Плохо греет отопление, повышенный расход газа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем don_kostake, 25.11.17.
  1. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Добрый день. Столкнулся с проблемой. Начну по порядку.
    Дом-76кв, не утеплен (но тут как было так и осталось). 1 этаж жилой, подвалов нет, второй этаж дома-как мансарда-чердак:)
    Котел-АОГВ 11,6 (автоматика Honneywell)
    Летом 2017г. была замена окон в доме на металлопластик.
    Также в августе, срезали старое отопление -радиаторы были чугун+самодельные регистры (из 100мм и 200мм трубы). Срезали так как вид радиаторов, регистров и труб под потолком уже оставлял желать лучшего, да и пара комнат грелось заметно слабее остальных. Система была сварена на работу с ЕЦ, но последний год уже функционировала с насосом.
    Поставили алюминиевые радиаторы (в доме получилось 80 секций). Разводка от котла и по дому-ПП 25й трубой, отводы к радиаторам ПП 20. Система тупиковая, на несколько веток (чертеж если надо, нарисую).
    Так вот, в доме стало ощутимо прохладнее (хотя и добавлены радиаторы даже в коридорах, где были холодные зоны раньше).
    Расход газа при +5 на улице-порядка 15-16куб\сутки. На старом отопление в том году, у меня при -10 на улице, было 18куб\сутки.
    Радиаторы вроде сбалансированы (уже несколько раз просто все это перенастраивал), греют одинаково (проверял пирометром по обраткам).
    Еще вспомнил, месяц назад, когда было тепло (+15 и выше на улице). Не смог вывести котел на 70гр. Т. е. он проработал более часа, но выше 60гр так и не поднял температуру, работал не отключаясь. Тогда выключил, так как жарко стало в доме уже. Сейчас понимаю, что дело не хорошее похоже.
    Горелку у котла чистил в начале сезона.
    Что это может быть? Кривое отопление? Проблемы с котлом? В какой стороне хоть искать проблему?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Недостаточная мощность приборов отопления. 80 секций это примерно 7,2 кВт.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Т воды на котле зависит от её расхода, чем меньше расход воды тем выше Т и наоборот. Котел работает нормально, причину надо искать в другом. Про окна подробней бы, какой профиль, сколькикамерный, какие стекла, качество установки?
  4. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Честно говоря в шоке сейчас сижу, вроде же 1,5кв. м. на 1 секцию считают, точнее я так был уверен. И в итоге считал 1к1, но даже превысил немного этот коэффициент. А выходит что и этого мало...
    А если радиаторы всего 7,2квт, почему тогда котел не смог прогреть до 70гр по теплу на улице? Если его мощность превышает мощность радиаторов (отдачи) то по идее должен был быстро нагреть и отключится?
    Профиль Elex 58мм-3 камеры. Стеклопакет- 1 камера (4мм стекло*16мм воздуха*4мм стекло). Устанавливали оконщики, наблюдал-следил за ними, вопросов по сути нету. пустот при запенивании не оставляли. Откосы потом сами штукатурили, вроде нигде не дует.
    Старые окна -были деревяшки, прогнившие (в ветер шторы мотылялись, скотчем щели заклеивал-и его даже срывало). Думаю явно должно быть лучше чем было.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    У меня такое бывало. В доме холодно, котел молотит не переставая, насосы не отключаются. А все просто - забился грязевик. Чищу его - все приходит в норму.
  6. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Недавно вроде смотрел его (недели три назад). Взгляну сегодня еще раз тогда.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Информация из сети:
    Для домов и квартир берите себе окошечки всегда из толстого профиля 70 мм и более. А окна с профилем шириной 58 мм можете поставить в летний домик, застройки по хозяйству или же на лоджии.
    Я не знаю вашего региона а так профиль слабоват по сопротивлению теплопередаче и соответственно теплопотери через окна будут повыше нежели с 70 профилем.
    Утеплять надо дом однако и всё нормализуется.
  8. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Да это конечно, след этап ремонта утепление.
    Но просто интересно, почему как то хуже стало с новым отоплением. Не думаю что теплопотери дома увеличились, наоборот уменьшиться должны (не смотря на тонкий профиль окон, сквозняки же ушли) Уже грешить и на себя начинаю, что может зря от котла 25-ю трубу отвел, может надо было 32-ю...
    Почему то не могу найти, где город в профиле указать. регион теплый довольно таки-г. Анапа.
    По окнам кстати, вспомнил, летом после замены, кондиционер стал реже включаться, и температуру уже не такую низкую ставили (19гр на старых окнах и 21-22 на новых). По идее это значит, что теплопотери снизились.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да не, вряд ли. Если насос есть, то уже не особо принципиально. Комнатный термостат есть?
  10. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Насос да, есть, уже и паял строго под работу на насосе (переключение скоростей на нем, особо кстати разницы не дает, плюс минус 0,5 куба в сутки разница).
    Нету. И можно уточнить, вы про какой именно термостат? Который на радиаторах ставится (роль крана автоматического выполняет).
    Или же который с котлом связан? К моему АОГВ, вроде такой и не поставить.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вот такой примерно:
    Управляет насосом, лучше через пускатель.
  12. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Нет, такого нету. Я честно говоря и впервые слышу про такое. Но заинтересован.
    Дает какую нибудь выгоду?
    При достижении температуры-просто отключает насос? А если в доме прохладно как в моем случае. то термостат получается и не сработает? Или его ставить в самой теплой комнате?
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да, конечно.
    Да, отключает-включает. Если холодно - включает снова.
    Ставите где-то по центру, в коридоре. Хотя непринципиально. Если важнее температура в комнате - ставите в комнате.
  14. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Спасибо. Почитаю про него тогда подробнее. Единственное, хотел уточнить, если через пускатель ставить, то провода от термостата можно же тоненькие кидать, и на большую длину (10метров например) ?
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Длина не играет роли. Провод если через пускатель включать - то любой, если напрямую - то 1,5 кв. мм хватит.
    Берите самый простой, механический. Чтобы с питанием не морочиться.
