Плохо греет отопление, повышенный расход газа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем don_kostake, 25.11.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Все возможно. Может быть завод поменял конструкцию этого узла. В любом случае у инжекционных горелок должна быть какая-то регулировка количества подсасываемого воздуха.
  2. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Вот я вчера писал:
    По паспорту 1,3куба должно было уйти в час.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну вот, а тема про повышенный расход...
  4. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    так я думал, что как, если мощности нету-то и греет слабее. Как котел выйдет в режим что сможет потребить 1,3куба\час, то и время работы горелки уменьшится, оттуда и расход газа снизится.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Сильно не снизится.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Тема, скорее, про "Плохо греет отопление...";), а расход уже как следствие.
    А вообще, на разных месторождениях газ по составу отличается, поэтому его теплотворная способность тоже меняется.
    8000 кКал/м3 - это средняя цифра, которую берут в прикидочных расчетах и при планировании систем газоснабжения. Кстати, она также прописана в
    СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение":
    3.3. При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3).
    Чтобы не было сомнений, лучше всего при случае пообщаться с местными газовиками, у них данные по теплотворной способности конкретно вашего газа есть наверняка.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да греет нормально. Просто остывает еще лучше.
  8. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Приветствую всех. Пока новости такие: мастер сегодня не смог придти, так что ждем завтра.
    Сходил на второй этаж вчера, покидал там на потолок первого этажа-обрезки пенопласта, коробки, вообщем что нашел-итогом +2гр на потолке:)
    Ну а сегодня у нас +12-17, что радует.
    Что я хотел бы у вас спросить, все таки насчет самой системы отопления. На след год планируется еще небольшой ремонт в доме (плюсом к утеплению, эх потянуть бы все это) и некоторые трубы после него, станут не доступны. Поэтому посмотрите пожалуйста схему, может найдете что не так, что стоит переделать пока есть доступ к трубам. Хотелось бы, чтобы система могла потянуть и 16кв котел (мало ли меня дернет поменять).
    Итак, сделал небольшой чертежик, надеюсь будет понятно.
    Что в чертеже указано-высота 0 в Спальне 1, 2 и Гостиной -это взял высоту труб за отправную точку,
    В кухне идут трубы вниз (помещение ниже).
    В коридоре 2- падение высоты на -200мм, это под полом в проходе пришлось трубы пропустить, чтобы войти в Спальню 1.
    От котла получается два подъема по высоте, первый на 20см, потом на 50-чтобы выйти на 0.
    Все выполнено трубой ПП25. Радиаторы в середине веток-подключены через тройники 25*20*25.
    Тупиковые радиаторы спаяны так: уголок 25->муфта25*20->угол 20/45гр->кран угловой 20*1/2.
    Ветки в спальню 2 и гостиную, а также в коридор 2 и спальню1 посчитаны от разветвления в гостиной. В кухню и коридор-считал от разветвления в спальне 1.
    Черчу такое первый раз, поэтому сразу прошу прощения, что все такое"кривое".
    Прикрепил еще PDF, с таким же рисунком, но может повыше качество будет, лучше видно.
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Схема как схема, обычная двухтрубка. Если концевые радиаторы прогреваются нормально, значит сечения труб хватает и расход в системе нормальный. В крайнем случае, если с после замены котла понадобится увеличить расход в воды в системе, замените насос 25/40 на 25/60
  10. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    ну после регулировки кранами да, все радиаторы прогреваются на равную температуру (по обратке).
    Понял. Хотя если будет настенник, то такое наверное сложно будет сделать. Хотя как повезет.
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Как раз в настенных котлах чаще всего стоят насосы с напором 6 м (15/60 или 25/60)
  12. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Добрый вечер. Есть новости. Приходил мастер, увеличил давление на горелку, пламя стало практически в два раза выше. Пока статистики нету стало ли лучше\хуже. Но в любом случае думаю теперь будет сильнее греть.
    Также мастер сразу сказал что трубы с котла заужены, теплосьема нету и котел горячий стоит. Мол надо толще ставить трубы желательно 40вку, ну или хотя бы 32 на 4 метра длиной от котла. Насос переносить в обратку и еще порекомендовал байпас на него поставить (кранами, хотя по идее же в моей системе, байпас вообще ничего не даст).
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    А он горячий стоит?
  14. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    да как по мне, он такой же температуры как и радиаторы. Единственное что, котел раньше нагревается. Но это же вроде нормально, что котел прогревается, потом радиаторы.
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Раз факел на горелке стал выше, значит мощность котла увеличилась. В вашей ситуации это есть хорошо. Насчет труб не торопитесь. Задайте на котле 70 градусов и посмотрите, как он себя поведет, будет тактовать или нет, какой расход газа получится, какая будет дельта между прямой и обраткой. Тогда можно будет делать какие-то выводы.
    Насос можно ставить хоть напрямую, хоть на обратку, он рассчитан на температуру теплоносителя до 110 градусов. ,
