Опыт использования Скоропарки 2012 в банях конструкции Романа Ефимова
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.11.17.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Начну понемногу выкладывать информацию, накопленную за 2 года, проанализированную и систематизированную. Быстро выложить не получается, т. к. полным ходом идет проектирование новой бани. Это трудоемкий процесс. Один из заказчиков уже основание под эту баню делает, в январе будем ставить.
    Хотел начать с истории, с детства. Потом решил начать с Инструкции по эксплуатации бани. Но начну сразу с действительности и быта. И с загадок!
    Недавно поставили баню в Дмитровском районе. После второго посещения бани мне заказчик присылает письмо (выкладываю с его разрешения):
    " Роман, здравствуйте! Попарились в субботу хорошо, но я изрядно устал, пока натопил. Я работы физической не боюсь, но если она лишняя, то-есть, если я делаю что-то на верно, то надо разобраться. Информация и вопросы в прилагаемом файле.
    Прошу подсказать." "Постоянно добавлял новых дров, сжег 2 пластиковых ящика дров. Прошу подсказать, почему так долго грелась баня, аж 3 часа, что я делал не так? Возможно ничего не нужно было открывать? А может для новой сырой бани зимой это нормально? Почему так рано начала падать влажность, но камень сырой и капли воды на полках были до 18.50."
    Заказчик составил отчет, построил график. Я вначале похода в баню со Скоропаркой тоже отчеты вел, это к слову.
    Когда я посмотрел график, то мне стало все понятно. Поэтому вопрос к знатокам и начинающим: Почему хозяин написал данное письмо?
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Начну с самого главного: Чтобы друг друга понимать, необходимо разговаривать на одном языке. Я институтов и академий банного дела не заканчивал. Но хотелось бы! Поэтому многие понятия мной выдуманные. Возможно в профессиональных кругах они называются по-другому. Если таковое будет выявлено, то будем менять на правильные.
    Инструкция по эксплуатации русской паровой бани
    по проектам Ефимовских бань
    Урок № 1: Справочник.
    Быстро приготовить баню
    Буквально означает - летом за 40 минут, а зимой в морозы за 1,5 часа. Достигается за счет непрерывного горения в топке печи мелких дров в течение 2/3 всего времени топки.
    Разгонная температура
    Температура, которая устанавливается в парной в момент прогрева перегретым паром.
    Разгонная температура должна быть выше на 10-13 градусов той, которую вы хотите получить в своей парной в ждущем режиме.
    Ждущий режим
    Ждущий режим – пляжный режим является начальным для похода в баню. Устанавливается в полностью прогретой парной.
    Вода в баке печи еле-еле кипит, и печь выдает в парную минимальное количество перегретого пара, который поддерживает установившиеся в парной температуру и влажность.
    Залповое проветривание
    Залповое проветривание используется для быстрого снижения температуры в парной: жаркий воздух замещается прохладным уличным. Парная «выветривается» и остужается.
    Открывается форточка, дверь парной и дверь предбанника на определенное время (от 10 секунд до 3 минут).
    Работающая печь
    В топке дрова горят, вода кипит, печь постоянно генерирует перегретый пар.
    Перезапустить баню
    Во время банных процедур баня предварительно была проветрена и остужена для помывочного режима. Чтобы заново баню привести к состоянию/режиму парения вениками, необходимо в топку положить дров, и подождать 15-20 минут в предбаннике.
    Поставить баню на просушку
    Переувлажненность бани можно определить по дверям бани. Если они плохо закрываются, значит, баня влажная и ее необходимо ставить на просушку. Эффект переувлажнения возникает в весенний и осенний период при высокой влажности на улице, и при неправильной подготовки бани.
    Прокалить организм
    Это не париться. Это просто лежать на горячих полках в окружении горячих стен и прогреваться. Температура в парной 70-75 градусов, влажность 37-45%.
  3. Вадим_НСК
    Вадим_НСК
    Вадим_НСК
    Друзья:hello:! Интересно ваше мнение по поводу выбора типа крыши для бани.
    Дилемма состоит в следующем. С одной стороны хотелось бы иметь чердачок, как в Купеческой бане, для временного хранения, сушки всякого добра с огорода или тех же веников. С другой, хотелось бы узнать, а насколько он действительно полезен и удобен в использовании на практике? Может «ограничиться» устройством крыши, как в Народной бане (сводчатый потолок).
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    чердак используется для хранения веников и трав. Но лазить туда не ахти хочется. Я бы сделал сводчатый потолок и рядом с баней поставил дровник с отделением для сена, веников и трав. Мы в декабре уже разработаем и запустим в производства такую штуку.
