Плохо греет отопление, повышенный расход газа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем don_kostake, 25.11.17.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну вот просто логически подумайте: котел тот же, дом тот же. Что-то изменили, стало холодно. Что изменили? А радиаторы новые, и трубы новые. И стало холодно.
    Проблема №1 - не хватает пропускной способности новых труб. Мало ли, грязевик забит или они вообще чрезмерно тонкие.
    У вас стоит насос. Значит, намечается проблема №2 - перетоки. То есть через более ближние радиаторы, петля которых меньше, идет больше теплоносителя, чем через дальние. Ближние горячие, дальние прохладные. Вы, естественно, начинаете балансировать вашу систему, поджимаете кранами ближние радиаторы и более-менее сопротивления потоков выравниваете. Но этим вы создаете дополнительное гидравлическое сопротивление потоку, теплее от этого не становится.
    Ну и проблема №3 - вы просто ошиблись с выбором радиаторов. Купили их меньших размеров, чем нужно. Собственно, если все радиаторы у вас горячие и котел тактует, а не горит все время - то, скорее всего, так оно и есть.
  2. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Все верно, первые два радиатора, самые горячие, краны на них сильно поджаты. думал в двухтрубной СО это не влияет на работу остальных и собственно на сам поток.
    Возможно и так. Не думал что алюминий 500/96 в кол-ве 12 секций на комнату 9кв будет мало... Печально это... Может конечно и радиаторы такие, размер есть, а теплоотдачи нету...
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Есть простой народный метод борьбы - покрасить радиаторы в темный цвет. Будут больше тепла отдавать. Еще - отдалить их от стены хотя бы на 5 см, на стену поклеить теплоотражающий экран из какого-нибудь фольгированного материала. Пенофол, изолон, порилекс и т. д. Вообще годится любой вспененный полиэтилен, главное чтобы был фольгированный.
    Как-то так.
    Ну и о чем я вам вчера писал - проверить грязевик, поставить какой-то термостат для управления насосом.
    Еще одно - у вас там система открытая, закрытая? Если открытая, то уровень воды проверить бы неплохо.
  4. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    грязевик проверял вчера, чистый. насчет труб, я ранее выкладывал картинку, могу в принципе до развилки заменить трубы (ну и всю обвязку котла) на 32 ПП.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Хорошо бы, конечно. Но если, как вы говорите, радиаторы у вас горячие и обратка горячая - то пользы от этого будет немного.
  6. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Ну за такое меня дома казнят:))
    А вот тут наверное мы к следующей проблеме подошли. У меня от стены до края радиатора 1,5-2,5см где то.
    Закрытая. За давлением слежу. Буквально недавно тут на форуме жаловался я на падение давления, но оказалось что местные умельцы мне надавали неправильных советов по давлению в расширителе. Сделал как сказали на форуме, вроде полегчало.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Зима же. Вам надо срочно что-то решать... А кардинально переделать систему можно и весной.
    Это не очень хорошо. Еще - плохо когда батареи закрыты шторами.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    мне кажется что все работает как и должно. За исключением излишней тяги. Тепло просто улетает на улицу.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Раньше же не улетало. До замены радиаторов. Котел был тот же, труба та же, тяга та же, и т. д.
  10. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Да тут быстрее согласятся трубы перепаять до развилки в зиму, чем покрасить новые радиаторы:)
    Шторы раздвинул давно уже. радиаторы открыты. По установке радиаторов, получается как на рисунке:
    После того как спаял, пытался тут на форуме спросить, что может перевесить выше\ниже, но как то остался без ответа. В итоге так и оставил.
  11. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    тяга усилилась, я чуть ранее, на прошлой странице писал, что вспомнил, при замене отопления, коснулся и дымохода. Там был момент, мне казалось что он зажат (боялся что тяга недостаточна) и "улучшил" это место.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    нет, труба переделывалась.
    высоко слишком, на мой вкус.
    Посчитайте текущую теплоотдачу вашей системы, отталкиваясь от температуры радиаторов. И как простая и действенная мера, фольгированную теплоизоляцию на стену за радиатором. Размер можно точно по размеру радиатора, что бы не маячила. Красить их конечно не надо
  13. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    А с точки зрения теплоотдачи, если пониже повешу, будет толк? Или просто от стены их попытаться отодвинуть и циркуляция уже будет лучше?
    Страшные цифры получились, в плане маленькие пока для одной комнаты посчитал, комната 14кв, радиатор 14 секций.
    Считал по формуле Q = (t1-t2)*(t1+t2)/2-t3). У меня 45/42/19. Вышло 73,5вт... В других комнатах примерно теже ситуации. Получается 9 радиаторов, грубо по 70вт, это 630вт...
    PS: измерял на трубах подводах к радиатору, пирометром. На самом радиаторе, там вообще одиннаковые температуры обратка-подача показывает.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    по идее будет пониже от пола воздух забирать и чуть дальше от подоконника. От стены отодвигать смысла нет, там нечему особо циркулировать. Того расстояния что есть достаточно.
    более 70 ватт на квадрат площади не мало. Температура забортная какая сейчас? По моему у вас реально теплопотери зашкаливают.
  15. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Так это 70вт на квадрат получилось? Я думал 70вт на всю комнату, т. е. 70/14=5вт на квадрат.
    За бортом сейчас +7.
