Беда зимой - АКБ
Тема в разделе "Авто", создана пользователем green2588, 26.11.17.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Беда зимой - АКБ
    Наступают холода и многие уже начали ощущать минус не только на себе но и на своих верных (и не очень) железных конях.
    Уже 8 лет как пересел с российского автопрома и идиотских ремонтов и проблем стало меньше.
    Сейчас Во владении есть Матиз и Ауди а4 б8
    Матиз начал каждую неделю при каждодневной поездках не заводится ...
    Заряжал 4 раза до полного (как положено малым током и Т. п) зарядка на клемах супер ! Да и АКБ всего 2 года. Уже начали искать АКБ новый и готовить 4 куска ...но тот я вспомнил как на 5ке, 10ке, и 99 я чистил клемы АКБ ...
    Ну взял зачистил сами клеммы и провода - смазал пастой и все ... АКБ с зарядкой 10% на следующий день запустил авто и начал заряжаться)
    Теперь на Ауди такаяже проблема - АКБ 14 года - паста высохла - клеммы потемнели - и походу зарядку АКБ берет плохо - но это все исправляется !) купил себе пасту ликвимоли красную - при Ее нанесении не даёт быстро окисляться клемам (на поло 4 года без проблем)
    ПС -считаю что перед каждой зимой нужно чистить клеммы)
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @green2588, Если клеммы снимал, то нужно обычным литолом смазать клеммы на аккумуляторе и проводе и нормально насадить на конус и привернуть их с таким усилием, чтобы рукой невозможно было сдвинуть с места клеммное соединение. Если окислены клеммы, берешь наждачку, зачистил их и смазал. Еще ни разу не было такой ерунды как у вас. На "Москвиче" 21406 первый аккумулятор проработал 8 лет, ездил практически каждый день и зимой и летом. Дочь отдала "Матиз" по наследству:aga:, тоже 7 лет отработал аккумулятор, так с родным и продал его, заводился с пол тычка. "Рено сандера" то же отработала 7 лет и продал с нормальным родным аккумулятором. Нужно следить за зарядкой на машине, проверять напряжение на работающем двигателе (проверяешь непосредственно на выводах аккумулятора), оно должно быть не ниже 14,2 -14,3 вольта. Бывают не совсем хорошие регуляторы напряжения, выдают напряжение ниже положенного. А бывает, что у генератора пробило один ряд диодов и напряжение вроде на холостых нормальное, а включишь фары и даже на оборотах под 3 000, напряжение не выше 12 вольт. Вот в таком режиме аккумулятор поработает несколько месяцев, летом не особенно это замечаешь, а в первый же мороз машину не заведешь, помер аккумулятор на постоянном недозаряде.
  3. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    Реле-регулятор считается исправным при напряжении 13,5-14,5 В в бортовой сети автомобиля
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Хотите сказать что на любом авто - в любое время будет именно так ?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Стартерный аккумулятор считается на 100% заряженным, когда на его клеммах напряжение достигает 14,2 вольта. Нормальное автоматическое зарядное устройство отключает от зарядки аккумулятор при напряжении на клеммах аккумулятора 14,2 вольта. А как РР с напряжением 13,5 вольт сможет зарядить аккумулятор? Покатаетесь с годик на таком РР и аккумулятор на выброс в первый же мороз под 20*. Если РР выдает 14,5 вольт, то когда ездите по городу, в принципе ничего страшного не будет, частые пуски стартером и езда в пробках когда машина длительное время работает на холостых. А вот если по 2-3 часа шпарите за городом на трассе на скорости, вот тогда нужно следить за уровнем электролита, вполне может от перезарядки аккумулятор закипать.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Только 13.5 должно быть летом в жару на прогретом двигателе, а 14.5 зимой.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    РР должен в любую погоду при нормальном аккумуляторе и включенных фарах ближнего света на оборотах движка 2-3 тысячи выдавать 14,2-14,3 вольта и не больше и не меньше. Если машина нормально зимой заводится за 3-5 секунд за 1-3 пуска стартера, а не вращать стартер, пока он перестает крутить движок:aga:, то зимой аккумулятор буквально за 15-20 минут езды наберет потерянную энергию.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нет
    тоже нет
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тогда расскажите, каким образом РР меняет настройку на зиму и лето? Я об этом первый раз в жизни слышу, хотя сам не первый год за рулем и лет 20 как ремонтировал и старые, Советские машины и импортные. Последние модели с бортовым компьютером я не в курсе, хотя у меня сейчас такая машина "Рено Степвей", но в инструкции ни слова не сказано про это, да и не так их много у людей, особенно в глубинке. Я могу поверить, что бортовой компьютер может менять напряжение на реле регуляторе в зависимости от наружной температуры, но тогда это будет не РР с одним выходящим из него проводом, а чуть по сложнее. Завтра, если не забуду, загляну на реле регулятор.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    От температуры естественно. Посмотрите характеристики регуляторов, там есть параметр, как изменяется напряжение от температуры. Я забыл как он называется...
  11. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    Виктору:
    поделитесь пожалуйста впечатлениями от просмотра РР на РЕНО САНДЕРО.
    Если мне не именяет память на рр352, стоял тумблер зима-лето.
  12. Neoblink
    Neoblink
    Neoblink
    Ну так а что за аккумулятор? его нужно проверять нагрузочной вилкой, без нагрузки он совсем другое будет показывать, брал себе тюменский акум, уже 2я зима без нареканий
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Раз на раз ...
  14. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    2-я зима не показатель Показатель 5-6 зима
  15. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Смешались в кучу кони, люди. :)
    ЗУ и схема подключения АКБ в автомобиле это не одно и тоже.
    В авто это источник напряжения, а ЗУ, как правило, это источник тока. Помтому-то в машине все что больше 12,7 вольта будет заряжать АКБ.