  5. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Пользоваться чердаком или нет - это один вопрос, а вот утеплять по чердачному перекрытию гораздо проще (и можно толще), чем между стропил.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если речь вообще о крыше для бани безотносительно к народным баням, то имею опыт пользования баней седьмой год - потолок плоский 2.3 м, чердак активно используется от хранения веников до всякой всячины, вход по приставной лестнице)
    Шатровость в парилке, по мне, не нужна)
    А сейчас я бы на чердаке соорудил комнатенку по размерам кровати (условно) на пол чердака, потому что бывают моменты что зимой нужно переспать на даче, а готовить дом нет желания)
    И вообще лишнее место ночлега на даче не помешает, оборудовать его при строительстве бани не трудно, нагреть зимой не долго.
    Удачи
  7. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    Приветствую всех любителей бани! Я являюсь владельцем бани от Романа, в комплектации Калина Красная (Народная + Люкс). Уже два месяца наслаждаюсь парением. Попробую охватить некоторые вопросы в этой теме, и в теме Романа. Напишу в 3 сообщениях.
    До постройки этой бани лишь несколько раз в жизни, может 4-5 парился в других банях, в основном, в режиме, близком к сауне. Никогда и нигде не топил печь, но об основных элементах топок, зольнике, дымоходе, шибере и т. д. имел какое-то представление. Это чтобы Вы понимали мой уровень подготовленности, как пользователя бани.
    Практически сразу после постройки бани, получил инструкцию от Романа как готовить баню и как за ней ухаживать. Прочитав раз 5, и подумав, что я всё понял – приступил к процедурам.
    Глава 1. Растопка. Как это делаю я. Т. к. баня новая, ещё сырая, то приточку под печкой и нижнюю вытяжку не закрываю от слова совсем. Отрываю зольник – пятак, а также шибер у меня открыт на 2 см всегда. Закладываю дрова в топку таким образом: По бокам топки два полена березовых, поперек сверху на них два куска, условно, имитации бруса, при этом между имитацией оставляю зазор, под имитацией – получается открытая решетка зольника, на эту решетку неплотно кладу обрезки и остатки древесины. Потом наверх ещё имитацию и снова поперек нижнего слоя имитации, также с зазором между деревяшками и также в этот зазор кладу дрова поменьше. Соотношение средних дров (имитации) и мелких – примерно одинаково. Все это добро укладываю до 4/5 высоты топки. Поджигаю “ежиками” – скрученные древесные волокна, отличная штука, загорается от спички и горит 5-8 минут, таким образом без бумаги и лишних веществ, приспособлений, можно поджечь дрова. Цена ежика смешная, при покупке коробки в 30 штук – 5 рублей. Хватает одного на одну растопку. Они же и для мангалов подходят и прочего.
    Как займётся большинство дров огнём – зольник пятак прикрываю, и горение из усиленного переходит в чуть сильнее “лижущего дрова”.
    Начинаю готовить баню, приношу ещё дров, доливаю воды в бак печи и в бак Петрова, убираюсь и т. д. Через 20 минут дрова проседают. Кочергой навожу порядок в топке, прочищаю решетку зольника, укладываю ещё пару имитаций и столько же, по объёму, мелких дров. Температура в парилке уже начинает расти к этому моменту, при том, что за окном минус 3-5 градусов.
    После, по мере прогорания дров, я докладываю ещё два полена по бокам топки, ещё слой имитации и мелких дров. Таких трёх-четырех закладок мне хватает до готовности бани к парению. Подготовка “от спички” занимает 1.10-1.30 часа, в ПО устанавливается 60/60. Во время парения, для поддержания, я закладываю только березовые поленья, по одной-две штуки, когда прогорают все дрова и огонь начинает исчезать. Как правило, это ещё 2-3 раза. Парюсь я около 3-3.5 часов, вместе с помывкой.
    Такая своеобразная закладка дров делается мной для тяги воздуха через весь “шалаш” в топке, дрова хорошо горят, сушатся, если они влажные.
    В моём случае используются сухие березовые дрова, немного влажная имитация и влажные обрезки. Если использовать влажные дрова – время разгона увеличится, т. к. печка будет сушить дрова, на это будет уходить часть энергии.
  8. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    Глава 2. Про парение. Первые два раза париться было тяжело, по приборам 55-60/55-60 я еле высиживал по несколько минут. Позже решил поэкспериментировать и режимы пытался ставить по ощущениям. После 4-5 раз, я решил купить другой прибор, которые измеряет температуру и влажность. И тут я всё понял, по моим, приятным ощущениям, я выставлял 57-60/55-60. А по старому прибору 60/60 получалось 65/80-90, поэтому было так тяжело.
