом ещё продают. :)
    А если серьёзно, то мало данных. Фотографии бы. Длину трещин и их раскрытие. Увеличились ли с момента покупки или нет. По верх блоков надо было заливать монолитную ленту, подозреваю её нет? Какая кровля? Есть что-то, что связывает стену по верху? Полкирпича - это для перегородок, а не для несущих стен - машину ставить опасно. Надо усилить или перестраивать. Какие размеры? Какой пол? Какой грунт? И нет - брусок никак не поможет. Только утеплитель держать сможет.
  3. simrent
    simrent
    simrent
    Спасибо. Постараюсь в ближайшее время сделать детальные фотографии. Крыша односкатная, спускается к задней стенке. По-верху обвязки нет.
    За год (был тут год назад) визуально не изменились, но маяки не ставил, не знаю. Вообще гаражу 23 года, хоз-ва говорят, что ничего не падало и трещины давно. По полу сказать точно не могу, т. к. залита стяжка, что под ней неизвестно, но провалов и пучений нет.
    Фото пока есть только такое.
