Плохо греет отопление, повышенный расход газа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем don_kostake, 25.11.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я так понял вы расчет для одной секции получили.
    жуть... Что то не так с домом.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Вам виднее, конечно.)
    Проблема в том, что циркуляция воздуха с задней стороны затруднена. Соответственно ваш радиатор греет стену. А при плохом утеплении - улицу.
    В вашем случае выше-ниже - не принципиально. 9 см. до подоконника - вполне нормально, по моему.
    Тяга большой роли не играет, лишь бы не меньше. Тем более что поджать на АГВ всегда можно.
    Так что не знаю что вам еще посоветовать, такого чтоб "малой кровью"...
    Вы вот еще о чем подумайте - со старой системы вы, скорее всего, срезали стальные трубы. А ведь они тоже отдавали тепло. Сейчас у вас пластик, наверное - он в этом смысле не очень...
    Так что из радикальных мер - только добавить радиаторы и утеплить дом. Но это уже по весне, видимо...
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    А можете померять выход из котла/обратка?
  4. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Пирометр показывает - уличные стены +17, потолок-19гр. Стекло окна-15гр. Внутренние стены 19гр. В комнате также +19.
    Да и изменились только окна и СО, все. Насчет окон, да, не толстые, но неужели хуже тепло хранят чем старючие деревяшки, с которых сифонило так, что близко стоять страшно было, казалось сдует...
    Температуры для формулы брал по входу и выходу из радиатора в 14секций, по идее тогда расчет же для всего радиатора?
    Попробовал расчитать теплоотдачу этого радиатора по другой формуле Q=ΔT*k*s, получилось уже около 3квт... Теперь сильно большая цифра как то...
  5. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Да, на котле подача 48гр, обратка -40гр.
    Завтра попробую, отодвинуть радиатор, и просунуть туда какой нибудь отражатель. Хотя бы в одной комнате для начала.
    А как ее на АОГВ поджать? Я уже весь котел обсмотрел, не вижу регулировку подачи воздуха и все. Только тягопрерыватель есть.
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Вы не написали марку батарей. Если это китайские то теплоотдача скорее всего не паспортная. Поэтому и прохладно.
  7. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Фирмы "Белые Колодези", 500*96. На ощупь вроде хорошие (другие в магазине были как будто из фольги сделаны).
    Форма ребер, как на картинке.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Куда их добавлять то? Их и так выше нормы. температура радиаторов чуть за 40, это минимальная температура для газового котла, меньше некуда.
    если я открою трубу в печке или форточку, в доме станет холодно через 10 минут. Там же труба открыта вообще всегда. можно посчитать сколько кубов улетает в трубу в час, и помножить на температуру. Волосы дыбом встанут.
    вот где жуть ваша. У меня дома 20, стены 19, пол 20, на улице -5. У вас стены дома в 3-4 раза холоднее моих, а у меня дом уж точно не соответствует никаким нормам.
    А где в формуле цифра 14? посчитайте мощность для всей системы, насколько она в данный момент соответствует мощности котла.
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Смотрю паспорт на них при дельте 70 град одна секция 186 Вт. А у вас дельта явно меньше. И теплоотдача явно меньше вот из этого и нужно исходить.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не явно а всего 23 градуса. Батареи холодные. что от них ожидать можно? Холодные потому что их много на такую площадь, и дом холодный.
  11. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Вот видимо и добрались до истины. Я и представить тогда боюсь, сколько у меня будет температура стены при -10 за бортом, хоть бы инеем не покрылась:)
    Интересно конечно, как старая СО справлялась. Ну да ладно, чего уж в прошлое смотреть. Утепляться и только.
    К сожалению не могу найти формулы для расчета мощности именно готовой СО или не совсем понимаю что искать.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Количество секций на мощность каждой. 80 что ли у вас их? 80х70=5.6 котел работает в пол мощности сейчас у вас, все сходится... До -5 выживете.
  13. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Понял. Думал так посчитать, но решил что не верно:).
    Так, ну в итоге получается что шибером в дымоходе, увеличением трубы до развилки в СО, или же отражателем за радиатором я ничего не добьюсь.
    Остается только утеплять стены получается. Ну или более мощный котел (15-16квт), который может позволит продержаться и при -15...
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Отражатели и дымоход обязательно. Это самое простое что может помочь. 15 киловатт котла почти ничего не дадут.
  15. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Понял, значит во вторник за шибером в магазин поеду (обещали привезти).
    Пожарники кстати или Горгаз за него не поругают. если вдруг при проверке обнаружат? Современые шиберы же вроде могут полностью трубу перекрыть, в старом котле Дон, помню был свой шибер, там он дымоход не мог весь перекрыть, оставлял отверстия.
    Еще такой вопрос, как его лучше устанавливать, горизонтально или вертикально?
    Трубы не трогаю? Оставляю 25ю от котла до развилки как и сейчас?
