Трансмиссионное масло в снегоуборщик HONDA HSS655 EW
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 954884, 26.11.17.
  1. High318
    High318
    High318
    А кто нибудь менял сальники трансмиссии на неоригинальные с двойной внутренней кромкой аналогичного размера 20-47-10?
    Например такой же сальник коленвала мотоцикла Минск стоит около 100₽.
  2. Poliks
    Poliks
    Poliks
    Пробовали поставить данный сальник?
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    А Есть ли эти сальники хорошего качества? Может проще купить аналон Хондовского, но чуть подороже. Вот скрин с аналогами
  4. Poliks
    Poliks
    Poliks
    Конечно аналоги лучше, что за магазин?
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    EMEX, Автодок и прочие где заказ автозапчастей по каталогам
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Заменил сальники трансмиссии на хонде 622
    На колёсной, наверное, проще это делать но и на гусеничной ничего сложного, если гайки не закисли
    Под гусеницами железяка, которую нужно снять предварительно ибо как раз сальник перекрывает.
    С левой стороны сальник изрядно болтался и вынулся очень легко крючком в просверленное предварительно отверстие 2 мм примерно в середине кольца, куда я собирался вкручивать саморез
    (с другой стороны пришлось вкрутить)
    Под резиной какая-то жестянка, поэтому просто крючком сальник зацепить не выйдет - нужно сверлить
    Всё помыл вд40, протёр и обработал силиконовым спреем.
    Новый сальник забивал через старый сальник подходящей оправкой и киянкой с дробью.
    В последствии выяснилось, что нормально и молотком, при том лучше довольно увесистым (грамм 400)
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Потом перешёл на другую сторону
    Хорошо, что делал в таком порядке, потому что справа полуось оказалась длиннее, чем слева и моей оправки не хватило бы забить, не окажись у меня второй сальник:)]
    Здесь всё сидело плотнее вынималось и забивалось обратно немного туже.
    В принципе я не увидел каких-либо препятствий для установки туда самых обыкновенных недорогих сальников.
    Да и работа по их замене, если все нормально откручивается и все приспособления под рукой дело совершенно не долгое.
    Купленные мной сальники у разных продавцов и с различными хвалебными описаниями из которых я хотел выбрать какие получше в результате оказались совершенно одинаковыми одной и той же фирмы без всякой упаковки:)]
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лишь бы теперь держали.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Там нет никакой кибернетики":no:
    Слева полуось имеет больше очагов коррозии и поэтому совершенно точно левый сальник пострадает раньше.
    И с этим ничего не поделать. :(
    В худшем случае можно менять ежегодно:flag:
    За такую цену это не критично.
    ПС
    "По свежей памяти"
    Лучше не мучиться и сразу сверлить 2 отверстия в сальнике для его снятия.
    Там за ним просто подшипник и если аккуратно ручной отвёрткой закручивать в отверстия саморезы (особенно тупые) вряд ли они нанесут подшипнику какой-то вред выжимая сальник наружу.
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    При сборке оси смазал?
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Всё как учили:hello:
    Теперь синяя кальциевая смазка ЕР2 у жены любимая:victory:
    Даже саморезы в неё макает, прежде чем в дерево вкрутить:)]
  12. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    А кстати, чем модель 622 отличается от 655-ой?
  13. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Я саморезами сальник не выжимал. Только закрутил и дергал за них чтоб извлечь сальник
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я думаю, что отсутствием фары и электростартера (если они бывают на 655)
    Я тоже. Но в следующий раз опасаться буду меньше:victory:
    Вот тут на яндекс диске скачанный мной с ютуба ролик на 20 мин и 80 мБ (на английском), где человек снимает ковш, вынимает и перебирает сцепление и собирает всё обратно.
    Может кому пригодится:hello:
    https://disk.yandex.ru/d/5y5-djRUi9_zvw
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Ничем, просто размер ковша в дюймах…
