Утепление дома из проф бруса 200х200
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Andrey739, 27.11.17.
  1. Andrey739
    Andrey739
    Andrey739
    Всем доброго времени суток! Перелопатил форум, однозначного ответа не нашёл..! Помогите!
    Собрался строить дом в Московской обл. для постоянного проживания из профилированного бруса 200х200, нужно ли его утеплять? Если да, то хочется с наружи сохранить тот самый брус, а внутри можно было бы и зашить. Но в этом случае не окажется ли точка росы с внутренней стороны дома, между брусом и утеплителем?
  2. Cherxen
    Cherxen
    Cherxen
    Реутов
    А что мешает утеплить его по правилам снаружи и обшить тем же деревом? Есть на форуме @mila_pav, посмотрите её тему. Они как раз так и сделали.
  3. Andrey739
    Andrey739
    Andrey739
    С наружи хочется настоящий профилированный брус!
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    При пароизоляции должно быть все нормально. Но утепляют снаружи
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
