Трехфазный BestWeld 380V Titan 200
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Weis, 26.11.17.
  1. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Заказал. Вроде как девятнадцатого должны привезти за 4 899 р. / шт. ПоСЧупаем девайс...Надоело трансформаторный "Русич 200А" по участку и по верхам тягать, да и крутилку регулировочную на нём не навертишься...8-(.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Проверю завтра-послезавтра.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Не пожалеете. :)
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Проверил.
    При токе на электроде 100 А с каждой из фаз берет от 6 до 6.6 А.
    Во:
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Интересно, транс кривой или фазы?
  6. Weis
    Weis
    Weis
    На этом кабеле еще освещение сарая "висит". Скорее всего дело в этом.
    Не чистый эксперимент. Была задача проверить со всех ли фаз питается, это я проверил.
    Разброс между фазами не более 10 В.
  7. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    У меня в Калужской губернии перекос фаз тоже на лицо...давно этому не удивляюсь.
  8. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    В первую очередь измерения сделаны по отдельности и условия горения дуги каждый раз, хоть немножко, да различаются, все таки не балластная нагрузка. Ну и небольшой разброс все равно будет, напряжения на фазах в любом случае отличаются.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Вижу придется повторить измерения. :)
    Я не преследовал цель измерить величину тока по фазам, хотел лишь посмотреть берет ли питание со всех трех фаз.
    Потому и:
    1. не отключил посторонние нагрузки (освещение),
    2. использовал клещи Mastech MS2108 не переключив диапазон измерения силы тока с 600 на 66 А.
    Завтра повторю замеры клещами UNI-T UT210E. Эти меряют куда как точнее, особенно в области малых токов.
  10. Weis
    Weis
    Weis
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Кратко мои (не мастера в сварке) впечатления и выводы из непродолжительной эксплуатации инвертора BestWeld 380V Titan 200.
    Аппарат отлично варит любыми из доступных мне электродов с основным и рутиловым покрытием. Легкий поджиг и устойчивое горение электродов.
    Использовал:
    - УОНИИ орловские d 3 мм,
    - УОНИИ ESAB d 3 мм,
    - LB-52U Kobelco d 3.2 мм,
    - АНО-21 d 3 мм,
    - АНО-24 d 4 мм,
    - ОК. 46 ESAB d 3 мм,
    - ОК. 46 ESAB d 2 мм,
    - Монолит РЦ d 3 мм.
    Из перечисленных электродов с основным покрытием больше всего понравилась работа орловскими УОНИИ. Не козыряют, повторный поджиг почти как у электродов с рутиловым покрытием. Пикантность ситуации заключается в том, что эти электроды провалялись в открытой пачке в неотапливаемом сарае порядка 4-х лет и перед сваркой не прокаливались.
    Чем объяснить такой результат и что будет если прокалить все перечисленные электроды, а потом сравнить ощущения от работы, я не знаю.
    Электродами с рутиловым покрытием работает легко и непринужденно.
    Заявленный сварочный ток инвертор выдает, форсаж дуги работает, "антиприлипалки" нет.
    Сеть не перегружает. При сварочном токе 100 А берет с каждой из фаз не более 7 А.
    Отличный вариант для создания собственного дачно-гаражного стационарного сварочного поста. Однако малый вес (менее 9 кг) позволяет без проблем переместить инвертор куда угодно.
    Пока еще не гонял его подолгу, но думаю что работу электродом d 3 мм он спокойно перенесет без остановок для охлаждения при любых величинах тока, потребного такому электроду. А большего мне и не надо.
    Общий вывод: я очень доволен как самим аппаратом, так и ценой, по которой его приобрел (точнее: от цены до сих пор охреневаю:|:).
    Соотношение цена/качество: такого в наше время не бывает. :close: Я сплю и мне это снится.
    Все.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Осталось 2 дня. :)
  13. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    Отменил заказ. Неожиданно (зная что подумываю о модернизации) родственники подарили инвертер Elitech ИС 220М однофазный, знать не судьба...Что уж Бог послал...
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    до чего :faq: ?
  15. Weis
    Weis
    Weis
    А уже ни до чего, он отменил заказ. Когда писал, то было до получения заказа.
