Как уменьшить количество труб вытяжки с 3 до 1 D150 ?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Brodyg, 25.11.17.
  1. Brodyg
    Brodyg
    Brodyg
    Уважаемые специалисты посьба помочь.
    Индивидуальный жилой дом, был газифицирован лет 10 назад. Объем теплогенераторной, расположенной в цокольном этаже составляет 54 куб. м. По проекту естественная вентиляция осуществляется 3 трубами высотой 10 метров, диаметром 150 (трехкратный в час).котел атмосферник 50кВт с забором воздуха из теплогенераторной. Сейчас построил в соседнем помещении баню, душевую, поставил купель - нужно туда перебросить 1, а лучше 2 трубы вентиляции. Читал на форумах, что сейчас уже нет требования к вытяжке по трехкратному объему, достаточно однократного даже при открытой камере сгорания?
    Соответственно, вопрос, как проще это сделать?
    1. В самом деле сейчас нужен только однократный объем в час, не важно, открытая или закрытая камера сгорания, просто подать проект на изменение.
    2. Купить котел с закрытой камерой сгорания с возможностью забора воздуха из помещения или с раздельными трубами подачи воздуха с улицы и дымоходом (боюсь, замучаюсь тащить коаксиальную трубу в существующий 150 дымоход). Соответственно, подать заявку на замену котла и изменения в проект (котел и требование к вентиляции)
    3. Поставить перегородку 1-го класса и уменьшить объем теплогенераторной до 15-18 кубов. (Самый геморный, потребуется перенос газовых труб, и конкретная переделка проекта)
    Может, есть еще какие варианты?
    Что посоветуете и к каким граблям нужно быть готовым? Чувствую, без совета профессионала Мособлгаз меня по полной программе ...
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
