Какой двутавр на пролет 8-9метров?
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем max30im, 26.11.17.
  1. max30im
    max30im
    max30im
    Здравствуйте. какой двутавр выбрать на пролет 8-9метров с учетом того что на нём будет висеть тельфер с грузоподьемсностью около 1тонн (для пилорамы тельфер +бревно до 1 т.).Балка будет на двух опорах (с концов).Слишком высокий вряд ли найду, а если усилить какой нибудь поменьше по типу фермы. Как на рисунке, только с концов столбы.
  2. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Номер 22 на пролете в 9 метров с нагрузкой в 1 тонну посередине даст прогиб 3см.
    Вот ваш минимум.
  3. max30im
    max30im
    max30im
    а если 12метров - 25 го хватит?
  4. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Нет. Он сам от своего веса сломается)
  5. max30im
    max30im
    max30im
    а что же придумать для 12 метров. я думал поперек в середине подпереть тавр другим тавром но это не очень удобно или усилить любой тавр как нибудь. вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/429279/#post-20503840
  6. AlmasNurzhanov
    AlmasNurzhanov
    AlmasNurzhanov
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста расчитать и выбрать подходящий по прочности двутавровую балку под плиты перекрытия. Сам склоняюсь к двутавру №20 длиной 12м уложенные парой (2шт), опиранием на стены и на колонну (двутавр №24). Стены толщиной 400мм из шлака. Плиты перекрытия ПБ 66.15.8.30, вес одной плиты 3100кг. Сверху плит будет руберойд 2 слоя, шлак 100мм и крыша. Чердак не жилой. Снеговая нагрузка 70.0кг/м2. Дом одноэтажный, подвала нет, колонна упирается на фундамент. Размеры на схеме.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @AlmasNurzhanov, 2x20 балочных двутавра будет мало.
    Если будет неразрезная двухпролётная балка 7м+4,5м - ближе к 30Ш1 или 2х30Б1 (в таком случае надо их сварить накладками по поясам).
    Для колонны лучше использовать квадратную трубу (в районе 140х5, например). Если двутавр - то колонный (20к1), но он тяжелее и дороже будет.
  8. AlmasNurzhanov
    AlmasNurzhanov
    AlmasNurzhanov
    Двутавр будет неразрезной длиной 12м, лишняя длина срезается с края. Двутавр 30Ш1 в количестве 1ш?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, если 30Ш1 - то одного должно хватить навскидку. Если сталь 09Г2с / С345 - точно хватит.
    Если С245 / С255 /ст3сп5 - можно с запасом взять 30Ш2.