    После я уже узнал, что приборы эти калибруются нехитрым образом. На носик чайника надевается пакет с прибором, в противоположном углу пакета делается маленькая дырочка для выхода пара. Чайник закипает, держите приборы 2-5 минут в пакете, пока внутри пакета не установится температура и влажность, близкие к 100, ну и прибор не среагирует. После этого сзади подкручиваете винтик, которым регулируется натяжение искусственного волоса. В ближайшее время собираюсь это сделать.
    Париться вениками начинаю с 3-4 захода, сначала прогреваюсь, потом могу и с поддачей чарки воды в Лейденфрост.
    Для обливаний заготавливаю вёдра воды на улице, оставляю их на крыльце бани. Спускаюсь в снежок после парения, натираю руки, ноги секунд 30-40 снегом, и потом выливаю ведро ледяной воды на себя. Если предварительно охлаждали руки и ноги, то организм переключиться на усиленный обогрев тела и вода покажется теплой – проверено. Подумываю над ушатом воды в парилке, над дверью, или купелью у входа, но на улице оно приятнее и проще.
    Для помывки снижаю залповым проветриванием до 45-50/45-50.
    В парилке у меня висят эвкалиптовые веники по стенам, лежат травки на полке. Дополнительно стоит нержавеющее блюдо на печке, где я запариваю “запарки” и листья плодовых кустарников и деревьев.
  9. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    Глава 3. Про комнату отдыха.
    Когда я растапливаю печь и прогреваю КО конвектором на 1.5 кВт, вентиляцию прикрываю изнутри. Когда КО прогревается, обычно к началу парения, я вентиляцию открываю на 1/3 отверстия, и 1/3 открыта снаружи, но с противоположной стороны. Вещи не отсыревают, воздух визуально влажным не становится. Если периодически залпово проветривать, то КО прекрасно подогревается из парилки. После прогрева конвектор включается изредка, воздух греется от людей и при проветривании парилки. При этом влажность, как мне кажется хорошая, мои травы и веники, которые развешаны по всем стенам в КО, немного прогреваются, увлажняются и начинают источать приятнейший запах луговой травы, сена и прочих вкусностей.
    Втроём паримся без проблем, в комнате отдыха места хватает с избытком, я – самый низкорослый, 178 см. И странно находится в ПО более, чем троим одновременно, можно же париться друг за другом, первая троица, вторая и т. д.
    Ещё про размеры бани. Участок, где стоит баня – это дача. Но дом тёплый, и посиделки все внутри дома. Баня – только для парения. Мне не нужно большой КО, и для бесед – у меня просторная гостиная, а летом – беседка и открытая терраса с барбекю планируется.
    Как баня – меня полностью устраивает, я доволен. А прогуляться после бани в халате с капюшоном по улице до дома – это только приятные ощущения. Хотя можно и вещи в КО оставлять.
    Роман, про твою загадку у клиента. Может быть дрова сырые? Шибер сильно открыт? Не увидел скачка влажности в парной, может открыта вытяжка? А излишняя влажность (камешек) – как раз из-за закрытой вытяжки и приточки, её не выдавливает на улицу.
    Если у кого-нибудь есть вопросы, как к пользователю и человеку со стороны – спрашивайте, постараюсь ответить.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Слава, приветствую. Размышления совершенно верные:
    Ошибка № 1
    Не было разгонной температуры, которая должна быть выше той, которую хочешь выставить себе для парения, на 13-15 градусов. Указанный режим больше подходит для подовых печей типа Ферингер, когда приходится долго топить.
    Ошибка № 2
    Приточка и вытяжки постоянно были закрытыми, хотя их необходимо открывать после того, как баня настоится при разгонной температуре, чтобы выжало лишнюю влажность через вентиляцию. Камешек был уже прогрет и готов, оставалось только проветрить парную.
    Ошибка № 3. Возможно неправильная закладка дров, т. е. сразу в топку положили большие дрова. Они большие, но долго разгораются, слабо горят. такие дрова хороши при поддержании небольшого горения в топке в процессе парения.
    Для эксперимента купил в магазине хороший (возможно хороший гигрометр, дорогой...). Посмотрю на него и сравню со своим.
    Ошибка моя, что в инструкции не указал, как проверить и отрегулировать термометр и гигрометр. термометр сравнивал с комнатным ртутным. и электронным.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @Laokoon, твои ощущения о шатровом потолке?
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Урок № 2. (сейчас начну повторяться, т. к. Слава, как пользователь, уже все рассказал)
    Первый этап - Готовим баню
    Первый период подготовки бани – Готовим и прогреваем парную.
    Если стоит задача приготовить баню Быстро, то готовим дрова и закладываем их в топку:
    1. В бока топки укладываем два полена. Между ними создается «колодец».
    2. В колодец укладываем мелкие дрова в диаметре не более 2 см. Закладываем их на половину топки
    3. Выше мелких дров укладываем средние дрова (не поленья!).
