Уложить наружную канализацию 110 с уклоном >2 см/м
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем NewHome, 25.11.17.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Срочно нужен совет по прокладке канализации.
    Длина траншеи между колодцами 12 метров. Изначально выход планировался на глубине 130-135 см и вход, соответственно, на глубине порядка 155-160 см. То есть с рекомендованным уклоном для 110й трубы. Однако, при прокладке траншеи газовая труба 63я, проходящая примерно в 2 метрах от конечного колодца, оказалась на глубине примерно 150-155 см. Т. е., при соблюдении требуемого уклона, трубы фактически пересекаются. Газовая служба просит провести канализацию ПОД газовой трубой. Фактически, даже если пробовать выводить ее выше, я выхожу слишком высоко в начальном колодце - хоть газовая и не говорит о расстояниях по вертикали, но какое-то мин расстоЯние все же должно быть между ними.
    Проблема в том, что траншея прокопана. В самом конце, когда проблема с газовой трубой была очевидна, взяли на всякий случай глубже. Но это всего лишь 2-2,5 м от силы. Углубить выкопанное прежде экскаватор уже не может - не подъехать. Грунт - глухая глина, тяжелая даже для небольшого экскаватора. Завтра планируем ломом и лопатами прокопать сантиметров на 20-25 ниже газовой трубы, чтобы провести под ней канализационную. Но остается проблема - выравнивать оставшиеся 10 метров углубляя траншею с таким. грунтом труд адский. Вопрос - можно ли увеличить угол наклона? Чтобы не выводить все 10 метров углубляясь еще сантиметров на 20 мин, выбрать сантиметров 10 в глубину примерно в середине и их же набросать в начало (исключительно для равномерности наклона трубы). То есть выход поднимется до 120 см а ввод будет примерно на 185 см. На 12 метрах уклон получится примерно 5,4 см на метр.
    На сколько это критично для такого расстояния?
    Или наплевать на газовую службу (они не напирают) и провести все это дело выше? Просто тогда слишком уж высоко я начинаю трубу в первом колодце :(
    Спс
  2. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Ну, поскольку, кидать грунт в траншею проще чем копать, склоняюсь все же пройти выше газовой трубы. Все еще вроде как остаюсь в нормативах по глубине и легко смогу соблюсти уклон в 2 см на метр.
  3. id241180
    id241180
    id241180
    Тоже интересно
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @NewHome, все же правильное решение самое трудное.
    Рекомендую пойти на "адский труд".
    Зато, Вы будите спокойны за отсутствие засоров и прочих неприятностей.
    На мой взгляд это не допустимо.
    Не рекомендую.
    Газовики ребята опытные и ушлые. :)
    Рекомендуют как им выгодней.
    Этот вариант допустимый, но не лучший.
    Вам придется делать подсыпку и уплотнять ее до состояния плотности материкового грунта (грунта с ненарушенной структурой).
    По трудозатратам приближается к правильному варианту, но менее надежен.
