Сверление металлов корончатыми свёрлами (коронкой)
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем Медведьr3m, 25.11.17.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Искал на нашем форуме информацию, какие обороты на каких диаметрах использовать, при сверлении коронкой, не нашёл. Предлагаю делиться опытом и информацией по данному вопросу, а так-же, какими коронками пользуемся, их плюсы и минусы.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Вот информация, которую нашёл, зависимость оборотов от диаметров, и обрабатываемого материала.
    • Материал _ Скорость сверления м/мин_ Подача сверла мм/об
    Конструкционная сталь_ 40-60 _0,08-0,12
    Сталь_ 30-50_ 0,08-0,12
    Нержавеющая сталь_ 18-45_ 0,08-0,10
    Чугун _65-95 _0,12-0,20
    Цветные металлы, алюминий_ 100-550_ 0,22-0,45
    Специальные сплавы_ 10-30 _0,05-0,08
    Метры в минуту на количество оборотов в минуту, в зависимости от диаметра, можно перевести здесь: https://www.pferd.com/ru-ru/101_RUS_HTML.htm#rechner_ergebnis_1
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Отыскал более наглядную таблицу, по выбору оборотов для сверления биметаллическими коронками. ca99b846e98d3307044146fef109c293.png f581bb35f7221edbe7076a13d098c3b9.png
  4. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Fein и Karnasch, дрель KBH 25-2 U.
  5. Ийонван
    Ийонван
    Ийонван
    Жидкостями/спреями стоит пользоваться?
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Обязательно, и всенеприменно, иначе сгорит даже кобольтовая коронка.
  7. DEN-T
    DEN-T
    DEN-T
    Количество оборотов в зависимости от диаметра замечательно. Что делать когда сверлишь дрелью или миксером?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Выставит число оборотов соответствующее диаметру коронки.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну да. Ведь на каждой дрели и миксере регулятор оборотов, да еще и с цифровым дисплеем.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Сверлить в "импульсном" режиме - немного сверлите, потом охлаждаете коронку. Главное, не допустить перегрева коронки.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Вас наверное коронки со встроенными секундомерами и цифровыми термометрами.
    На дисплеях их показания хорошо видать...:)
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Все проще - обороты на дрели написаны, а длина импульса определяется опытным путем. :)
  13. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Поделюсь.
    Недавно к имеющимся биметаллическим коронками решил добавить коронки с твердосплавными напайками.
    Купил набор,
    но пришлось нести обратно.
    Маркировка (Т.С.Т) на одних коронках отлита, на других сделан оттиск, на третьих выгравирована кернером. При этом последняя буква скорее Г, чем Т. Вероятно набор собран коронками от разных производителей. Некоторые твердосплавные напайки не допаяны. Самое главное заточка напаек не одинакова, что неминуемо приведет к биению при сверлении (в отзывах на это были жалобы). Если бы была какая то симметрия в разной заточке, то было бы понятно.
    015039de-eb1b-4b3d-8a5a-3e3bdeb24b75.png 6d5fd292-10e7-443d-b8b2-655125e14b35.png 57da3ce9-ec9d-4f85-8aae-67dbc1de4e3e.png 27c1aeff-aa40-4e0d-afc5-f819fc1e149a.png
    После этого купил отдельно коронку, которая соответствовала всем ожиданиям.
    Сверлил 4 отверстия в 6 мм листе металла перфоратором. Все замечательно и пока без последствий для нее.
