Укладка плитки на стену из ГКЛ
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем OlegCS, 26.11.17.
  1. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Всем привет! Помогите советом: имеется каркасная стена (из доски). Частично закрыта ГКВЛ, частично ОСБ3. Помещение с повышенной влажностью. Все это сверху окрашено латексной краской. Сейчас есть задача-положить на все это керамическую плитку. Дайте совет, как это сделать с минимальными трудозатратами? как и чем обработать стыки ГКЛ и ОСБ листов? думал крепить уже на жидкие гвозди каждую плитку, но смущает, что присутствует слой краски. Пожалуйста, без вариантов снятия краски, удаления данных листов и крепления новых.
    всем спасибо!
  2. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Если приклеить плитку на вашу стену, так как есть. Отвалится вся ваша красота. Если клей приклеится надежно к краске, отлетит краска. Был случай у знакомого чудо мастера - поклеил он плитку в ванной на крашеную стену... Советский дом, советская масляная краска, зелененькая такая... Хороший клей...
    Отвалилось все, краска от стены отошла. Я был удивлен, когда увидел. Вероятно влага из клея не найдя выхода, создала подобие водяной бани. Краска отошла от стены, но плиточный клей к краске намертво прилип :) И еще вес плитки не маленький.
  3. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    вот-вот...я об этом подумал уже..ломаю голову как быть.
  4. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Самый простой вариант в вашем случае такой. Берем несколько плиток, можно старых с позапрошлого ремонта. Клеим их на жидкие гвозди или силикон. Например под ванной, где не видно...
    Через пару дней простукиваем, ощупываем :) и отрываем. Если крепко получилось-клеим нормальную плитку, и радуемся жизни. Плитка приклеенная на силикон держится годами. Но так не модно клеить :)
  5. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Можно попробовать качественной гидроизоляцией с хорошей адгезией, она и влагу задержит и клей на нее ляжет, опять же если уверены, что краска держится хорошо,(я бы не рисковал), ну и не забывать про усадку каркаса, глазу на первый взгляд не заметно, но она есть, и если не учесть, то стены (ОСБ, ГКЛ) будут гулять, их будет выгибать так, что даже самый эластичный клей может не спасти.
