Выбор марки стали для бака самовара
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем retre2009, 24.11.17.
  1. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Есть бак самоварного типа. В одном варианте сталь aisi 304 0.8мм, в другом aisi 439 0.5мм. Вопрос: сколько прослужит первый и сколько второй? Разница в цене полтора раза.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разница в сроке службы, при одинаковых условиях эксплуатации, не менее чем в три раза.
  3. retre2009
    retre2009
    retre2009
    А сколько может прослужить вариант 0.5мм ?
  4. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Еще вопрос: можно ли в качестве выносного бака от теплообменника использовать бак из оцинковки
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Но наверное чуть меньше чем 0,8мм, но точно вам ни кто не скажет.
    Зависит от условий:
    - вида и качества топлива, периодичности и продолжительности топки;
    - Условия эксплуатации замораживание - оттаивание, интенсивность горения и скорость нагрева;
    - Условия внешнего воздействия: работы под нагрузкой от дымохода и здания, локального перегрева снаружи, наличия или отсутствия утепления;
    - Влажность окружающего воздуха и поливание дымохода различными жидкостями;
    - А так же периодичности обслуживания.
    :hello:
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это по каким источникам? Одна Бабка Сказала?
  7. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Вот я тоже про бабку, и ее версию по подробней хотелось бы...
  8. retre2009
    retre2009
    retre2009
    И цифры, если можно.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А был ли мальчик!
    Цифра придумана мной и высказана предположительно...
    У Вас какие цифры и доказательства от Бабки или Дедки?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    От Бабки и Дедки у меня цифр нет, я бы и не взялся отвечать на не вполне корректный вопрос. А вот, то, что ответы вы выдумываете, это не гуд.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей, наверное производители должны давать эти сведения...
    Или только в Бабко-Дедах такое можно измерять?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ваши заявления - ваши источники сведений!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При чем здесь мои?
    Вы как производитель чем руководствуетесь?
    И владеете ли такой информацией?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы как форумчанин и представитель компании производителя дымоходов, чем руководствуетесь делая подобные заявления?
    Сказал-ответь или "не трещи".
  15. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Так все таки, какая марка стали идеальна для трубы бака и какая толщина, какая минимально допустимая? Также имеет ли значение толщина самого бака. Эксплуатация, условно 2 раза в неделю круглогодично с саунной печью на 16 кубов.