    Общая высота дров в топке – 4/5 от высоты топки. Топка готова.
    Перед розжигом дров проводим следующие мероприятия:
    а) с дымоходом и печью:
    1. Шибер на трубе – открываем на 2-3 см и больше не трогаем. Возможно его необходимо будет отрегулировать до момента, когда в парную из него начинает идти дым. Дым в парную – недопустимо. Но и полностью открытый шибер – недопустимо, т. к. огонь начинает высоко подниматься по трубе. Необходимо найти это положение и запомнить его.
    2. Шибер-пятак на зольном ящике – открываем при растопке до момента, когда все дрова займутся огнем. После этого закрываем.
    3. В момент растопки можно открыть на 2 см и сам зольник. Потом закрываем, и дрова горят в своем режиме.
    б) с вентиляцией:
    1. Закрываем верхнюю вытяжку
    2. Закрываем заглушкой канализационное отверстие
    3. Закрываем нижнюю вытяжку
    4. Закрываем приточное отверстие плиткой
    У новых бань есть одна особенность – она «сырая» и ей необходимо "выстояться". Необъяснимый факт, но баня через 4 месяца становится другой, - послушной.
    Пока у Вас баня новая, приточка и нижняя вытяжка должны быть постоянно открытыми в течение 2 месяцев. Далее баня «выстоится», и тогда для экономии дров и времени приготовления бани будете на время прогрева приточку и нижнюю вытяжку закрывать.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Продолжение.
    в) с водой:
    1. Перекрываем кран сообщающихся сосудов на баке холодной воды
    2. Заливаем в бак печи два ведра воды
    Разжигаем дрова газовой мобильной горелкой, так быстрее и практичнее. Если горелки нет, то перед укладкой мелких дров в топку в колодец кладем газету.
    Влажность дров напрямую влияет на время приготовления бани. Запомните одно: сначала огонь сушит дрова, тратя свою энергию на выпаривание влажности, и только после этого отдает ее на нагрев воды.
    Чтобы баня приготовилась быстро, необходимо обеспечить непрерывное горение мелких и средних дров в печи. Через 15-20 минут после начала топки, когда мелкие и средние дрова «просядут», необходимо повторно заложить топку мелкими и средними дровами в одинаковой пропорции. Также рекомендуется положить одно (два) больших полена поверх мелких и средних дров. Теперь топка загружена, и можно заниматься дальнейшими делами по приготовлению бани к процедурам.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Продолжение Урока № 2:
    В зимний период понадобится и третья закладка дров.
    Поэтому рекомендуется на время приготовления бани найти себе занятия по хозяйству, чтобы быть вблизи с баней:
    - носить воду в баню: долить воду в бак печи до уровня верхнего ребра жесткости и залить воду в бак холодной воды;
    - подготовить дрова на следующую баню;
    - убраться в парной и предбаннике, на территории вокруг бани;
    - замочить веники в холодной воде, подержать их 10-15 минут, заложить в пакет, и …. направить в парную для запаривания (если выбрали данный способ запаривания веников);
    - приготовить травы, набить ими наволочку для подушки; настелить сено на полках; заварить траву и приготовить травяные настои, которыми потом можно мыться.
    - постелить на верхний полок простынь. В русской бане Вы пропотеете до седьмого пота. Поэтому пусть вся «бяка» из нашего организма останется на простыне, нежели будет впитываться в дерево.
    - постелить в предбаннике на длинную лавку теплое одеяло/войлок и простынь, чтобы комфортно было лежать после парной. Укрыть лавку со спинкой простыней.
    Иной раз даже не успеете доделать дела, как баня будет уже готова.
    Начальная влажность в парной на момент растопки по прибору может быть 80-90%, зимой 70-75%.
    Удивительно – влажность большая, а в парной сухо! О сухости в бане необходимо судить по деревянному ковшику, который иногда даже рассыхается, и его перед баней необходимо замачивать в воде.
    Как только печь начнет греть парную, то начнет подниматься температура, а влажность начнет снижаться. Иногда она снижается до 40-45%. Но в основном до 50% падает. Когда пошел пар, то влажность резко ползет вверх.
    Все приводимые цифры являются относительными и приводятся с допусками +- 5, т. к. зависят от погоды на улице.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Неплохо бы владельцам бань, паровых бань, повторить или узнать из школьного курса физики что есть влажность воздуха, и что используется понятие абсолютной и относительной влажности, в чем их отличие. Напомнить, что одна и та же абсолютная влажность (а это количество растворенной воды в единице воздуха) будет разной относительной влажностью при разных температурах этого воздуха.
    Просто, как небольшой ликбез, но он у многих сразу ставит всё на свои места и им становится проще анализировать ситуацию и понимать как рулить.
