РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Что можно сделать Есть пол от застройщика кривой: от одного угла балконной двери 5см, от другого - 6см. Планируется укладка теплого водяного пола: подложка 5мм, труба 16, сетка, финишное покрытие плитка 1 см. Остается всего 2,5 см на стяжку, хватит ли ее и что можно сделать?
По нормативу над трубой должно быть не менее 4,5 см, соответственно, стяжка должна быть 6 см и более. Учитывая, что необходим утеплитель (хотя бы 2-3 см пенополистирола), то толщина "пирога" ТП приближается минимум к 10 см. Ни о чем. Можно даже и не укладывать, т. к. эффект будет тот же.
